Заголовок сообщения: Критично ли соблюдать расположение измерительной головки?
Добавлено: Ср мар 28, 2018 08:28:32
Рейтинг сообщения:0
На стрелочном микроамперметре стоит значок, предписывающий при измерениях располагать прибор вертикально. Однако, для построения одного устройства мне гораздо удобнее было бы расположить микроамперметр горизонтально. Так ли важно соблюдать данное предписание о вертикальном расположении? И что будет, если в течении длительного времени использовать микроамперметр в "неправильном" положении? Какую максимальую погрешность это может внести?
Если нужны корректные показания - то важно соблюдать правильное положение прибора, т.к. противовесы уравновешивающие стрелку исполнены под вертикальное положение. Иначе стрелку на ноль не выставить.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Наверно это както повлияет на линейность, но если шкала самодельная какая разница. У китайского мультитестера шкала брешет на 5-20% причём в разных местах по разному, и ничё электрики покупают, от одной батарейки им можно прозванивать не один год и не надо выключать. Обычно при смене положения стрелка уходит с 0 , но чаще всего её можно поставить на место, обычно всегда. Но это только для механизмов с осевым креплением катушки.
Для такой погани как Ц4353(вся серия Ц43** и всё что на них похоже. Просто Ц43 не относится к серии и скорее нормальный) и им подобных с верёвочным подвесом, циферблат должен быть обязательно горизонтально и лучше всего по уровню, иначе катушка зацепит за магнит. Такой поганый механизм встречается только в таких ширпотребных тестерах. В более старых или даже магнитофонных индикаторах записи, сделано нормально как в часах
Что за глупости? Измирительные головки где подвижная часть прибора выполненна по типу часовой с осью или полуосями, которые оканчиваются стальными кернами, где последние опираются на корундовые или рубиновые подпятники применяют в дешёвых и низкочувствительных гальванометрах с низкой линейностью - ширпотребных тестерах. Трение керна о подпятник снижает чувствительность и точность прибора, поэтому в чувствительных и дорогих гальванометрах подвижную часть устанавливают на растяжках или на подвесе. Растяжки и подвесы представляют собой тонкие упругие нити или ленты из платиново-серебряного сплава. Измеряемый ток поступает в подвижную часть прибора через эти нити или ленты; в приборе на подвесе вторым проводником является безмоментная лента. В особо чувствительных гальванометрах безмоментная лента делается из золота толщиной 200-300 нм.
имено так ка указал gsmart но есть одно но это для приборов высокого класа для гавна все иначе там рамка на растяжках из хрен знает чего скоре всего из железа подача 1 тогоже тока долго и стятие его потм уводяь 0 от нуля если его скоректировать коректром уходит ток полного отклонения....короче метрологич никакая....просто тупо показометр имено такими были мелкие индикаторы уровня записи на растяжках с током 200мка но цена их была ...равна той что ране у нормалны м476 на цапфах с током 500мка! так что явный регре был налицо даже в те годы
Сейчас этот форум просматривают: Cheshirski и гости: 34
