Кстати, сейчас становится проблемой найти неяркий светодиод. Какая-то пошла мода на яркие синие, белые, да и другие цвета тоже светят уж очень ярко. А это нужно далеко не всегда.
Помимо названного, есть ещё причина - при снижении тока растёт срок службы. Чем рабочий ток ближе к предельно допустимому, тем быстрее деградация кристаллов.
Хм... Как-то тут спрашивал, при питании от переменного тока какое брать значение, амплитудное или действующие. Все хором советовали действующее. А по твоей логике лучше исходить из амплитудного.
точнее почти никогда ...при токах менее 3-5ма в ЛЮМИНОФОРНЫХ светодиодах пропорционалность между током и яркостью резко нарущается вплоть до потери излучения с люма... сам кристал свет уже излучает в синей или уф области а люму не хватает энергии для возбуждения атомов и он не светит при далнейщем увеличени тока излучение люма на его основных частотах появляется резко -как скачок...причем этот порог у диодов имет разброс до 50% даже в 1парти... просто ниже 5ма их характеристики не нормированы и они даже светить не обязаны... но мне попадали разхные и с 0,1ма -я их отбирал и для индикаторов сети ползовал видно и с4ма светит начинают(они годнв толко при токах 5-20ма)- не городить же ШИМ для 1 светодиода
Вот и я эту неравномерность и имел в виду. Когда, грубо, на 20мА светит очень ярко, на 10мА - сильно ярко, на 5мА - ярко, а на 2мА уже и не светит. Слишком узкий диапазон "неярких" токов,да ещё и разный у разных экземпляров.
занижать ток в погоне за ресурсрм НЕ СТОИТ МЫ НЕ БУДЕМ ЖИТЬ ВЕЧНО ...
А я хочу, чтобы этот светодиод светил моим детям и внукам! Или хотя-бы служил мне - всю жизнь.
musor писал(а):
а недостаточная освещеность и пулсации потока ... убивают зрение и не толко...
Пульсации потока не зависят от тока через диод. А яркость ПХ, если это индикатор - он не должен лупить по глазам.
musor писал(а):
так что не вылазьте за ОБР пусть умркт диоды а не мы тогда мы купим новые-КРУЧЕ И ЯРЧЕ И ДЕЩЕВЛЕ ведь прогрес не стоит на месте
А я класть хотел на потребляйство! Пусть диод служит вечно!
Андрей Бедов писал(а):
Уменьшают ток
Минус этих диодов - направленность. Получается узкий угол обзора, что плохо для индикатора. Лечится скрещиванием светодиода с колпачком для лампочек накаливания. Получается красиво, яркость меньше зависит от угла наблюдения и не слепит.
Не путай амплитудное и предельно допустимое.
Подобрать резистор по нужной яркости - не велика проблема.
есть диоды с расеивающей линзой(в гирлянды идут) у них угол щирокий и выбор цветов достаточныйц
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 13:31:05
Рейтинг сообщения:0
Читал, считал и окончательно запутался… Помогите, пожалуйста, новичку.
Стоит задача запитать 21 ультрафиолетовый светодиод, от литий ионной батареи 18650 2600mAh с минимально возможным количеством дополнительных деталей. Светодиоды с али вот такие https://ru.aliexpress.com/item/100-5-Le ... 50831.html
По описанию продавца рабочее напряжение 3,2-3,8В Ток 30 мА. Литий, после зарядки имеет напряжение до 4,23В.
Я так понимаю, что без повышения напряжения схема подключения у меня может быть только параллельная. Верно? В расчетах взял напряжение на диоде среднее 3,5В. 4,23 – 3,5 = 0,73В 0,73В / 0,03А = 24,3Ом
Я правильно понимаю, что мне нужно 21 резистор не менее 25 Ом, что бы припаять к каждому диоду в параллельной схеме по одному резистору?
Или есть какие то еще другие варианты запитать 21 диод от лития 18650? КПД не важно почти – хотя бы пол часа эта система работала на одном заряде P.S. Я очень далек от радиотехники, но пытаюсь разобраться.
всё зависит от нужной яркости ,резистором ограничивают ток батареи, её напряжение и надо брать в расчете
Последний раз редактировалось aen Чт сен 29, 2016 19:19:04, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сопротивления резистора для светодиода
Добавлено: Чт сен 29, 2016 19:11:26
Рейтинг сообщения:0
Нормальная яркость нужна 70-80-90% Тут основной вопрос будет ли работать эта схема или диоды погорят нафиг? Или вообще не будет работать, поскольку напряжение батареи под нагрузкой просядет до 3,7-3,8В... Никак не могу найти подробную инфо по запитке светодиодов от лития, то есть от источника с переменным во времени напряжением...
резистор можно но можно и драйвер степ ап с стабилизацией -все подсветки мобил и плащк так с сделаны ... кстати у мня есть фонарь на 1 АА яркий -жрет 1а при 1в и болще при1,5в явно там такой встроен прямо в диоде
Добавлено: Чт сен 29, 2016 20:13:35
Рейтинг сообщения:0
Кстати сидел думал думал что делать с перепадом напряжения! И вспомнил! Валяется у меня пару MT3608 DC-DC Step Up 2А - брал для запитки фотика кэнон от лития (в кэнон надо 7,4В) И проверял - выдает модуль 7,4В независимо от того свежая банка (4,2) или подсевшая (3,0) И это выход! Потому что продаван светодиодов пишет ток в одном месте 30мА - в другом 20мА И напряжение рабочее пишет 3,2-3,8В - фиг поймешь что считать. Погуглил датащиты на ультрафиолетовые 5мм диоды - в основном ток 20мА и напряжение 3.3В. Оттолкнусь от этих значений. Возьму в расчет на выходе из преобразователя допустим 5В стандартные. С такими исходными получается, что резисторы нужны 85 Ом - стандартный ближайший 100 Ом - их и возьму. Спаяю тестовые пару диодов, подключу и посмотрю на работу. Если китайчатина ошиблась в напряжении работы или в токе - то это можно будет исправить путем подстройки напряжения на выходе из преобразователя! Вот это то решение, которое я и искал! Ребята, всем спасибо!
ну так проверь ,подключи резистор и померяй ток в цепи
Сейчас этот форум просматривают: Gudd-Head и гости: 41
