Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Помогите опознать девайс. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=83708 |
Страница 66 из 173 |
Автор: | Андрей Бедов [ Вт фев 28, 2017 20:31:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать девайс. |
Цитата: как узнать чем его опросить? А зачем? Вот здесь несколько ссылок по поводу снятия дампа именно с этого ключя. |
Автор: | korob [ Вт фев 28, 2017 20:38:25 ] |
А что даст дамп кроме возможности создания ещё одного такого же ключа? Данные там криптованы и прочесть их может только защищаемая программа. Т.е. по дампу принадлежность к какой либо программе не определить. Только пробовать запускать предполагаемые проги с этим ключом. |
Автор: | Андрей Бедов [ Вт фев 28, 2017 20:50:59 ] |
Ну поэтому я и написал: если не помнищь от чего такие вещи валяются - выбрасовай. Значит так сильно "нужны". |
Автор: | musor [ Вт фев 28, 2017 20:55:31 ] |
если так то печално особено учитывая что не все родные СD диски еще читаются ...и там древние версии совта... надо качать с их сапорта а там доступ часто тоже тока с ключем или с логином паролем икоторые в доках из комплекта... да и обем огромный......но видимо придется методом проб... верный совет "не ложите все яйца в общую коробку и сохраняйте все бумажки от боксов.." Добавлено after 47 seconds: ПС зачим выкидывать-это всегда не позно |
Автор: | Андрей Бедов [ Вт фев 28, 2017 21:07:13 ] |
Вот и у меня такая-же привычка идиотская из-за нищебродства - "а вдруг пригодится"? От деда досталась. Так бы уже половину выкинул. |
Автор: | Андрей Бедов [ Чт мар 09, 2017 16:18:46 ] |
Спросите у А. Г. Лукашенко; он умеет разблокировать USB-вход у телевизоров LG, чтобы можно было приключить внешний носитель. |
Автор: | Полосатый [ Пн мар 20, 2017 07:16:46 ] | ||
Заголовок сообщения: | Непонятная плата 12П ... | ||
Если у вас возник вопрос: "эт чё за фигня такая?", то вы молодец, потому как у меня вопрос точно такой же. Но может кто её в лицо узнает? На обеих сторонах написано 12П ... сначала я думал, что это что-то типа видеовхода для старых телевизоров, но подтверждения не нашёл.
Автор: | Serj66610 [ Пн мар 20, 2017 19:54:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Непонятная плата 12П ... |
плата сопряжения видеомагнитофона в теликах 2-го поколения. |
Автор: | musor [ Пн мар 20, 2017 22:34:33 ] |
это модуль блокировки и сопряжения для упимцт и 2(3) усцт назначение имено такое как написано выще 2 стороняя связь с видаком по НЧ... релиз исползует общие кровода и требует от видака наличие управляемых входов- выходов -полностью активный скарт плата не получила популярности в стандартном виде а вот разные поделки под нее но боле продвинутые были распространены |
Автор: | Полосатый [ Вт мар 21, 2017 03:21:01 ] |
Спасибо, а я споткнулся об УМ1-5 и подумал, что не туда копаю ... популярности что-то и правда маловато ... |
Автор: | musor [ Вт мар 21, 2017 08:12:50 ] |
нудык 1 скарты в видиках попадающих в совок нечасты..в основном тюлпаны... 2 всегда проще и удобнене применить независимую 6проводку чем городить все это по 3проводкам а со стандартным видаком вм12 по нч оно ваобще БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ не работало! выфход там закрытый по видео а схеме надо...+2в там |
Автор: | Maykill [ Сб апр 08, 2017 15:52:10 ] |
нагреватель какой-то |
Автор: | АлександрЛ [ Сб апр 08, 2017 16:09:24 ] |
Timka писал(а): Кто знает что это за гравицапа - ??? Это не может быть каким- нибудь "размагничивающим дросселем"? |
Автор: | musor [ Сб апр 08, 2017 16:33:34 ] |
да кажется это уничтожитель разметки жеских дисков и дискет =дает мощный ЭМИ убивающицй всю инфу в компе Добавлено after 1 minute 30 seconds: проверить легко ложтье рядом с винтом включеного компа(жедаьедлно в зоне пластин) и включаете в розетку... |
Автор: | Maykill [ Сб апр 08, 2017 16:41:47 ] |
эх! не видели вы КАК уничтожается информация на дисках! строго по инструкции: сверлением сквозь корпус+ давлением бульдозером А вот у меня стопка винчестеров рядом с мощным магнитом лежит - и пофигу |
Автор: | Timka [ Сб апр 08, 2017 18:09:24 ] |
Фиг знает что это такое, но думаю точно не нагреватель... может какая-нибудь ультразвуковая стиральная "машина" - ? )) сбоку слегка просвечивается какая то плата что ли... если так и не выясним, то распилю её ножовкой и поглядим что внутри... но залита она там походу наглухо... |
Автор: | Maykill [ Сб апр 08, 2017 18:13:20 ] |
если и вправду фторопласт(?) то врядли чем " залита" его склеить практически никак...а сварить и подавно может ультразвуковая какая приблуда попробуй стакан с водой на неё поставить и включить |
Автор: | 6ф1 [ Сб апр 08, 2017 18:17:36 ] |
АлександрЛ писал(а): Timka писал(а): Кто знает что это за гравицапа - ??? Это не может быть каким- нибудь "размагничивающим дросселем"? Для размагничивания маски цветных кинескопов. Включаем на удалении в полметра, плавно подносим, плавно елозим, плавно удаляем, и выключаем. В 'нонешней' аппаратуре - нафиг не нужно, ЖД не берет ( крышки толстые экранируют). |
Страница 66 из 173 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
