я прежде чем звонить всяким идиотам из итали и чинить исправное ... возму валтметру и посмотрю сеть...но почемуто уверен что там всепо ГОСТ..230+-10% а такие блоки будучи ГРАМОТНО СКОНСТРУИРОВАНЫ БП для Негропыи Раши работают без проблем от 85 до 275VAC бесконечно долго а недолго и при болших отклонениях а если это не обеспечено тупыми конструкторами) то должна стоять апаратная блокировека..отсекающая запредел....
Фокус в том, что родная 3842 - это MIC38HC42, которая запускается при 14В, а отключается при 9В.
Фокус в том, что стоявшая потребляет при запуске 50мкА, а простые 3842 от 500мкА и более, резистор запуска рассчитан так же на эти 50мкА. Заменив ШИМ 38НС42 с микропотреблением на обычный 3842 и оставив остальные детали как были, странно удивляться трудному запуску БП, и рассуждать о тупости конструкторов и прочих высоких материях
Вы невнимательно читаете. 3842 запускалась стабильно и уверенно. Причем даже не импульс на выходе выдавала, а целую пачку импульсов. Причем циклично. Проблема была в том, что ей не хватало напряжения после запуска. Что соответствует даташиту.
я прежде чем звонить всяким идиотам из итали и чинить исправное ... возму валтметру и посмотрю сеть...но почемуто уверен что там всепо ГОСТ..230+-10% а такие блоки будучи ГРАМОТНО СКОНСТРУИРОВАНЫ БП для Негропыи Раши работают без проблем от 85 до 275VAC бесконечно долго а недолго и при болших отклонениях .
"Идиоты" из Италии - это фирма CABUR. И если довести напряжение питания 3842 до, к примеру, 24В, то этот БП будет работать и от 85VAC. Но есть проблема - тепловой режим в реальном шкафу реального оборудования реального производства. Очевидно, что именно с целью предотвращения грубого нарушения теплового режима и была введена такая защита.
вообщето на блоке написано белым по черномe написано For use with information technology equipment ONLY ни о каком индастри пром проф применени речи не идет так что ваши инсайдере бабло распилили и вместо стоечных ПРОФ БП индастри приемки впихнули бытовое гавно дешевку расчитаное на домашне ползование ТОЛКО с буком какие вы тут копья ломаете изза 1разового итальяно-гавна-оно не лучше заводского Китая из Шенчженя
Добавлено after 4 minutes 35 seconds: яб на вашем месте сказал про это несответствии заказал новые БП а не чинил гавно которе сдожнет скоро снова...
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
моя стока их всяких видел что...сразу представил вид блока...особено с учетом отстойной схемки...
Вы неправильно представили. Потому как никаких таких надписей на нем само собой нет. Станок работал в Германии, потом был куплен в Россию. ПЛК от TEX COMPUTER, привода от YASKAWA. А БП самый что ни на есть типичный для станка, сейчас все такие.
возможно я ошибался выж фото не выложили...но тогда почему такая ОТСТОЙНАЯ СХЕМА....
Потому, что она всех устраивает. Ну да, у меня счас еще лежит БП от Phoenix, с корректором, весь в КМОП-чипах. Явно не отстойная схема, токо зачем, когда результат одинаковый - оба в ремонте.
musor вопрос тот же. чем схема не понравилась особенно учитывая что ее еще никто не видел? Сомневаюсь что крутость схемы определяется количеством кмоп чипов.
вы про какую которую починили так очевидно что схема гавно если требунт доработок после замены чипа
нифига себе, чип то совсем другой запихнули, он потребляет в 1000!!! раз больше тока и гистерезис на другие напряжения рассчитан. Оно вообще удивительно что все исправилось домоткой одного витка. Я бы на месте автора не испытывал такого оптимизма. Сейчас сижу с питоном чтю манускрипт по ОС в обратноходах и тут все имеет значение, каждый резистор емкость диод.... про трансформатор даже говорить нечего - прикрутил виток, пересчитал - заменил все элементы на плате.
