Подниму ка я свою старую тему. Существуют механизмы для настенных кварцевых часов, одни обычные, 60 циклов в минуту и плавного хода, 360 циклов в минуту. У них часовые кварцы одинаковые или разные?
если кварц как на фото в первом посте,круглый - то это часовой,не встречал других в таком корпусе (иначе бы это был идиотизм,нафиг тогда было для часовых корпус отличный)
блин,наткнулся сегодня на кварцы в корпусах как часовые,только частоты там походу не часовые...(
Сегодня автомобильные часы разобрал, там кварц 4.194304 МГц. Плоский и большой. И опытным путем установил, что часовые кварцы в обычных механизмах и механизмах плавного хода одинаковые.
Решил не создавать новую тему, а поднять старую, хотя и не совсем то же самое, но... В качестве гомеопатического средства от ЧБ купил на барахолке десяток настенных часов Янтарь. Починил почти все, в основном чистка, смазка, замена конденсаторов. Попались часы 70 года с механизмом 26189, механическая часть в порядке Спойлер Механизм двухстрелочный, электрическая часть без микросхем, Спойлер на одном транзисторе МП 42б, конденсатор на 20 мКф, резистор и кирпичного цвета деталь с надписью 68000. Простая замена конденсатора ничего не дала. Из инструмента есть паяльник и мультиметр. Хотелось бы узнать, как починить электроблок, с чего начать, какие детали менять и есть ли современные не редкие аналоги?
Хорошо бы прозвонить целостность обоих катушек (по памяти 100-200 Ом примерно). Оранжевый-тоже конденсатор 0,068 мкФ, тоже можно заменить, если катушки целы...
В Радио №7 за 1968 год на 43 странице нашлась статья...
Вложение Электронно-механические часы.jpeg больше недоступно.
Похоже, как раз ваша схема... зы.. в принципе, эти блоки от разных часов - взаимозаменяемые..
зызы- у меня один из "вариантов" ремонта "проходил"- вместо 1,5 вольтовой батарейки, втыкал 4,5 вольтовую.. Где- то через сутки такого "насилия", ставил нормальную батарейку, и часы шли... Вот ещё "нашлось".. Журнал "Радио", № 8 за 1979 год, стр. 55 :
Кирпичного цвета деталь - кондер 68000пикофарад На маятнике висят два магнита, катушка на плате - между ними. Точнее их там две. Одна в базовой цепи мп42-го, вторая - в коллекторной. Маятник совершает незатухающие колебания после легкого толчка- значит все норм. Ход регулируется натяжкой пружины .
Намучился с такими одно время у себя в комнате - выбросил. Отстроить невозможно - на точность хода влияет температура в помещении. Видимо, изменяется упругость спиральной пружины балансира.
Я пропаял места пайки и поставил другой конденсатор. Там стоял 20 мКф, такого у меня не нашлось, поставил 10 мКф. Первоначально я поставил 47 мКф, потому что аналогичные часы запустились с таким, но тут не получилось. С 10 мКф часы запустились и идут. Вот так они выглядят (вдруг, кому-то интересно): Спойлер Есть надпись: Спойлер и еще немного Янтарей ))) Спойлер Всем спасибо за советы, на очереди кварцевые часы Весна 1987 года, займусь после выходных.
А где будет обратная связь? По сути, в этих часах не генератор, а одновибратор, выдающий очередной импульс в момент обратного прохода магнита балансира над обмоткой катушки связи. Остановите балансир - и генерация импульсов прекратится. Точность у этих часов - чисто механическая, и зависит от настройки упругости пружины балансира. А батарейкой лишь заменили пружину завода. От изменения частоты подачи импульсов на катушку, частота колебаний балансира не изменится. Система просто выпадет из синхронизма.
Вы забываете про такой эффект, как резонанс. Он зависит, как от механических элементов (пружины) так и электронных (катушка, конденсатор). Суммарный эффект резонанса должен лежать в середине оптимальных значений всех элементов электромеханической системы колебаний.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 29, 2014 12:14:51, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
В этой схеме НЕ используется явление электрического резонанса, колебательный контур там не образуется. Катушка хода лишь отталкивает магнит при подаче импульса со схемы, и служит просто двигателем. А катушка связи служит для отпирания транзистора в момент прохода над ней магнита, и подачи импульса в этот момент. Образно принцип - человек, раскачивающий качели. Механическая автоколебательная система с электроприводом.
Как и обещал, миниотчет о часах Весна 1987 года Спойлер Куплены на барахолке под видом исправных за 110 рублей. Но после промывки и смазки механизма они пошли, к сожалению убегали на 15 сек в сутки, что не приемлемо. Спойлер На регулировку не реагировали. Я выпаял переменный конденсатор, оказавшийся неисправным, без него они шли так же. Путем перебора, поставил часовой кварц, с которым часы убегали на 7 сек в сутки. После припаял переменный конденсатор, установив максимальную емкость. Часы стали отставать, что мне и нужно было. Подвинув регулировку на 90 градусов, я почти угадал с точностью, еще пару раз по чуть-чуть и готово. Вот пара фото, мне не понятно в какой цепи переменный конденсатор. Спойлер Спойлер Получается, постоянный и переменный конденсаторы припаяны последовательно и на обе ножки часового кварца?
Есть различные варианты. Наиболее возможный: с одной ноги кварца на землю - постоянный, с другой на землю - переменный. Также советую поискать: в Интернете видел для этих часов добавочную схему на микроконтроллере, синхронизирующую часы с сервером времени через Интернет, либо через добавочный GPS-модуль.
Здравствуйте, господа. Приобрел китайские часы ts-s60-w, вроде все хорошо, но как всегда чего-то не нравится. Часы имеют 3 степени яркости, но на самой тусклой все равно ярко. Еще для точности хода хочу добавить подстроечный конденсатор.
фотка внутренностей из интернета. Два вопроса, для уменьшения яркости нужно заменить какие-то резисторы? Возможно ли без схемы понять какие? Как наиболее феншуйно установить подстроечник, от ножки кварца до минуса далековато, да и вдруг на каждой ножке уже есть по конденсатору?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Верно, с1 и с2 висят на кварце. Яркость снижается уменьшением напряжения на контакте vin. Источник питания выдает 5 вольт, хочу подобрать сопротивление для напряжения 2 вольта. Ток потребления 0.05 ампер.
Да, питается. Но для поддержки хода часов есть батарейка на 3 Вольта, значит контроллеру этого достаточно. Я поставил в разрыв провода питания на VIN резистор 300 Ом, напряжение упало до 3 Вольт с 5,2, правда теперь светодиоды светят почти одинаково на всех трех уровнях яркости, но не так ярко, как раньше. На ножку кварца через проводки поставил переменник. Раньше часы убегали примерно на секунду в сутки, мой частотомер на ножке кварца показывал 32.7665, после установки подстроечника в минимальном положении стало 32.7664. Пока подожду результаты, собирать часы не буду.
Сейчас этот форум просматривают: Mike-120 и гости: 33
