Да, есть какие-то марсианские закарлючки. Но, одно дело когда нужно расшифровать один транзистор, и совсем другое - когда нужно найти определенный транзистор среди большого множества этой неведомой х-ни.. Каждая ферма наносит свои криптознаки.. Как определить, какие знаки должны быть на транзисторе DMN2075U?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Помогите найти даташит или вообще хотя бы схему СМД оптрона Р127. Гуглю и не нахожу. Он цвета слоновой кости, примерно 3 на 4 мм. 4 ноги. Я был уверен, что это обычный, стандартный транзисторный оптрон. Светодиод и коллектор-эмиттер. И уже хотел впаивать, но померял и похоже что это диодный оптрон....что меня смущает. Через этот оптрон будет идти звук, и не знаю, сопротивление перехода в диодном может быть больше? Заминка короче...
Это телефон. С плюса батареи дорожка идет на этот элемент. на диод похоже. Жена батарею с др тел поставила. контакты там на том же месте, но + и - поменяны местами.
скорее всего это SOD323. 1,7мм в длину 1,25 в ширину и 0.7 в высоту.
Добрый день. Помогите подобрать дроссель, плата была залита герметиком при вскрытии зацепили и оторвали, не найти. 3384 в даташите не нашёл но похожа на шимконтроллер, оторвали L3, хотя бы порядок номинала +-
Подскажите, на схеме самовосстанавливающийся предохранитель, маркировка P.020 F. Он на 0,2 или 2 А, питает моторчик на 5В и вроде 0,2А для него мало, но не уверен.
