Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электрохимическое травление
Текущее время: Ср апр 24, 2024 05:48:49
 Заголовок сообщения: Электрохимическое травление
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 03:38:02
Рейтинг сообщений: 5
Привет, Котаны!
Поискал подобную тему, но с удивлением не обнаружил ни одной...
Занялся я опытами, нашел у себя тонкую железную (сталь или чистое железо я не знаю, но ржваеет моментально) фольгу, которую я вытащил из старого кинескопа, у которого давно выгорел люминофор.
Вводные данные.
Толщина пластины (фольги): 0.1мм
Электролит:
-Пол литра воды
-2 ст. ложки поваренной соли
Источник напряжения (!!!):
-ATX бп 300Вт
Другого у меня нет...
Нанесение рисунка методом фотолитографии. Банальный фоторезист пленочный.
Надел нитриловые перчатки, взял пластину, отшлифовал её до блеска, закончив тысячной наждачкой. Протер её растворителем.
Разогрел ламинатор, нанес фоторезист на пластину с обеих сторон. Засветил чрез фотошаблон одну сторону, вторую сторону засветил без шаблона. Снял лавсановую пленку с обеих сторон, проявил. Далее, в оставленном заранее месте, припаял провод. Это у нас Анод!
Покрыл краской все открытые участки металла, которые не должны травиться, включая место пайки.
на фото нулевой эксперимент, тогда я даже не стал шлифовать фольгу, а результат был точно такой же как и в первом (описанном ниже) случае.
Первый раз я погрузил анод абы как, просто бросил в электролит, и примерно на расстоянии в 10см погрузил катод (саморез).
Площадь травления явно была больше площади поверхности катода (погруженной части самореза).
Запустил процесс, и через некоторое время заметил, что края уже протравились насквозь (да, я именно насквозь собираюсь протравливать заготовку), а центральная область пластины примерно наполовину. В итоге края сильно подтравились, а потом полностью растворились. Теперь центр отключен от источника питания. Заготовка испорчена.
Ладно, думаю, неравномерность травления обусловлена одним или несколькими факторами:
-плохо обезжиренная поверхность.
-малая площадь катода.
-пространственная ориентация катода и анода относительно друг друга.
-не постоянное расстояние между электродами.
Было решено слегка поменять тактику...
Собрал кассету из анода и катода, две пластины одного размера параллельно друг другу на расстоянии в 5см. Катод имея, примерно, размер анода, в отличии от последнего ничем не закрыт с обратной стороны, а значит площадь его поверхность в 2 раза больше.
В электролит был добавлен медный купорос, на те же пол литра 0.5 ст. ложки.
На этот раз я измерял ток во время процесса.
Погрузил кассету в электролит, подал питание. Ток 1.6А
Катод пузырится, все идет по плану.
Катод стал чернеть, это первое отличие, в первом варианте он не чернел. А на аноде начала осаждаться медь, приходилось её смахивать мягкой кистью. :facepalm:
Через некоторое время ток резко просел до 0.8А, и для меня это был сигнализатор, либо травление окончено, либо опять растворилась сетка по периметру и площадь поверхности резко уменьшилась. Достал кассету и понял, что это второй вариант. :(
Как видим, в первом случае подтравы незначительны, а во втором очень существенны.
В обоих случаях центральная область заготовки травилась медленнее периферийных участков.
Сверху для примера негативный фотошаблон
Заметил одну закономерность. При травлении плат, к примеру, в разных растворах (хлорное железо, персульфат аммония, кислота+перекись), края плат всегда протравливаются первыми, а центр платы позже. На картинке изобразил фиолетовым фоторезист, желтым медь, черным подложку, на которую наклеена медь.
Лично у меня, стабильно травление проходит по такому сценарию, сначала края, потом периметр, и только за ними центральная область.
В чем причина данного явления, и как с ним бороться?
Размер ячейки сетки, которую я пытаюсь травить, примерно 1мм. Ширина стенок сетки примерно 0.15мм.
Травить нужно насквозь, в итоге должна получиться сетка! Нанести фоторезистом сетку на обе стороны не представляется возможным, такой точности без микроскопа я не достигну.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Электрохимическое травление
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 06:50:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
неравномерность наблюдается из за притока свежего электролита сбоку, если присмотреться - области с низким % травления тоже травятся быстрее больших открытых площадок...
для равномерного травления я бы изобретал поточный метод (электрод валик (или огороженная электрически область) постепенно передвигается по заготовке в сторону подводящего ток провода)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 18:36:56
Где то читал, что для более равномерного травления межэлектродное расстояние должно быть очень маленьким, а между электродами должен активно прокачиваться электролит.
Последний раз редактировалось aen Ср фев 28, 2018 20:57:40, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 07:23:38
Прочитал вчера нужные главы книги "Травление металлов(80)Ямпольский А.М."
Для травления фольги насквозь использовался электролит:
Спойлер200гр. поваренной соли (хлористый натрий)
100гр. железного купороса
40мл уксусной кислоты
1л дистиллированной воды.
Рабочая температура 15-25 градусов
Плотность тока 20А/дм^2
Межэлектродное расстояние 10мм
Попробовал, результат абсолютно тот же, края протравились насквозь, а центр нет (центр сетки опять отдельно). Прокачивал электролит большим шприцом. Уксусную кислоту использовал 70 процентную.
Фоторезист нанес на обе стороны, достаточно ровно смог совместить фотошаблоны с обеих сторон так, чтобы рисунок совпадал.
Травил с катодами по обе стороны заготовки.
upd.
Попробовал на сплав розе припаять фольгу к жестяной пластине (подложке), чтобы во время сквозного протравивания ток в центральную область тек не через тонкие элементы сетки, а через подложку.
СпойлерРазницы нет. Изображение
Последний раз редактировалось DeltaDesignRus Чт мар 01, 2018 08:28:50, всего редактировалось 1 раз.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
В сети
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 08:08:48
Карма: 46
от того что по проволочкам течет ток они быстрее травиться не будут.
попробуй так:
трав.gif [5.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 08:17:22
Проволочки не будут быстрее травиться, да, а вот центральная область будет травиться ещё медленнее, когда у тонких проволочек будет расти сопротивление.
Не понял, что изображено на картинке?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 08:52:28
Карма: 46
вид сбоку (типа разрез) деталь перемещается под относительно узким катодом и травится позонно, а затем выходит из раствора, тем достигается отсутствие зон с относительно низкой скоростью травления, электролит циркулирует благодаря конвекции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
