Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расположение выводов радиоэлементов
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:32:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1284 ]     ... , , , 62, , ,
 Заголовок сообщения: помогите определить распиновку микросхемы L9637D
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 14:07:49
http://img.radiokot.ru/files/119170/med ... 8l1cj.jpeg
 Заголовок сообщения: Re: Расположение выводов радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 16:18:22
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Рейтинг сообщения: 5
:sleep: В даташите распиновка, расположение первого вывода и тд, причем все ясно и понятно описано...
 Заголовок сообщения: Re: помогите определить распиновку микросхемы L9637D
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2017 13:48:36
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Держите :))
5 - минус, 3 - питание.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 08:48:09
большое спасибо
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 16:02:20
Добрый день.
Появилась острая нужда в знание распиновки данного символьного LCD (390025-007 rev. b).
Данная тема уже поднималась но решения там нет ( viewtopic.php?f=2&t=41991 ),
Заранее скажу что это на благое дело что бы молодое поколение училось и развивалось, и сей девайс нужно подключить к arduino,
что бы детишки не платили за комплектующие было пожертвовано несколько банковских терминалов optimum t2100, из которого и был извлечен этот LCD.
Кроме контактов + и - от которых питается подсветка больше ничего не нашел(
http://img.radiokot.ru/files/121394/med ... 7eh942.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121394/med ... b7j0kn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121394/med ... b8ntks.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121394/med ... bai2dc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121394/med ... abppd4.jpg
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 19:36:13
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 535
Коллеги, почему один вывод у "фабричного" дросселя индуктивностью 6,8 мкгн длиннее, чем второй ?
По логике, допустим, чтобы не перепутать начало-конец, как у электролита "плюс-минус". Но вот в этой схеме FM платы в цепи питания (подается 3 вольта в цепи питания гетеродина) имеет ли значение каким концом его ставить?
плата фм для ВЭФ.JPG [198 KiB]
Дроссель.jpg [28.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 19:52:45
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
А вы уверены, что это именно символьный дисплей, а не графический?
.. :dont_know: Правда, легче вам от этого не станет..
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 08:29:28
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Потому что один конец подсоединён к виткам, находящимся внутри намотки и является началом, а второй - к виткам снаружи, соответственно, является концом. Тот, который соединяется с витками снаружи, желательно подсоединять так, чтобы переменный потенциал на нём был как можно меньше - это обеспечит минимальное воздействие на соседние участки схемы.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 09:33:47
Карма: 13
Спасибо. Осталось только понять какой конец - начало. Учитывая , что витков там мало, поскольку индуктивность небольшая, то скорее всего там неприменим этот способ:
"Нам понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) или миллиамперметр постоянного тока. Обмотки трансформатора мы предварительно вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам надо определить, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем любую пару проводов принадлежащих одной из обмоток трансформатора. Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а второй как конец (К). Подключаем тестер на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока к любой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке. Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь несколько раз начала первой обмотки плюсом батарейки, наблюдаем за показаниями тестера. Нас интересует отклонение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко второй обмотке, и снова несколько раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Теперь отклонения прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки трансформатора, который соединен с" плюсом" тестера будет началом второй обмотки, а с" минусом" – концом."
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 09:35:30
Карма: 175
Сними термоусадку с него - увидишь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 09:58:38
Карма: 13
Снял. Начало - короткий конец. В этом конкретном дросселе провод только в один слой, так что в данном случае вопрос решен. Но есть ведь и другие - в виде "резистора". Там ничего не снимешь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:38:40
Карма: 175
А мы говорим про конкретный дроссель, или сразу "за все"? За все я отвечать не готов...
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 15:07:35
Карма: 13
Благодарю за помощь! Конечно речь шла про конкретный дроссель. Когда прибудут другие дроссели - проконсультируюсь....
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 19:01:03
Рейтинг сообщений: 3
Ищу цоколевку КР1182ПМ1 в корпусе DIP8. В DIP16 конденсатор подключается + к 6 выводу, а - к 3-му?
В DIP8 это выводы 4 и 5. Как соблюсти полярность?
Тут http://www.platan.ru/pdf/datasheets/russia/1182pm1.pdf есть Даташит, но насколько он правильный?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 16:29:08
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Ghost in shell
всё правильно пишете. в 8выводном плюс С на 5вывод микры.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 18:27:19
Добрый день.
Распиновка:
Код:
P1.1 DB4
P1.2 GND
P1.3 DB5
P1.4 GND
P1.5 DB6
P1.6 GND
P1.7 DB7
P1.8 +5V
P2.1 FRGND
P2.2 GND
P2.3 RS
P2.4 R/W
P2.5 E
P2.6 +5V
P2.7 LED-A(40R@5V)
P2.8 LED-C
Контроллер дисплея KS0070B.
Добавлено after 7 hours 42 minutes 47 seconds:
Если кому-нибудь нужен дизайн платы-переходничка для данного дисплея, то могу им поделиться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 06:09:14
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 32
Помогите пожалуйста, определить первый вывод.
Микросхема LM393, произволитель STM, корпус SO-8
Ключа не смог обнаружить((((
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 06:28:31
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Обратите внимание на корпус, со стороны выв.1...4 корпус скошен в верхней части.
P.S
Задавая подобные вопросы (для облегчения гаданий) хорошим тоном считается выкладывание фото. :wink:
SO-8.PNG [16.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 06:38:40
Карма: 15
Спасибо Вам огромное!!!!!
Не рассмотрел ранее этого скоса((((
Фотку сделать пытался, но не смог, фотик оказался эту мелочь видеть в деталях))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 07:05:41
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
макро режим надо включать....а то что чипы пошли без точек заметил года 2взат
