Добрый день товарищи! Я, начинающий радиолюбитель, делаю ЛБП для общих нужд, в том числе тестирования систем ардуино+драйверы шаговых двигателей, зарядки аккумуляторов(что наврятли пригодится), питания всего что нужно запитать, собираю в корпусе комптютерного БП, на нем есть хорошие (как мне показалось удобные) разьемы и в штатные места все прекрасно встает. Подключил все как показанно на схеме
(на схеме не правильно изображено подключение вольтметра, по факту все хороше) Спорные моменты (для меня) выделил маркером.
З.ы. ЛБП включал все вроде работает, но нагрузку не давал, поскажите как можно улучшить конструкцию\чего не хватает.
Ну если работает, то и вопросов не должно быть; явных ошибок, кроме упомянутого подключения вольтетра и недорисованного DC/DC с выходом 5 В, нет. Конечно, это не схема, такое рисовать не нужно - хотя бы из уважения к тем, кто это будет смотреть. Гляньте в инете, как полагается изображать схемы. Следовало бы гальванически разделить все питания и при необходимости соединять их на клеммах снаружи. Возможно, однажды понадобится двухполярное питание.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Извеняюсь за схему, на словах обьяснить суть вопроса было бы сложнее. Про DC\DC 5В, он не недорисован, я умышленно не стал кидать - назад(При прозвонке минуса и +5в мультиметр выдает адекватные цифры) но сомнения по этому поводу и направили меня на форум радиолюбителей. По поводу гальванической развязки:Если я правильно понимаю, то лучше разнести выходы 24В и 0-24В И 5В чтоб они совсем никак не прикосались? Я читал про гальваническую развязку, но похоже что не имею полного представления о ней. Следовательно возникает еще вопрос, при такой конфигурации я смогу использовать скажем все напряжения сразу?
ПРИ УСЛОВИ ОТДЕЛНЫХ ОБМОТОК И ИЗОЛЯЦИИ ВСИХ ЦЕПОЧЕК иначи не выйдет нехера но можно и непарится сжелать 3 отделных бп в корпуск ка ,Б5-47 и поставить дрк на друка выхода можно соединить или не соединять по вкусу про ГР читать читать читать...там многа букоф
Да, но только, как правильно заметил мусор, если эти DC/DC внутри себя имеют эту самую развязку, то есть нет соединения входа с выходом. Какие у вас DC/DC, нам тут неведомо, так что готового ответа мы не дадим, пока это не узнаем.
Давайте информацию о своих преобразователях, будем решать.
Заказывал всю комплектацию у китайцев, вчера ковыряться в ЛБП, выход 24в работает прекрасно, 5в не работает, регулируемый выход вообще барахлит, пока нет нагрузки все работает отлично (Амперы выставляются, вольтаж выставляется, с мультиметром все сходится), после подключения электроприбора вольтаж падает, прибор не работает, все плохо но я ещё грешу на то что в самой плате накрылось, даю ссылки на основные применяемые компоненты Спойлерhttp://s.aliexpress.com/rUv6F73U?fromSns http://s.aliexpress.com/muQBrQre?fromSns http://s.aliexpress.com/QZjQBRVz?fromSns http://s.aliexpress.com/J3Q7nEbu?fromSns
Хм.. Интересно, как у вас ВЫСТАВЛЯЮТСЯ АМПЕРЫ БЕЗ НАГРУЗКИ? В моём ЛБП, чтобы выставить ограничение по току, нужно к выходу ЛБП подключить нагрузку, и выставить нужное ограничение по току.
Вот в этом то и фишка, я понять не могу никак, амперы я выставляю замыканием плюса и минуса,все работает исправно, но как только я подключаю электроприбор (скажем кулер 12В) вольтаж падает примерно до 2В и ничего не регулируется. как такое возможно я не понимаю и заглядывая вперед говорю сразу, кулер исправен, пробовал несколько штук, результат один, ничего не работает. от другого БП все прекрасно работает.
Вот в этом то и фишка, я понять не могу никак, амперы я выставляю замыканием плюса и минуса,все работает исправно, но как только я подключаю электроприбор (скажем кулер 12В) вольтаж падает примерно до 2В и ничего не регулируется. как такое возможно я не понимаю .
А если "амперы" не выставлять, а сделать максимальными? Выставить только 12 вольт?
Кулер - это что такое? Вентилятор? То есть, как я понимаю, двигатель. У двигателя наверняка большой пусковой ток, а у питающего его устройства может быть защёлкивание на превышение тока, а не токоограничение. Проверить это можно подключением мощного переменного резистора. Последовательно с ним включаете амперметр, уменьшаете его сопротивление и следите за поведением тока. Если он поднимается до какого-то значения, а потом перестаёт, оставшись на том же уровне - значит, токоограничение, а если падает почти до нуля - значит, защёлкивание.
Новости с передовой, виной была родная плата с выходами, не доконца разобрался припаял и удивляюсь что не работает, буду перемонтаживать по новой. Остался только один вопрос. DC/DC 5v минус идёт на плату и возвращается ровно туда же от куда пришел(минус же общий)? С плюсом проблем нет, для него своя линия. Если так, то можно просто бросить перемычку минуса с выхода на вход? Извиняюсь если бред сказал.
Лучше нарисуйте. Иначе возможно непонимание. Если я правильно понял, то вы хотите подключить входной минус и выходной минус к одной точке на плате. Чтобы понять, можно ли так делать, надо бы посмотреть, как выполнены печатные проводники общего провода на плате.
печатная плата представляет собой 4 8pin выходов БП имел примерно вот такой вид, что примечательно на этой плате есть выходы которые не подключенны ни к одной линии. Если что, вечером могу сфотографировать конкретно свою плату сзади.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
