 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилок и фильтр не работают вместе.
Текущее время: Пт апр 27, 2018 00:09:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Усилок и фильтр не работают вместе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 01:07:58
Добрый вечер, други)
Вот значит собрал усилок на 1562q мастеркитовский, 50 вт авто - работает.
Затем купил ВМ2115 фильтр НЧ с частотой среза в 100гц., тырнул перед музыкальным центром.. - работает.
Соединил усилок и нч-фильтр - с динамика идёт просто гудение и никакой музыки.
Поскольку слаб в этом деле, сам не могу найти причину. Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Вот фотка моего подключения:
усилок и фильтр.JPG [222.73 KiB]
p.s. выводы припаяны с обратной стороны из-за специфики корпуса..
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Усилок и фильтр не работают вместе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 01:39:55
Сигнальные провода должны быть экранироваными,подойдут аудиокабеля те что в комплекте с сд приводами.
Если постоянно гудит и нет звука - скорее всего где то нет земли.Или же надо этот фильтр запитать отдельным питанием,а не от того же что усилитель.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 02:59:47
Спасибо, завтра попробую от отдельного источника- отпишу.
А можно поподробней про разводку земли/про экран? Куда цеплять?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 03:03:39
Туда же куда на картинке,только в экранированных проводах.
Земли фильтра и усилителя (общий провод) должны быть соединены.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 14:40:19
Поскольку принципиальных схем нет, то можно только предполагать. Можно предположить, что у Вас нет согласования ФНЧ и усилителя. Возможно, буферный усилитель между ФНЧ и усилителем решит проблему. Почитайте про буферный усилитель, также его называют иногда повторителем напряжения. Ищите "повторитель на ОУ".
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 00:08:11
Благодарю всех, кто ответил. С отдельным БП - заработало. Но теперь при подаче с компа громкости выше половины - (извините за выражение) пердёж. Конечно и так хорошо качает, но хочется использовать динамик по полной. Что может быть? Есть предположение что не хватает силы тока БП (12в 1,2А ).. не подскажете, сколько тому усилю тока надо, а то нигде почему-то не указано..? )
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 20:31:16
Вынужден снова поднять тему! Уже совсем запутался, фигня какая-то творится. Вчера работало от двух источников разных, сегодня уже нет. И даже если бы от двух работало, то это не айс.
Нарисуйте, пожалуйста, кто-нибудь схему соединения этих устройств воедино.. а то может я что-то не то намудрил, так как уже совсем голова кругом.
1) компьютерный БП
2) НЧ-фильтр BM2115 и ещё есть NM2117 ( вместе с усилком не работает не тот, ни этот)
3) усилок 50вт на TDA1562q..
Нет только схемы для усилка, куда-то делась, а в инете именно такой не найти. похожа на эту: http://cxem.net/sound/amps/amp44.php
Доступные фильтры: http://www.sinava.ru/NM2117.php (2117)
http://www.sinava.ru/BM2115.php (2115)
Разморочьте меня, пожалуйста. Лучше конечно схему подключения с 2117.
заранее спасибо !!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 20:33:17
И особенно прошу разъяснить куда девать экран(разводку земли). Вместе с минусом идёт ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 20:36:05
И да, забыл сказать - сигнал идёт напрямую с звуковушки.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 21:35:22
Насчёт 2117: синдром такой - очень тихо-тихо-тихо доносится звук, стоит гудение. ((
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 00:32:21
На счёт выходника- лень смотреть даташит, но ампера 3 примерно по питалову, для преда отдельный блок питания максимум на 0,5 ампера, только отдельный и при сборке не связывай сигнальные цепи с выходными(земляные) и питающими в одной точке, должны быть нормальноразведённые отдельные для питания, входа и выхода, как правило, входные земли находятся рядом со входом, выходные рядом с выходом, и соответственно питающие рядом с питанием(на оконечниках могут питающие находится рядом с выходными(усли выход не мостовой))А сами блоки по земле свяжи в одной независимой точьке и корпус тудаже(если он металлический) и сигнальные провода применя экранированные!
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
 Профиль
