Есть одна схемка, где полевик используется как ключ, причём на затворе напряжение больше чем на стоке. Если быть точнее то на затворе примерно 100 мВ а на затворе раз в 20 больше. Пороговое напряжение для полевика около 1 В. Вопросы: а) пороговое напряжение это напряжение при котором полевик начинает работать в ключевом режиме? И если так, то оно меряется на стоке/истоке или на затворе? б) если оно меряется на С/И то почему полевики обладают малым падением напряжения при работе в ключевом режиме? Или это разные параметры? в) может ли полевик вообще так работать (Uзи>>Ucи)? Инфу посмотрел, ничего толкового именно про такой режим не даётся. Спасибо
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
что за бредовые вапросы ты азы хотяб почитай Хто такой MOS и что ест встроеный и индуципрованый канал неужли Хтот БУ Дет суда полкниги по ПП цитировать? в 2 словах пороговое это напряжение когда ПОЯВИТСЯ проводимость канала даже в мелкоамперах! ничего общего с открыванием ключаоно не имет надо смотреть КРИВЫЕ ВАХ В ДШ типично для открывания MOSFET надо не мене 10в!!!! для IGBT не мене 15!!!!(имено для такого приведено Rds или Uke) все что ниже на ваш страх и риск кроме того для закрыия некоторых тип ключей на затвор надо подать обратку (для N -канал -МИНУС) от 5 до 10в!!! несобдюдение указаных параметров приводит к перегреву и сдоху ключикаф(собствено ТОГДА это уже будет не ключ а работа в активном режиме)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
не поверишь, но, такая работа (Uзи>Uси) всегда и происходит: при открытом ключе померяй
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Не замечал В схемах, допустим, коммутации нагрузки с помощью микросхем приклдывается ЗИ 5-15 В СИ до 400 В. По-моему 400 больше 5-15
согласен... а где эти 400в когда транз открыт? (подсказка - они падают на нагрузке, а между истоком и стоком остаются копейки, много меньше затворного напряжения).
Добавлено after 2 minutes 22 seconds: для такой работы тебе будет нужен транз очень низкоомным каналом, иначе кпд твоего блока будет никчёрту...
