Форум РадиоКот • Просмотр темы - сверхединичный генератор??
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:56:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: сверхединичный генератор??
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:04:21
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 4
заменил в люстре (5 ламп) галогенки на светодиодные. при выключении они тускло горят, выключатель рвет фазу как положено. вытаскиваю 1 лампу - на цоколе 10,5В. вытаскиваю по очереди остальные - те же 10,5 В, но оставшиеся горят ярче!! вытаскиваю последнюю - а на цоколе 0. чо за фигня??
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
 Заголовок сообщения: Re: сверхединичный генератор??
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:07:12
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
последнюю надо препарировать, обязательно снять видео и выложить на ютуб :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:09:13
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 38
эектронный трансформатор не стартует без нагрузки,вот и 0в
На столько дорога мне родина моя,сколько есть её у меня
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:15:10
Карма: 49
т.е. в последней лампе батарейка с преобразователем ? :shock:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:19:58
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Хотел спросить: а светодиодные лампы на какое напряжение рассчитаны? Автомобильные что ли??? Так там они рассчитаны на 14 вольт...Ну может есть в продаже и на 12 вольт, но напряжение то от блока питания люстры...10, 5 вольт...
Мне вот как то не попадались светодиодные лампы на такое напряжение питания (не стандарная величина).
Мораль: выброси родной блок питания люстры, переключи проводку на цоколи на 220 вольт и купи светодиодные на это напряжение (в продаже полно всяких). но учти: светодиодные тоже не вечные и пыхают так же часто, как и лампы накаливания. Может даже и чаще!
Может мне так не везет? На полгода от силы хватает, хотя древняя лампочка "Ильича" светит по несколько лет! Зато цена у лампы накаливания смешная....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:31:04
Карма: -12
недопонял.. электронный трансформатор в лампочке, он сам нагрузка, без какой еще нагрузки он не стартует?? он не стартует без напряжения, а оно на хх=0
да и мнится мне, в ней просто конденсаторный балласт
Добавлено after 45 seconds:
неа, последняя лампа может быть любой
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
220В, G9, ecola
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:33:05
Карма: 43
Апанас - БП не в лампочке.А питает всю сеть галогенных лампочек. Это небольшая коробочка внутри люстры..поищи...
220В, G9, ecola
Ну чем ты думал? На проводах 10 вольт, а ты вешаешь лампы на 220.... :shock:
Я выше говорил: найди в люстре блок питания, выкини его и подключи провода на 220в и будет тебе счастье! Только осторожнее с таким напряжением - оно больно кусается!!!
А поболтать?
Последний раз редактировалось Brigadir Пт янв 26, 2018 12:39:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:36:16
Карма: -12
не.. если б в ней был стабилизатор тока - менялось бы напряжение в зависимости от количества ламп, если бы стабилизатор напряжения - яркость бы была постоянной.
зы. последней я назначал каждую.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:39:08
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
А чего первоначально в той люстре стояло?
Обыкновенные лампы накаливания на 220 вольтей переменки или низковольтные галогенки с питанием от собственного блочка (запрятанного или в самой люстре или где-то в спецкоробке/за фальшпотолком)...?
:roll:
От ответа зависит и возможность замены.
На всяк случай пригласить квалифицированного электрика не помешает АБЫ ТОКОМ НЕ ДОЛБАНУЛО ЛЮБИТЕЛЯ.
8)
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:46:16
Карма: -12
нет там ничего - сам вешал - раз, второе - у бп на выходе есть напряжение, а здесь нет, третье - если б он был, то 2 варианта - мощный - яркость не зависит от количества, слабый - напряжение уменьшается с повышением количества, а яркость повышается с уменьшением количества. кст, если вместо одной светодиодной вставить галогенку - все гаснут, но это легко объяснимо - она их шунтирует.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="BOB51"]А чего первоначально в той люстре стояло?[/uquote] галогенки G9 220В 5*60Вт - жрали черезчур
[uquote="BOB51"]На всяк случай пригласить квалифицированного электрика не помешает АБЫ ТОКОМ НЕ ДОЛБАНУЛО ЛЮБИТЕЛЯ.
8)[/uquote]
дык я сам в т.ч. электрик. а тут фантастика
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:49:50
Карма: 43
А кто там говорил, что на проводах 10,5 вольт? Ты чё то там кривишь... А ещё...электрик....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:51:42
Карма: -12
еще раз.
люстра 220В.
когда стояли галогенки (внимание - 220В!) - все ок
бп в люстре нет, не принимай меня за дурака
не проводах 0В, а 10В только когда втыкаешь светодиодку и при этом с увеличением ламп напряжение не меняется, а яркость (ток) уменьшается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:52:12
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
apanas писал(а):
она их шунтирует.
:))) Ага. Шунтирует. 220 вольт. :facepalm: И напруга во всей сети проседает.
проверяй как они у тебя в люстре соединены, А если выключатель 2-х клавишный- то и там напутать смог.
Последний раз редактировалось Dick Пт янв 26, 2018 12:54:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:54:40
Карма: -12
:))) Ага. Шунтирует. 220 вольт. :facepalm: И напруга во всей сети проседает.[/uquote]
шунтирует при ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе. при вкл горит дружно с ними
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 13:01:51
Карма: 93
Ежли и верно, что ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ на 220 вольтей - тогда весьма вумный СУСАНИН коммутацию проводки делал.
(В том числе и "выключатель в разрыве нуля")
8)
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 13:06:26
Карма: 49
пишет, что не
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 13:09:34
Карма: 40
да это я не так понял,подумал что речь о 12 вольтовый лампах и отсутствии напряжения при вытаскивании их всех
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 14:31:22
Карма: -12
еще раз обрисую свое вИдение. два проводника, один - ноль - длинный, второй от выключателя - фаза - короче раза в четыре. выключатель разомкнут, всё на 220В, на пустой люстре на цоколях 0В. при подключении в любой цоколь светодиодки на остальных появляется 10,5В. при заполнении цоколей напряжение не меняется, яркость падает.
зы. нижняя проводка ( розетки) заменена на 3-х (L.N.PE) проводную медь, верхняя (свет), естесственно через пол соседа свеху - аллюминий и запитывается из раздатки уже у меня от меди.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
8)
ну я ж писал, выключатель рвет фазу
Добавлено after 53 minutes 42 seconds:
еще дна особенность - еле светят 4 лампы, в цоколь пятой вставлены 2 проволочки, касаемся обеих - лампы гаснут.
Добавлено after 26 minutes 29 seconds:
мля, они ж светят!! давайте разберемся, ибо неприемлемая мистика
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 14:45:10
Карма: 75
Ноль в люстре или еще где х@вый.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 14:46:04
Карма: -12
ставлю тестер на 200 мкА - показание - 0, лампы гаснут, т.е. шунтирующий ток меньше, ну допустим, 5 мкА ( на самом деле через схой палец течет меньше)?? или здесь емкость? оставил одну лавмпу - сухой в параллель палец ее гасит..
Сейчас этот форум просматривают: Cheshirski и гости: 25
