А найдётся в таком телефоне место для геркона вообще ? Телефон разобран ?
Место в телефоне найдется, если немного поработать над внутренней частью корпуса и если взять самый миниатюрный геркон Теоретически у меня есть где-то 2.0, 2.1 см х 0.5 см. Телефон разобран. Да, батарея соединяется с платой шлейфом.
Посмотрите герконы способные коммутировать 1.5 А Влезут ? Магнит - неодимовая шайба ? Можно закрепить в любом месте чехла ? Если соединение шлейфом - придётся рвать дорожку на плате. Это возможно ? Сброс настроек не критичен ?
_________________ Рай богатых создан из ада бедных... (В. Гюго)
По размеру понял, буду изучать рынок.
Мне нужно искать не менее 1.5 А? Эта цифра из показателей З.У.? Это пиковое потребление? Больше не будет потреблять в каких-либо режимах? Как измерять методом разрыва ток?
Неодимовая шайба есть, можно закрепить в любом месте чехла.
Рвать дорожку на шлейфе возможно, но крайне нежелательно. Думал про переходник с коннектора шлейфа АКБ (КШАКБ) на коннектор материнской платы телефона (КМПТ) - КМПТ лежит под КШАКБ и получается "бутерброд", при отсоединении КШАКБ от КМПТ они лежат друг возле друга и получается "открытая книга". Там 4 контакта, думал о соединении по типу "шпалы".
Сброс настроек не критичен.
Добавлено after 21 minute 27 seconds: Re: Беспроводное откл. питания/откл. модулей на моб. телефоне. Датчик Холла может быть полезен?
1.5 А думаю даже с запасом. Максимально допустимое напряжение для геркона Вам не важно, важен ток. Шлейф резать не надо) Надо искать шину питания на основной плате, которую можно разорвать для подсоединения геркона. Ток измерите в разных режимах (для спокойствие) когда врежетесь в шину питания на основной плате. Датчик Холла нуждается в схеме, схема потребует больше места и усложнит на мой взгляд реализацию вашей идеи.
Последний раз редактировалось Мухнун Вс янв 14, 2018 20:23:44, всего редактировалось 1 раз.
Ток в смысле Ампер или Вольт? Шина питания на основной плате - имеется ввиду на собственной плате АКБ, которая под маркировочной оболочкой? Или это отдельное место на материнской плате телефона (МПТ)?
Последний раз редактировалось earth1234 Вс янв 14, 2018 20:27:52, всего редактировалось 1 раз.
По такому фото, да и вообще по фото, будет сложно что то подсказать. Возможно ремонтники телефонов подкинут Вам совет где лучше вклинится в питающую шину на конкретно вашей модели смартфона. Может оказаться что питание разводится по многослойной плате так, что не влезешь. Тогда думать со шлейфом.
Какова вообще изначальная цель ? Чтоб не прослушали ? Или чтоб тело чего лишнего в сеть не передало, типа своих координат ? В первом случае геркон можно подключить параллельно микрофону. Во втором - блокировать/отключать модуль GPS или его антенну. А рвать питание каждый раз - затея дурацкая и лоховская.
ДЛЯ ТУПЫХ лохоф САМоЯ РЕАЛИЗУЕМАЯ ВСЕ ОСТАЛНОЕ треба ума палату и наличия схеммы вашего "айфона"(судя по разьему) а я чето в сетевом доступе ее не встречаю... очень умно вырубать ключи АЗ на платеАЗ батареи тогда нет надобности комутировать силу закрыл ключик и Ok
ДЫК...во всех блоХбасетрах герой аккум выкидывает чтобы не засекли
ДЕБИЛОИДЫ КУПИВШИЕ СЕБЕ АЙФОНЧЕГИ ПРО БЕЗОПАСНОСЬ ЗАДУМЫВАЮТСЯ ИЛИ ПОСЛЕ КРАЖИ ЛИЧНЫХ ДАНЫХ ИЛИ КОГДА У НИХ АБОСТРЕНИЯ ПРИСТУПА ПАРАНОИ... к сожалению о том что неснимаемый АКБ в средстве связи это зло почемуто кроме Сноудена Ну а ище ранше Меня все тупо молчали делая вит что все так и надо ваобше разработки типа айфончегоф и вапще продукции Гнилояблок удобны спецуре для слежки за вами в реал тайме хитрость в том что апаратно отрубить фичи там нелзя а включить их програмно нет проблем...
