Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Мелкие практические вопросы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=3936 |
Страница 1033 из 1800 |
Автор: | rl55 [ Вс июл 16, 2017 18:02:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мелкие практические вопросы |
У меня не все БП без нагрузки могли запускаться. Но для нагрузки я использую в таких случаях ПЭВ 4,7 Ом на канал +5 В. Именно по этому каналу включение всего лишь одной нагрузки не вызывало пока срабатывания защиты. На меньших токах нагрузки не пробовал. Но есть идея. Возможно у тебя подсохли на выходах электролиты немного, а при работе с компом к нему параллельно электролиты материнки подключаются и уменьшают в этом случае пульсации на выходах БП. И защита тогда не срабатывает. Если нет ESR метра, то для проверки просто можно временно подпаять заведомо исправные электролиты на выходах БП. Внешний вид конденсаторов не всегда говорит об их исправности... |
Автор: | DataLife [ Вс июл 16, 2017 18:06:16 ] |
rl55, огромное спасибо! Пойду пробовать дать б0льшую нагрузку и поменяю кондёры Отпишусь! |
Автор: | АлександрЛ [ Вс июл 16, 2017 18:21:07 ] |
ты пробовал распаивать материнки, у которых транзеля на больших многослойных полигонах, .....там отвод не хуже радиатора получается, и паяльником 40 ватт не прогреешь А вы не пробовали для облегчения прогрева добавить в место прогрева припоя? При чем не "каплю", а "КАПИЩЩУ"???? В материнках проблема в том, что они запаяны "безсвинцовым" припоем, и точка контакта для передачи тепла маленькая- если её увеличить, то распаивается.. |
Автор: | DataLife [ Вс июл 16, 2017 19:10:54 ] |
У меня не все БП без нагрузки могли запускаться. Но для нагрузки я использую в таких случаях ПЭВ 4,7 Ом на канал +5 В. Именно по этому каналу включение всего лишь одной нагрузки не вызывало пока срабатывания защиты. На меньших токах нагрузки не пробовал. Выпаял старые кондёры, впаял посвежее. Добавил нагрузку на канал +5В в размере 5 Ом нихрома. Не помогло...
Автор: | musor [ Вс июл 16, 2017 19:20:25 ] |
такие БП на 3528ии подобных очень чутки к разбалансу еслит не нагрузить минималными токами каждый канал он не стартуе-уходит в защиту в болепоздних напиханы подтяжки но в раних имено так этим же грешат бренды компак- блоки так что при построени наибазе ее БП надо сформировать стабилные опорки делителями подав н входы контроля ис тогда защта не будет их мониторить |
Автор: | DataLife [ Вс июл 16, 2017 19:38:39 ] |
musor, ясно, спасибо... Пара уточнений: для линии +5 я сделал обманку защиты, кустив резервное +5_sb на 14-ю ногу микросхемы. Как я понял, лучше всего с защитой +12 сделать примерно также, рассчитав небольшой делитель (сейчас по схеме там делитель 20к/11к от 12В, что даёт на выходе около 4,25В. Стоит пробовать запитать всю защиту (+12 и +3,3) через делители от +5_Sb? Нужна ли в таком случае нагрузка на всех каналах? |
Автор: | musor [ Вс июл 16, 2017 19:41:59 ] |
без нагрузки напряг будет завышен чуток но если защиту заблокировать то можно рабогтать с бп |
Автор: | DataLife [ Вс июл 16, 2017 21:05:13 ] |
Сделал такие шаги: 1. Вывод микросхемы обрезаны от штатных делителей. Делитель напряжения 1к/4,7к от линии +5v_sb на вывод 15. Расчётно должны давать 4,23В (в холостую так, под нагрузкой 4,13В). На вывод 14 микросхемы (защита+5) пришлось просто резистор 100 Ом кинуть, ибо через делитель напряжение просидало до 2,33 В. Странно, но факт. 2. Попробовал давать нагрузку на линии +12 и +5 В - толку ноль. Не заводится. |
