А я и не думал смешить. Просто у меня такая конструкция (см. фото) живет на столе, пока настольный комп ремонтируется ( года два уже ) ; чтоб HDD зря не простаивал, я его использую иногда для подобных целей. Конечно, если - нет свободного HDD - нет переходника и неизвестно - да и возиться неохота - инет быстрый и безлимитный - тогда лучше хранить в облаке.
Всё нормуль! Токо долго - я выборочно достаю папки и сливаю их в облако... Потом форматну винт в NTFS (уже не в FAT, а как рекомендовал Андрей Бедов).
Jack_A, а не поделишься своей USB примочкой для винта? ...раз уж похвастался... Я счас пытаюсь оживить ещё один винт, и она мне-бы пригодилась при ремонте... Можешь скинуть инфу в Л.С.? А я постараюсь тебе помочь с твоими возможными вопросами...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Хоть конкретно ничего и не посоветую, но в данном случае я бы пытался сначала восстановить структуру диска; а уж потом (при неудаче) - пытаться "выдёргивать файлы", потому-что успех этого мероприятия по выдёргиванию - около 40%, не больше.
Адрей и ВСЕ, кто мне помог! Я всё, что мне надо уже закинул в облако! Получилось ровно 10ГБ. Я для скорости загрузки файлов (а их у меня около 50.000) сдавил RAR-архиватором. Зря боялся, что не поместятся! Правда убил на это дело сутки(в общей сложности)...
Счас буду "чесать" винт Викторией, если надо то перепишу файловую таблицу. Потом форматну в NTFS... Правильно?
Неправильно. Не нужна тебе Виктория. Она сканирует физические повреждения поверхности. С файловой системой она не работает, более того - она её убивает (даже фамилию не спрашивает).
Подсоединяй диск на второй канал контроллера, запускай ADD, включай графическое представление, щелкай правой мышью на диске, и удаляй с него всю разметку что есть. Диск должен быть пустым физически. Затем на пустом месте создавай раздел NTFS на всю его емкость. Не забывай нажать кнопку "Применить".
На "Диске 1" есть незанятое место в конце. Акронисом можно раздвинуть раздел С: на это место, чтобы раздел занимал весь объем диска без остатка. Хоть 7 Мб погоды и не сделают, но я всё-равно поправляю, когда вижу такое. Глаза мозолит.
И ещё: теперь тебе есть очень большой смысл перенести систему на "сороковку". Чем больше емкость диска при том же форм-факторе - тем система на нём работает быстрее. Подумай почему.
Системой ты не рискуешь. Все операции по изменению размера раздела производятся без затрагивания данных на нём. Этим ADD и хорош.
А про диски - дело не в оборотах и не в скорости интерфейса. Даже если у двух дисков эти параметры будут одинаковы, всё-равно быстрее будет диск большего объема.
К стати! Почему ХРюня закинула файловую таблицу на второй винт? Он же не системный. Спойлер
Зелёный - нефрагментированные Красный - фрагментированные Серый - системные Фиолетовый - файловая таблица А раньше файловая таблица была на системном винте...
Она её туда не "закинула", а заново сделала. Именно для этого диска и для этого раздела NTFS. Это не таблица файлов, как в FAT. Это MFT. Там кроме собственно таблицы файлов есть ещё дофига: системный журнал, всякая резервная информация на случаи сбоев при файловых операциях, и прочее.
И вообще: служебная область в том или ином виде присутствует на любом разделе любого носителя данных. Иначе как система будет знать, что хранится на этом разделе, если ты допустим вытащишь носитель, и переставишь в другой комп.
Да, но она(таблица ) MFT была на С: , а сейчас прыгнула на Д: Появилась СРАЗУ после формата Д , а в С - пропала сама! Как понимать? Это надо было тебе видеть...
Если диск С: отформатирован в NTFS, то MFT на нём есть в любом случае. Размер области MFT может динамически изменяться в зависимости от потребностей раздела (количества и типов файлов, размера журнала файловых операций, резервной информации об измененных файлах и прочее).
Это всё, что я могу сказать. Ничего из предыдущего поста - не верно.
Саш, недостаток твоих знаний по этому вопросу не позволяет мне разговаривать с тобой на одной волне - это не приведет к результату, насколько я вижу. А обьяснять такие вещи "на пальцах" - я не умею. Потому-что это тупо невозможно.
Ещё раз: файловая таблица - своя у каждого раздела. И никуда не "перепрыгивает". Иначе само понятие "раздел" - теряет смысл.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср сен 28, 2016 21:24:05, всего редактировалось 1 раз.
