Блин, нашли повод для ссоры... Ну пропустил я слово "на затвор". Но мне кажется, что из контекста и так понятно, куда я прикладываю кратковременно +12 вольт. Ну не на исток же!
И вообще, сегодня провел тест - транзистор открывается от +3 вольт. Ничего не понимаю То есть делаю делитель напруги регулируемый, в нагрузку транса втыкаю лампочку 5W от автогабаритов. При подаче +3 вольт и далее до 14 вольт на ГЕЙТ, лампа горит ярко. Между D и S сопротивление миниально. Буду курить свою схему - что-то там не так значит... Всем спасибо
IRFZ44N и IRLZ44N это разные транзисторы ... (смотрите даташит внимательнее)
ну никак разницы не вижу в параметрах напряжения открытия и зависимости тока от напряжения на гейте... Ткните плиз в параметр или картинку, где она там разница зарылась
смотрел-смотрел в даташит и ну никак разницы не вижу в параметрах напряжения открытия и зависимости тока от напряжения на гейте... Ткните плиз в параметр или картинку, где она там разница зарылась
Качнул я даташиты на инфинеоновский IRFZ и вишаевский IRLZ - у обоих нужное находится на одной и той же картинке, Fig. 1. Для сравнения выберите график, соответствующий 5 вольтам напряжения на затворе, и сравните, до какого тока они открываются.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Качнул я даташиты на инфинеоновский IRFZ и вишаевский IRLZ - у обоих нужное находится на одной и той же картинке, Fig. 1. Для сравнения выберите график, соответствующий 5 вольтам напряжения на затворе, и сравните, до какого тока они открываются.[/uquote]
Я вообще-то думал, что это Fig.3 показывает... Не ? Но я качнул ещё раз даташиты и девствительно они сильно разные... Уж не знаю как так получилось, но в прошлый раз были реально одинаковые Есть подозрение что что-то не так с даташитами было, которые я в прошлый раз открывал... Потому как специально проверял, то ли я открыл. Так что сорри
Ничего, бывает. Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