Я И ГОВВОРЮ СХЕМА ГАВНО ГАЛИМОЕ деланое ТуПЫМИ КОНСТРУКТОРАМИ штаная когда сжему считаю я или НАШ грамотный разработчик из Совка она работает от 80в до 270в в сети не чихает и не дерогается...и ей глубоко насрать поставлена туда 2843 3842 или экзотная 38НС42... пример народный наши телеки на этих шимках...
А никакого оптимизма и нетути. Просто отдам на станок, если сдохнет, то выкинем. И уж точно малопотребляющую 3842 искать не буду. С этими высоковольтными импульсными изделиями экономически имеет смысл только один ремонт. Что БП, что частотник, что серва, что сварочник.
В последний раз наш телек я видел в прошлом веке, да и тот на помойке. А схема из даташита на 3842, т.е. рекомендованная изготовителем. Она не может быть тупой по определению.
Да наши "инженеры" впечатляют. Вот залезь на ютуб и посмотри что делают наши инженеры на 384x. Т.е впринципе нету такого бп от русских инженеров который бы не пищал в штатном режиме, выдавал расчетный ток и не проседал по напряжению. То что люди делают это... ну разве что мультиметр к этому можно подключить и то ненадолго потому что от писка оглохнуть можно. Что вообще говоря неудивительно ведь русской документации на эту тему нет. Какие еще телеки? все уже давно переехали на цифровые контроллеры. все эти 38хх каменный век. Только узкоглазые их пользуют потому что 5р за штуку, попробуй найди дешевле. Для китайского "лишь бы первые 10 минут отработало" самое то.
руские доки кстаи есть СПАСИБО БАТЬКЕ скажи его братва перевела все доки и апноты на БелоРуску Мову ну и на Рашенский Заодно когда запскала в серию свои клоны Ina3842 ....3845 на знаменитом уже Интеграле и выпуск пока не свернут.. ибо ЕСТЬСПРОС а телирков от тогоже Батьки на них тоже Море и работают вопреки вашим сказкам Бп там ка часы...ну развечто ка и везде банки сохныт от времени,но заменил и опять летает.. если у вас БП пишит а вы не знаете почему . ВЫ ТОЧНО НЕ МАСТЕР...
Добавлено after 2 minutes 41 second: а ГНАТЬ на наших инженеров ненадо... наши приборы работали десятки лет и ЛЕГКО ремонтопригодны чего не сказать про НЫНЕШНИЙ ИМПРОРТ
Сможете привести пример БП с цифровым контроллером для промышленного применения? Я не спорю, что теоретически такие могут существовать, но у меня есть огромные сомнения, что кто-то их в свое оборудование будет ставить. ЗЫ. Присутствие инженеров на ютубе выглядит сильным преувеличением. Ибо незачем им там присутствовать. Ведь ютуб за разработки не платит. А тот, кто платит, не будет раздавать эти разработки бесплатно, в т.ч. и на ютубе.
на ютубе пиарятся недоумки ишколота инженерам там рекламировать нечего...они тих спокойно ТРУДЯТСЯ не пиаря себя и не гоняясь ка школота за ЛАЙКАМИи просмотрами
ну пром не видел, в комповые уже ставят цифровые форварды. да банально вот предомной подсветка лед, в питание цп гп так то много их намного больше чем кажется
А, это типа корпуса прозрачные с рыбками? Не, это из другой оперы. Но я не с целью осуждения, а токмо ради удовлетворения технического любопытства. То бишь 3842 - окончательная точка в развитии БП, или появился чип лучше? И если да, то чем собственно лучше-то? Какие-такие существуют массовые практические потребности, коим 3842 не удовлетворяет или удовлетворяет не в полной мере?
ИМХО осуждение не уместно - это всего лишь другой вид бизнеса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
