Столкнулся с проблемой: нужно прошить микросхему MX29LV800CBTC-90G Слышал, что программатор для таких микросхем можно сварганить из какой-то техники, где такая микросхема уже используется, например: ДВД-плееры, СД-ромы.
Поковырялся у себя в загашнике и нашел 3 платы от каких-то СД-ромов с интерфейсом IDE: 1) Процессор NEC D6345AGM, флешка S29AL016D70TFI01 2) Процессор NEC D63641GM, флешка EN29LV800BB-70TIP 3) Процессор TOSHIBA TC94A08F + RICOH RL5E869, флешка MX29F800BTC-70
Подскажите необходимый набор софта, что бы можно было подключить какую-либо из этих плат к IDE интерфейсу и прошить флешку нужной мне прошивкой.
подтверждаю сидиромы дивидиромы с МЕДИАТЕК ЧИПАМИ рулят какпрогер + работают те что на зоранах фсе проги есть во фри но если корпуч чипа TSOP то годен не любой атот глде есть такая разводки или придется искать 500р переходник пож них родной чип снимают подключают пациента не достающие адреса в младших моделях разводят проводками от проца процик умет до 16мбит адресовать САМ но разведено обчно не боле чем 2или 4 мбит младших адресоф и +болшинство приводов годных под это имели шину IDE -нужна такая мамка те что под сата не годны там SPI флеха 25 или 45 серий и нет разводки под паралелный чип
Добавлено after 3 minutes 9 seconds: про сете вухи-я так и не нашел лодера умеюшего шит болше 64кбт на сетевухах -обычно сетевой биос лежит в сегменте нижней памяти процика между 640ки 1мб и ка там организовать жцурналирование страниц на популярныху народа RTL81xxx неясно
Добавлено after 4 minutes 25 seconds: к сожалению про ваши проци не могу сказать ничего не шил их не разу по идее к NEC ФЛЕШЕР точно есть но во фри не встречал... по тошибу даже не слышал... реално проверял на медиатекеи зоране -все пашет после допая старших адресов медиатеки шли в гнусах в основном и ряде моджелей NEC-OEM
теоретически- имея панельку на месте памяти привода можно "на горячую" шить родным софтом для прошивки привода ( подменив налету родную на прошиваемую)
НЕ НАДО НА ЛЕТУ (НА ГОРЯЧУЮЮ)-ЭТО НЕ МАМКИН БИОС(ТАМ ДА ПОД ПИТАНИЕМ) ! ТАМ НА Ide ДОСТУП БУДЕТ ВСЕГДА ПО ШИНЕ -ЛОДЕР У ФЛЕШЕРА свой шить в голом досе толко никаких виндей в линухе вроде тоже работает в их версии
Добавлено after 3 minutes 11 seconds: можно спокойно распаять TSOP я брал 39 серию и подключить плату без механики ращзьемы на концевики замкнут для режима -диск вставлен ! иначе флешер не запусти процес будет орать на привод
Добавлено after 3 minutes 58 seconds: огромным плюсом является то что такой прогер делается из IDE CD для ноута там место под ТЫЩЗ ка раз вынимаем сдуваем родной паяем пациента проверяем старщие адроеса-доразводим ПЭВТЛ0.15 при необходимости вставляем наместо запускакм ФЛЕШЕР ЗАДВИГАЕМ ВЫДВИНУТЫЙ ЛОТОК- И ПРОЦЕС ПОШЕЛ!
ищи флешервы под них на сайте брендоф если найдешь =считай повезло я спецом перед выкидом дохлых приводов выдирал пла если там чип от медиатек -самый лучший флешер под них напписан он умет кучу чипов шить
Добавлено after 2 minutes 57 seconds: ПС под неки флешер точно есть но его придется обманывать (разбираться с ключами) иначе он проверяет версю бина и не хочет шить есоли сигнатура не та(слишком умен)
Для SM-332B нашел прошивальщик - https://www.techspot.com/drivers/driver ... tion/4558/ Но он, гадина, не хочет шить то, что я ему подсовываю. Проверяет прошивку и отказывается шить, если она не та. Как победить? или может еще есть программы? Надо ппц как очень, но это одевание штанов через голову ппц сколько времени съедает, особенно когда только начинаешь вникать в проблему.
нет у мя такого железа проверить не на чем... а без железа это игры в пустые ворота
Добавлено after 2 minutes 7 seconds: если флешеры не ДОС то я силно сомневаюсь в успехе мисии...эти бюренды такое там понаписали .... как отключить пролверки СИГНАТУР и КС неясно...
У меня микросхема MX29LV800CBTC-90G. Подскажите, можно ли ее заменить какой-то из списка: 1) MX29LV800CTTC-70G 2) S29AL008D70TFl01 3) MX29F800BTC-70 4) EN29LV800BB-70TIP
И еще подскажите, она 1,048,576 x8 или 524,288 x16?
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4, lahuz и гости: 41
