Пришла пора сменить "дедушкин" паяльник с медным жалом на что-то новое. Почитал интернеты - многие хвалят CT-2092 с регулировкой температуры нагрева. Купил в Профи, принёс домой - не работает. Чек сдуру посеял где-то, поэтому не обменяли. Купил такой же, проверили на месте - работает. Принёс домой, спаял два провода на средней температуре, выключил. На следующий день втыкаю - не работает. Мне самому не разобраться в чём беда, я в электронике крайне слаб, даже основы знаю шатко. Паяю провода гитарные и по мелочи электронику в гитаре. Там на схеме ближе к жалу одинокий такой транзистор стоит. Что-то кажется мне это в нём беда, дохнут они что ли... Может кто подскажет чего? Или если есть кто в Москве/ближайшем Подмосковье - сможет разобраться починить - я второй паяльник задарю. Покупать третий с теми же проблемами как-то не улыбается, а сама модель мне очень нравится, при условии, что не будет дохнуть после первой пайки.
Подсказать то можно... Только нужен мультиметр для измерения в схеме, а судя по вашему сообщению... И еще один момент, что бы отремонтировать этот паяльник, понадобиться рабочий... Вот здесь http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html комрады его уже разбирали, облизали и схему срисовали. По сути ничего сложного, но нужно измерять и перепаивать детальки в схеме регулятора. То, что вы назвали транзистором, есть симистор.
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Да, знаний явно не хватает... Ну рабочий ещё один есть с толстым грязным медным жалом. И мультиметр есть. И интерес поковыряться и желание... Мозгов только дефицит. По уму надо выпаивать элементы и каждый проверять?
Надеюсь хоть както мультиметром пользоваться умеете? Сможете замерить сопротивление, напряжение? Тогда вопрос: При включении в сеть светодиод загораеться? И еще, нужно разобрать паяльник и проверить(прозвонить пищалкой) целостность сетевого шнура и проверить целостность нагревательного элемента(измерить сколько Ом). И сделайте фотографии с двух сторон платы как в ссылке, так нам будет проще общаться.
Ага. Тогда нужно замерить сопротивление нагревателя. Если оно есть, а оно должно быть в районе 800 Ом, тогда скорее всего проблемма в неисправном симисторе. Но мне кажеться, что нагреватель накрылся.
Да. Желательно, дабы схема не вносила искажения во время измерений, хотя... можно и не отпаивая посмотреть... Он может показать, к примеру, не 800 Ом, а 500 Ом. Значит нагреватель скорее жив, чем мертв. А вот точные показания получим если отпаяем хотябы один вывод(любой) нагревателя. При измерении сопротивления пальцами не косаться измеряемой цепи, во всяком случае, обоих контактов, один контакт можно придерживать.
Я понимаю. Но вроде по схеме смотрел, насколько смог разобраться. Там два белых провода и синий с красным. Вот меж синим с красным 2,1 Ома. А меж белыми вообще не намерялось. Если предположить, что я измерял у термопары сопротивление, то, выходит что нагреваель дохлый?
Правильно, красный это "+" термопары, синий это "-" термопары, а белые - это нагреватель. На какой предел выставляли мультиметр? Если на максимальный - нагреватель дохлый.
Нет, на минимальный. На максимальном ничего не намерялось. Самый мелкий, ещё спецом по наушникам проверял. У них импеданс 60 Ом, мультиметр в этом положени показал 61,2. А у паяльника 2,1. Значит тупанул и мерял термопару всё таки... Но у белых проводков и вправду нет никакого сопротивления. Знать хана термопаре?
Да не, термопара целая. Ее выводы - синий и красный, и сопротивление у нее как раз 2 ома. (ну плюс щупы еще где-то 1 ом) А вот нагреватель меряйте на максимальном диапазоне (ну не на мегаомах, конечно). Хотя бы на пределе 2 кОм (если не будет, переключить на 20 кОм). Если после этого ничего не покажется, то нагреватель дохлый. Меряйте между белыми проводами!
Другой мне удалось таки обменять, ибо чек есть. Вообще я, конечно мог бы пойти с неработающим, взяв чек от работающего... Серийных номеров там никаких не прописано... Но это как-то не кошерно. Значит заменить нагреватель. Выпаять да впаять, с этим я справлюсь. Хотя вообще как-то странно. Я всегда думал, что у сгоревшего нагревателя сопротивление не падает в тыщу раз, а он скорее как обрыв меряется. А если это сопротивление схемы с другого конца, то как можно судить о нагревателе? Но я мало шарю в этой области, моя логика вполне может хромать.
Совершенно верно, при обрыве сопротивление возростает до бесконечности, что и есть - обрыв.
Очень грубо и не во всех случаях, тут дело опыта. На будущее, возможно нагреватель сгорел из-за поданной на него максимальной мощности, перед первым включением, установите регулятор на минимальное значение.
Поменять, на самом деле тоже не так уж просто. до сих пор не могу понять как его до конца разбрать. Плату вытащить не могу, жёлтая крутилка мешается. Наружу её вытащить - зацепиться не за что, внутрь пропихнуть - тоже не выходит.
Включил я его на минимальной, потом прибавил до средней. На максимум не выводил даже. В магазине когда обменивал один траз прогрел до средней, потом до максимальной, после этого работал. Надеюсь хоть этот обменяный не подохнет и с его помощью я починю дохлый.
Кстати сгоревший нагреватель очень гармонирует с вашей подписью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
