Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сквозит полумост
Текущее время: Ср апр 24, 2024 01:26:24
 Заголовок сообщения: Сквозит полумост
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 23:12:06
Электрический кот
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Переделка компьютерного блока питания - заменена электроника на мосфетную, сохранена TL449, мосфеты, клампер. На выходе микросхемы нормальный двухтактный сигнал с полным заполнением с мёртвой зоной, на выходе драйверов нормальные прямоугольники. Последовательно с питанием лампа, нагрузки нет. В этом включении лампа горит. Подключение нагрузки не влияет. При отключенном управлении лампа не горит (тольок при старте при зарядке ёмкостей). При отключенном истокелампа не горит. Пробовал менять мосфеты, пробовал подключить управление затворами от другого проверенного генератора с драйверами - всё равно горит. Я вижу в этом сквозняки. Прошу помочь наладить.
 Заголовок сообщения: Re: Сквозит полумост
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 10:31:04
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 214
Ну глянь вторичку.
Может где по выходу соплю повесил или конденсатор выходной пробился... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 12:16:33
Электрический кот
Карма: -5
Ну глянь вторичку.
нагрузки нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 17:35:08
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
нужно перематывать согласующий(развязывающий транс),так как биполярникам достаточно 0,7 вольт для открытия,а полевикам-не ниже 4-5в.
затвор-исток на каждый полевик-повесить по резистору 1кОм,еще лучше-разряжать затвор через транзистор+резистор+диод.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
