Недавно собрал схему, которая регулирует силу лампочек в зависимости от окружающего освещения. В качестве датчика использован фоторезистор. Если освещение хорошее, то лампочки не горят. Если закрыть фоторезистор рукой или перенести устройство в темное помещение, лампочки загораются. Но, если свет недостаточно сильный или фоторезистор закрыт частично, мощность лампочек уменьшается, но при это они начинают мерцать. Подскажите в чем проблема. Заранее спасибо!
В схему нужно вводить гистерезис. Например на основе триггера Шмидта или компаратора с гистерезисом. Также гистерезисом обладает обычное электромагнитное реле.
страный народ эти самоделщики нет бы до сборки спросить будет ли это работать...а то напаяют невесть чо а потом такие вапрросы нарисуются... хотя в такой работе есть и свои +ы
Полагаю, что это возбуждение схемы из-за инерционности ламп накаливания. Нужно уменьшать коэффициент усиления в петле регулирования. Схему давайте.
Как это "мощность лампочек уменьшается, но при это они начинают мерцать" - с релейным-то контактом?
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
попробуй впаять резистор 500-1000кОм (а возможно и больше) от базы vt1 к коллектору vt2. да, эта связь будет зависима от питающего напряжения, но она раздвинет уровни включения и выключения реле. ПС:а у тебя лампы фотодатчик не освещают?, а то сделал мигалку... у нас на соседней улице ползимы такая же была - датчик освещения под фонарём повесили
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Лампочки начинают светить не так ярко, но не горят постоянно, а мигают.
А реле всё время тикает?
я думаю это решит твою проблему.
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2784 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:1
Там "сила лампочек" не регулируется - они либо включаются, либо выключаются. Если окружающее освещение - это свет из окна, то самое простое - разместить фоторезистор непосредственно у окна, мордой на улицу и резистором R3 отрегулировать порог включения.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Свет от лампочек не должен попадать на фоторезистор, совсем-совсем. Иначе возникает обратная связь - тикает реле, моргают лампы. Сделайте, как написал Полосатый.
_________________ Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
