А что даст дамп кроме возможности создания ещё одного такого же ключа? Данные там криптованы и прочесть их может только защищаемая программа. Т.е. по дампу принадлежность к какой либо программе не определить. Только пробовать запускать предполагаемые проги с этим ключом.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
если так то печално особено учитывая что не все родные СD диски еще читаются ...и там древние версии совта... надо качать с их сапорта а там доступ часто тоже тока с ключем или с логином паролем икоторые в доках из комплекта... да и обем огромный......но видимо придется методом проб... верный совет "не ложите все яйца в общую коробку и сохраняйте все бумажки от боксов.."
Добавлено after 47 seconds: ПС зачим выкидывать-это всегда не позно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
есть телек лыжа LCD LG 32LC7RC-TA (возможно -китаец) надо опознать какой к нему подойдет пулт ДУ ИК несколко фирменых лыжных он не принял походу там кодировка другой системы ибо вообще ни 1каманды непринял майнборд такой там
Добавлено after 4 minutes 52 seconds: и Вапроса как к нему USB приделать? чтоп с дисков кино казал
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2777 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Если у вас возник вопрос: "эт чё за фигня такая?", то вы молодец, потому как у меня вопрос точно такой же. Но может кто её в лицо узнает? На обеих сторонах написано 12П ... сначала я думал, что это что-то типа видеовхода для старых телевизоров, но подтверждения не нашёл.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
это модуль блокировки и сопряжения для упимцт и 2(3) усцт назначение имено такое как написано выще 2 стороняя связь с видаком по НЧ... релиз исползует общие кровода и требует от видака наличие управляемых входов- выходов -полностью активный скарт плата не получила популярности в стандартном виде а вот разные поделки под нее но боле продвинутые были распространены
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, а я споткнулся об УМ1-5 и подумал, что не туда копаю ... популярности что-то и правда маловато ...
нудык 1 скарты в видиках попадающих в совок нечасты..в основном тюлпаны... 2 всегда проще и удобнене применить независимую 6проводку чем городить все это по 3проводкам а со стандартным видаком вм12 по нч оно ваобще БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ не работало! выфход там закрытый по видео а схеме надо...+2в там
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 15:51:10 Сообщений: 132 Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения:0
Кто знает что это за гравицапа - ??? тяжелая, корпус выполнен из толстенного фторопласта... в розетку включать пробовал на несколько секунд, но ничего не происходит... единственное что на нем написано это U-220v и KP-90s 220 эт понятно напряжение питания, а вот КР-90s интересно что может означать... Что вообще это может быть такое - ?
да кажется это уничтожитель разметки жеских дисков и дискет =дает мощный ЭМИ убивающицй всю инфу в компе
Добавлено after 1 minute 30 seconds: проверить легко ложтье рядом с винтом включеного компа(жедаьедлно в зоне пластин) и включаете в розетку...
эх! не видели вы КАК уничтожается информация на дисках! строго по инструкции: сверлением сквозь корпус+ давлением бульдозером А вот у меня стопка винчестеров рядом с мощным магнитом лежит - и пофигу
Карма: 25
Рейтинг сообщения:0
Фиг знает что это такое, но думаю точно не нагреватель... может какая-нибудь ультразвуковая стиральная "машина" - ? )) сбоку слегка просвечивается какая то плата что ли... если так и не выясним, то распилю её ножовкой и поглядим что внутри... но залита она там походу наглухо...
если и вправду фторопласт(?) то врядли чем " залита" его склеить практически никак...а сварить и подавно может ультразвуковая какая приблуда попробуй стакан с водой на неё поставить и включить
Это не может быть каким- нибудь "размагничивающим дросселем"?
Для размагничивания маски цветных кинескопов. Включаем на удалении в полметра, плавно подносим, плавно елозим, плавно удаляем, и выключаем. В 'нонешней' аппаратуре - нафиг не нужно, ЖД не берет ( крышки толстые экранируют).
