Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор для 29-ой серии флешек из хлама
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:27:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Программатор для 29-ой серии флешек из хлама
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 14:54:48
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -25
Приветствую, уважаемые.
Столкнулся с проблемой: нужно прошить микросхему MX29LV800CBTC-90G
Слышал, что программатор для таких микросхем можно сварганить из какой-то техники, где такая микросхема уже используется, например: ДВД-плееры, СД-ромы.
Поковырялся у себя в загашнике и нашел 3 платы от каких-то СД-ромов с интерфейсом IDE:
1) Процессор NEC D6345AGM, флешка S29AL016D70TFI01
2) Процессор NEC D63641GM, флешка EN29LV800BB-70TIP
3) Процессор TOSHIBA TC94A08F + RICOH RL5E869, флешка MX29F800BTC-70
Подскажите необходимый набор софта, что бы можно было подключить какую-либо из этих плат к IDE интерфейсу и прошить флешку нужной мне прошивкой.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для 29-ой серии флешек из хлама
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 15:47:31
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
http://www.rom.by/forum/Programmator_pa ... _iz_CD_DVD
а ещё пишут про использование сетевых карт с бутромом в качестве программатора
http://www.rom.by/forum/Programmator_iz ... evoj_karty
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 16:54:31
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
подтверждаю сидиромы дивидиромы с МЕДИАТЕК ЧИПАМИ рулят какпрогер + работают те что на зоранах фсе
проги есть во фри
но если корпуч чипа TSOP то годен не любой атот глде есть такая разводки или придется искать 500р переходник пож них
родной чип снимают подключают пациента не достающие адреса в младших моделях разводят проводками от проца
процик умет до 16мбит адресовать САМ но разведено обчно не боле чем 2или 4 мбит младших адресоф
и +болшинство приводов годных под это имели шину IDE -нужна такая мамка
те что под сата не годны там SPI флеха 25 или 45 серий и нет разводки под паралелный чип
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
про сете вухи-я так и не нашел лодера умеюшего шит болше 64кбт на сетевухах -обычно сетевой биос лежит в сегменте нижней памяти процика между 640ки 1мб и ка там организовать жцурналирование страниц на популярныху народа RTL81xxx неясно
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
к сожалению про ваши проци не могу сказать ничего не шил их не разу по идее к NEC ФЛЕШЕР точно есть но во фри не встречал...
по тошибу даже не слышал...
реално проверял на медиатекеи зоране -все пашет после допая старших адресов
медиатеки шли в гнусах в основном и ряде моджелей NEC-OEM
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 17:20:36
Карма: 129
теоретически- имея панельку на месте памяти привода можно "на горячую" шить родным софтом для прошивки привода ( подменив налету родную на прошиваемую)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 17:32:59
Карма: 123
НЕ НАДО НА ЛЕТУ (НА ГОРЯЧУЮЮ)-ЭТО НЕ МАМКИН БИОС(ТАМ ДА ПОД ПИТАНИЕМ) ! ТАМ НА Ide ДОСТУП БУДЕТ ВСЕГДА ПО ШИНЕ -ЛОДЕР У ФЛЕШЕРА свой
шить в голом досе толко никаких виндей в линухе вроде тоже работает в их версии
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
можно спокойно распаять TSOP я брал 39 серию и подключить плату без механики ращзьемы на концевики замкнут для режима -диск вставлен ! иначе флешер не запусти процес будет орать на привод
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
огромным плюсом является то что такой прогер делается из IDE CD для ноута там место под ТЫЩЗ ка раз
вынимаем сдуваем родной паяем пациента проверяем старщие адроеса-доразводим ПЭВТЛ0.15 при необходимости
вставляем наместо запускакм ФЛЕШЕР ЗАДВИГАЕМ ВЫДВИНУТЫЙ ЛОТОК- И ПРОЦЕС ПОШЕЛ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 12:00:49
Карма: -3
Поподключал платы, посмотрел как определяются в биосе. Имеем:
1) DVR-111D
2) ND-3540A
3) SM-332B
Чем шить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 14:37:11
Карма: 123
ищи флешервы под них на сайте брендоф если найдешь =считай повезло
я спецом перед выкидом дохлых приводов выдирал пла если там чип от медиатек -самый лучший флешер под них напписан
он умет кучу чипов шить
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
ПС под неки флешер точно есть но его придется обманывать (разбираться с ключами) иначе он проверяет версю бина и не хочет шить есоли сигнатура не та(слишком умен)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 00:07:35
Карма: -3
Для SM-332B нашел прошивальщик - https://www.techspot.com/drivers/driver ... tion/4558/
Но он, гадина, не хочет шить то, что я ему подсовываю. Проверяет прошивку и отказывается шить, если она не та.
Как победить? или может еще есть программы? Надо ппц как очень, но это одевание штанов через голову ппц сколько времени съедает, особенно когда только начинаешь вникать в проблему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 23:22:10
Карма: -3
А вместо 16 мегабитной флешки S29AL016D70TFI01 можно поставить 8 мегабитную, что бы прошить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 09:14:56
Карма: 123
смотри какие ключи командной строки отключают проверки бинфайла
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 17:03:03
Карма: -3
Программы не досовские. при желании помочь, я специально указал модели приводов, программы найти не долго и посмотреть их.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 17:47:57
Карма: 123
нет у мя такого железа проверить не на чем...
а без железа это игры в пустые ворота
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
если флешеры не ДОС то я силно сомневаюсь в успехе мисии...эти бюренды такое там понаписали ....
как отключить пролверки СИГНАТУР и КС неясно...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 11:17:01
Карма: -3
Что бы не плодить темы, спрошу тут:
У меня микросхема MX29LV800CBTC-90G.
Подскажите, можно ли ее заменить какой-то из списка:
1) MX29LV800CTTC-70G
2) S29AL008D70TFl01
3) MX29F800BTC-70
4) EN29LV800BB-70TIP
И еще подскажите, она 1,048,576 x8 или 524,288 x16?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 12:51:56
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
По организации памяти (бутблок в начале) больше всего подходит последняя EN29LV800BB-70TIP.
И то, и другое, переключается сигналом "Byte". :)
