Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17574 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Насчет сварочного аппарата - допустим, может быть в двух местах, хотя вряд ли.
Но чтобы он не рассказывал, лично я вижу стандартные штативы химической лаборатории плюс стандартную слесарную оснастку, да еще маховик от старой швейной машинки типа Зингер.
Кстати, я давно подписан на ролики этого автора, там он много чего делает и очень интересного. И даже сверлильную стойку сделал из мясорубки. Полистайте его видео, там много интересного. Ну а набор из металлолома, ну да, стандартные запчасти, но применение не стандартное. Увидеть в этих узлах полезное не каждый сможет.
когда у нас был металлолом.... да еще когда у меня доступ был к токарному станку, я и не такие штуки делал. увы, щас железки ржавой не найдешь, все посдавали в металлолом, даже то, что на глубине в 1,5 метра под землей лежало
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 10:08:26 Сообщений: 4732 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Коты, кто нибудь видит по этой ссылке картинки? viewtopic.php?p=2422322#p2422322 Кто видит пожалуйста перезалейте, посмотреть что за фен (я их не вижу, с 2х компов пробовал), помню он макиту какую то показывал. Хочу приобрести фен для выпайки деталей. Посоветуйте пожалуйста, кто пользуется строительными фенами. Нужны ли функции регулировки температуры и потока воздуха?
Карма: 94
Рейтинг сообщения:4
Полный фарш, все регулировки плавные. Но насколько они нужны, ведь такая модель уже в 2 раза дороже?
Регулятор температуры плавный нужен обязательно, а вот силы потока воздуха - абсолютно лишний - он спокойно заменяется отводом/подводом сопла к зоне нагрева.
немного тюнинговал держатель плат, заменив металлическую кривую бляху на дощечку из натурального дуба венге, ну и пропитал его специальным маслом для этих целей.
Сегодня приехал наборчик "спаяй сам" DSO150 Цифровой Осциллограф .
Собрал, но переходная платка на энкодер была с брачком, в общем вывернул ножки его вверх и запаял напрямую к основной плате. Работает замечательно.... Вполне достойный приборчик за небольшие деньги.
ПЫСЫ: ранее пришел универсальный тестер GM328, так же в виде "спаяй сам"... Спаял и нарадоваться не могу. Как я ранее без него жил!? В свободное время делаю для него корпус, позже покажу.
Последний раз редактировалось arelav Вт авг 22, 2017 20:39:46, всего редактировалось 1 раз.
позволь не согласиться, иногда паяешь мелкую деталь, но припаянную безсвинцовкой, и если дуть сильно при большой температуре- потом долго будешь искать в округе, куда она улетела, да полтора десятка деталей в округе. а если деталь массивная- слабого потока не хватит обогреть ее, даже при большой температуре, да и фену не сладко будет при слабой продувке. так что несколько режимов надо. плавно- согласен, от лукавого
Ты там музей "хороших китайцких " приборов еще не организовал?
Карма: 94
Рейтинг сообщения:0
На этот случай есть насадки с разным диаметром сопла.
Впрочем, этот фен ведь с регулировкой потока тоже, сравнил их в работе - существенной выгоды не имеет. Слабый обдув нужен лишь при малом нагреве воздуха, а не наоборот - что легко достигается отводом сопла у обычного фена.
Удобство пожалуй, лишь одно - шумит при этом меньше.
Добавил аккумулятор Li-Po на 900 мА, он плоский и много места не занимает, а также DC-DC повышающий и зарядное устройство через микро USB, и выключатель. Также можно по прежнему подключиться кроной. Щупы кстати такого плана очень оказались удобными для использования с тестером.
А какой фен имеет большую силу давления воздуха? Нужно иногда выпаивать многоножки из отверстий, там где небольшое расстояние ноги от платы, оловоотсосом не очень получается. Хочу феном выдувать. У моей люкей 852д похоже слабоват. А у фенов, где встроенный нагнетатель в ручку, поток мощноее?
У мембранного компрессора давление конечно же значительно выше, чем у турбин, тем более чем у маленьких вентиляторов в ручке. Но мне кажется, выдувать припой всё равно не получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
