Где носить телефон - это личное. Советов может быть много. Сердечникам с кардиостимуляторами не советуют носить близко к сердцу, тем более с магнитом. Если хотите минимизировать сопротивление вашей дополнительной цепи с герконом, то делайте посеребрённым проводом, но это всё фанатизм, достаточно просто не делать цепь слишком тонким проводом. Геркон кстати должен быть рассчитан на максимальный ток потребляемый телефоном.
_________________ Рай богатых создан из ада бедных... (В. Гюго)
Максимальным током потребляемым телефоном являются параметры указанные на аккумуляторной батарее телефона? Или это указано в инструкции к телефону? На батарее только данные о "типе батареи", "Max charge Voltage", "Nominal Voltage", "Capacity" - единицы измерения в mAh и Wh.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Максимальным током потребляемым телефоном.... 1-берём тестер в режиме измерения тока и меряем в разрыве + питания в режиме разговора этот самый ток Вроде проще только огурец
2- вдруг можно как-либо.... никак 3- и вопрос со сбросом часов/ настроек вы так и не решил
Сколько потребляет ваш телефон в разных режимах мы можем только догадываться - Вы его не показывали. Использовать контуры NFC для отключения телефона ? Геркон проще. Сильно проще)))
Если геркон будет в цепи зарядки аккумулятора, то возможно максимальным для геркона может оказаться ток зарядки, зависит от зарядного устройства, в случае лития токи большие вроде...
Вообще техническое задание должно быть подробным. Какой телефон, какая зарядка, родная или нет, где всё таки будет геркон по схеме, и прочие мелочи - от них многое зависит... Maykill да всё верно, прибором тоже можно замерить, только выбрать режим с максимальным потреблением. И вот тут может оказаться что максимальный ток в цепи будет при зарядке телефона (в случае лития и быстрого режима заряда) а геркон присутствует в этой цепи... Или не присутствует
Да, естественно телефон периодически будет заряжаться от З.У. Куда впаивать геркон? До коннектора батареи? В коннектор батареи? В коннектор материнской платы телефона?
Понял.
Задача:
Имеется Android смартфон c процессором snapdragon 801.
Измерять в разрыве означает отсоединить "+" контакт батареи от материнской платы, далее поставить щуп мультиметра между "+" батареи и "+" материнской платы и пользоваться телефоном в разных режимах, определяя максимально затратный?
Последний раз редактировалось earth1234 Вс янв 14, 2018 19:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Александр 62 и гости: 22