Автор: | musor [ Вс июл 16, 2017 21:43:00 ] |
наверно не попали в допуска по уровням там входной ток чимпа нетакой уж и маленкий поэтому делители надо низкоомные брать у меня сотни ом по моему стояли а на 3,3 я зенерприделал 12 тож делал зенером с 12в входсвыхода дежурки |
Автор: | Martel- [ Пн июл 17, 2017 16:59:47 ] |
Кто нибудь собирал сумеречный выключатель освещения? Я вот этот посмотрел http://best-chart.ru/nuzhnye-ustrojstva ... fsk-1.html Спойлери подумал, а как вообще всё собрать в одном корпусе? И возможно ли это? (не выносить куда-то, в область не освещаемую лампочкой фоторезистор Как , в области фоторезистора-датчика лучше разграничивать природное освещение и освещение лампочки, когда выключатель сработает? Он же своим светом должен подхватить свет и он уже не отключится? СпойлерПросто любопытно стало. |
Автор: | Maykill [ Пн июл 17, 2017 17:05:02 ] |
естественный свет- на улице вот и всё ( главное на уличный фонарь не направлять) |
Автор: | musor [ Пн июл 17, 2017 17:33:13 ] |
если ставить в обшем корпусе датчик на дне длиной шахты куда не попадаеит свой свет... в просышленых диодных идет замер во время короткого строба когда светолдиоды гасят на 20мс глас это не видит |
Автор: | ypppu [ Пн июл 17, 2017 18:49:35 ] |
Я как-то сочинял на, триггере и симисторе. Датчик должен быть удалён от светильника, фар автомобилей. Корпус лучше не совсем прозрачный, а матовые. Ну ещё нужен гистерезис, чтобы не моргало, и регулятор порога светло/темно. |
Автор: | Martel- [ Пн июл 17, 2017 19:16:15 ] |
ypppu писал(а): Ну ещё нужен гистерезис, чтобы не моргало, Эта схема будет моргать? ypppu писал(а): и регулятор порога светло/темно. Если собирать эту схему, то я бы сразу поставил с фоторезистором переменный резистор на 1 мом. (а то и к нему ещё резистор. Чтобы переменник попал в режим. Ибо мои фоторезисторы в другом диапазоне. |
Автор: | diesel170 [ Пн июл 17, 2017 19:20:44 ] |
Я вообще не пойму, как эта схема работает. Делитель из 10-мегаомного резистора и фоторезистора - ток через него мизерный и напряжение не попадёт к управляющему электроду - диод не пустит. Какая-то абсурдная схема. |
Автор: | ypppu [ Пн июл 17, 2017 19:30:41 ] |
Не знаю что это за схема, с виду неправильная. Я брал за основу http://radiokot.ru/circuit/analog/home/39/. Датчик света брал из шариковой мышки. Запитывал телефонной зарядкой, а на выходе ставил мощный оптосимистор. Но можно было и обычный, если не нужна гальваноразвязка. |
Автор: | Martel- [ Пн июл 17, 2017 19:35:05 ] |
ypppu писал(а): Я вообще не пойму, как эта схема работает. Может именно этот тиристор по параметрам как-то подходящий для этого режима? Или может номинал резистора не точен. |
Автор: | musor [ Пн июл 17, 2017 19:39:18 ] |
схема не рабочая не парьте мозг и где вы уважаемый находите ТАКИЕ "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" СХЕМЫ нарисовать такое мог тока полный даун не видяший разницы между +и - а также между Дядей амперо и Его правнучок микроамперо... |
Автор: | Martel- [ Пн июл 17, 2017 19:41:04 ] |
musor писал(а): схема не рабочая не парьте мозг и где вы уважаемый находите ТАКИЕ "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" СХЕМЫ Случайно откуда-то выплыла. И просто стало любопытно. |
Автор: | musor [ Пн июл 17, 2017 21:07:09 ] |
если действително нужна такая схема они есть на форумах вполне рабочие...но не эта |
Страница 1033 из 1800 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
