главное не бахнет ничего можно например 2-3шт 6п45с поставить 400-450 вольт на аноде (600 не жалко если лампу) гу-50 и 800 вольт на аноде. схуму данную я не делал но вроде незаработать тут нечему
Значит мне нужен повышающий трансформатор ~ до 500 В далее выпрямитель, и потом можно подавать постоянный ток на лампы... так? А другие два вывода это + и - напряжения накала? или я что то не понял поправьте если так)
_________________ Ограниченность недалёких людей компенсируется неограниченностью их количества...
да, 6,3В это накал в принципе можно прямо от сети удвоение сделать, но это не лучшая идея
вы хоть бы лампы сказали какие есть, для них напряжения разные. ГК-71 не приплетать, они дофига мощные но и кушать просят начиная от полутора киловольт
а про плюсы минусы и тд нужно исходить из самих ламп, и одной лампой тут не обойтись... самое простое и дешевое наверно телевизионные лампы найти: 6п45с, 6п44с, сложнее г807, дороже 6п3с ну и наверно самый оптимальный вариант гу-50
На лампе сделать проще, по крайней мере так получалось на лампе 6п36с. Делайте схему обычной VTTC, настраивайте резонанс (может и ненада) и провто напросто сделайте первичку и ос скажем на трубе (диэлектрической) гд то диаметром 4см и виток к витку делайте гдет по 65 вмтков первички и 55 (примерно) обмотки обратной связи. Вторичка вообще не нужна, просто суете в этот контур гвоздь и он разогреваться должен. Хочу заметить, что первичка и ос должны быть намотаны проводом гдет 1мм квадратный, виток к витку примерно по 10витков в одном слое. Только на гк71 я предпологаю нужно сделать питание аналогично 6п36с (т.е. не шифтер, а норм диодный мост и ёмкость приличная после мота)
Хорошо =) Тогда скажите мне пожалуйста какую лампу мне лучше купить согласно ламповой схеме и в каком количестве??? Чтобы мне было достаточно по мощности и перегрузок не было. Рекомендуется не более 4х вроде...
ГУ-50 ? сколько? Г807 ? сколько? или 6п3с? сколько соответственно?)) Раз указали что ГУ 50 мощнее то наверное будет лучше её ? так? поправьте если нет)
Ну и когда лампы будут куплены мне понадобится помощь в построении схемы... Сам могу накосячить) т.к. ни разу с лампами не работал)
p.s. вытащил из радиолы лампы: 6Е1П, 6К4П, 6Н2П, 6Н3П, tesla EL82 32 и tesla ECH81 16 .... почитал, вроде не подходят))
Я сам делал этот преобразователь кое как)) был даже взрыв ферита, но вроде настростроил что то и заработало. А так хз, но ну50 несомненно мощнее. Её питали от 2кв тока моментально анод краснел.
_________________ Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Злравствуйте Товарисчи!!!! Есть желание собрать небольшое устройство для разогревки метала (типа для ножей) методом магнитной индукции. Есть небольшой доспук в высоколотным конденсаторм серии к15у-1 разных диаметров и медной трубке и другим радио деталям, трансам и т.п. (не проблема т.е.). Пообщавшись с 1 человечком сказал на транзистораз долго, муторно , не надёжно. Сказал делай на лампах (серии 6п3с и аналоги) . Мне не сложно, схемы нашел лампы тож. Но я работаю в месте где используют подобные установки но в разы мощьнее (лампы гу 50, гу 80 применяют) , и знакомый сказал что ты ох-ел и что там частота в контуре будит такая что суставам и организму придёт хана. Он сказал мозги не трогай возьми сварочник и из него забабахай. И сам вопрос нашелся в запасах сварочник типа komfortmax kf-5003 а найти на него паспорт не могу. для расчёта контура надо значть частоту выходного напряжения а я найти не могу. можно ли как то замерить , высчитать частоту?
Заголовок сообщения: Re: Мощный генератор ВЧ для индукционной печи
Добавлено: Ср фев 14, 2018 07:49:45
Рейтинг сообщения:0
Сказал делай на лампах (серии 6п3с и аналоги) .Мне не сложно, схемы нашел лампы тож. Но я работаю в месте где используют подобные установки но в разы мощьнее (лампы гу 50, гу 80 применяют) , и знакомый сказал что ты ох-ел и что там частота в контуре будит такая что суставам и организму придёт хана.
Добрый день. Подскажите так что на лампах серии 6п3с и аналоги для здоровья опасно? или что то не так понял.
На лампах дешевле. Пока вы сделаете на транзисторах -ведро на помойке будет. В старом журнале радио была схема на 6п3с (г807) на 3х параллельных. Ну это так. чайную ложку раскалить не более. Серьезную надо делать на ГУ-81, она выдаст хотя бы около 1кВт. Аппарат вредный для яик и не только, на них обычно работают "отважные" люди или безмозглые....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
