Добрый день. Появилась острая нужда в знание распиновки данного символьного LCD (390025-007 rev. b). Данная тема уже поднималась но решения там нет ( viewtopic.php?f=2&t=41991 ), Заранее скажу что это на благое дело что бы молодое поколение училось и развивалось, и сей девайс нужно подключить к arduino, что бы детишки не платили за комплектующие было пожертвовано несколько банковских терминалов optimum t2100, из которого и был извлечен этот LCD. Кроме контактов + и - от которых питается подсветка больше ничего не нашел(
Коллеги, почему один вывод у "фабричного" дросселя индуктивностью 6,8 мкгн длиннее, чем второй ?
По логике, допустим, чтобы не перепутать начало-конец, как у электролита "плюс-минус". Но вот в этой схеме FM платы в цепи питания (подается 3 вольта в цепи питания гетеродина) имеет ли значение каким концом его ставить?
Потому что один конец подсоединён к виткам, находящимся внутри намотки и является началом, а второй - к виткам снаружи, соответственно, является концом. Тот, который соединяется с витками снаружи, желательно подсоединять так, чтобы переменный потенциал на нём был как можно меньше - это обеспечит минимальное воздействие на соседние участки схемы.
Спасибо. Осталось только понять какой конец - начало. Учитывая , что витков там мало, поскольку индуктивность небольшая, то скорее всего там неприменим этот способ:
"Нам понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) или миллиамперметр постоянного тока. Обмотки трансформатора мы предварительно вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам надо определить, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем любую пару проводов принадлежащих одной из обмоток трансформатора. Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а второй как конец (К). Подключаем тестер на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока к любой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке. Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь несколько раз начала первой обмотки плюсом батарейки, наблюдаем за показаниями тестера. Нас интересует отклонение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко второй обмотке, и снова несколько раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Теперь отклонения прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки трансформатора, который соединен с" плюсом" тестера будет началом второй обмотки, а с" минусом" – концом."
Снял. Начало - короткий конец. В этом конкретном дросселе провод только в один слой, так что в данном случае вопрос решен. Но есть ведь и другие - в виде "резистора". Там ничего не снимешь.
Ищу цоколевку КР1182ПМ1 в корпусе DIP8. В DIP16 конденсатор подключается + к 6 выводу, а - к 3-му? В DIP8 это выводы 4 и 5. Как соблюсти полярность? Тут http://www.platan.ru/pdf/datasheets/russia/1182pm1.pdf есть Даташит, но насколько он правильный?
_________________ Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
макро режим надо включать....а то что чипы пошли без точек заметил года 2взат
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
