Заголовок сообщения: WI-FI и тарелка супрал 0,6 м ?
Добавлено: Вс июн 01, 2014 21:58:02
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Интересует следующий вопрос. Имеется спутниковая офсетная тарелка супрал 0,6 м вместо головки облучателя установлен и отфокусирован обычный USB WI-FI свисток TP-Link. Я пытался поймать им различные сети специальной программой отображающий уровни приема находил при довольно точной фокусировки до 4 –х точек антенну держал на весу, но при попытки просканировать сети стандартной программой Windows ничего не обнаруживает видемо недостаточный уровень приема из-за не точной фокусировки. Все сети которые я нашел защищены протоколом 2-го уровня блин забыл как называется и даже подключится и проверить скорость не удастся. Так вот мой вопрос, на каком теоретически расстоянии я могу подключится к точке WI-FI если с моей стороны стоит направленная антенна а с противоположной обычный wi-fi маршрутизатор со стандартными антеннами ?
Это проверено на практике? WiFi вон и на 70км запускают, а на штатные антенки есть усиленные карточки до 1км без направленности... Проблема у вас видимо совсем в другом - сигнал слишком сильный, перегружается тракт.
на такие расстояния запускают с 2х направленных антенн где и 5ть мм отклонение не допустимо да и мощности там уже ваты а тарелка с свистком так и осталась тарелкой лишь увеличила угол направленности и мощность излучаемого и принимаемого сигнала но видит вафли лишь тарелка роутер со своими дохлыми антеннами не видит приёмник
Вот это что то более менее настоящее, я направленными антеннами лупит ого как, 5-8км без проблем.
А вот перегрузкой он страдает, если в сильно загруженном эфире пытаться передавать на макс скорости может зависать проверено когда видит около не менее 45 с сигналом не ниже -65дБ (да кстати он практически всё с таким уровнем показывает что ниже -70дБ уже очень слабо обычные как правило их не видит) AP.
А еще добавь BackTrack 5 Aircrack и Sudo Reaver
Конечно антенны я из ряда коротких хвостиков не юзал.
70 км тяжело пробить. Очень узконаправленные антенны на обоих концах и обязательно прямая видимость и как можно меньше ЭМ помех. Мощность сильно большая не нужна. Может и одного вата за глаза быть, главное антенна, она может очень большое усиление дать и эффективную анизотропную мощность поднять до десятков и даже сотен ватт. Например мощность передатчика 20 dbm (0,1Вт) + усиление антенны 20 dbm = 40 dbm (10 Ватт). Топик стартеру могу посоветовать купить что-то вроде такого микротика https://market.yandex.ru/product--mikro ... e2/9293187 или ubiquiti nanostation m2 или nanobeam. На авито иногда можно недорого найти. Эти специально для улицы с хорошей антеной и приемопередатчиком. Так же ОС хорошая у обоих производителей. Микротик посложнее, ubnt попроще в плане настройки.
kaetzchen писал(а):
Я пытаюсь через WPS найди заветный код, но как и у многих фигня виснет на 12345... и пилит пилит одно и тоже, Как быть?
Какой адаптер, какой вывод reaver c ключом -vv? При атаке любой точке такая проблема? Взлом точки это нарушение закона (на всякий предупреждаю).
_________________ Семь раз проверь, один раз включи.
Думаю что не покатит, самое нормальное что я собирал fa 20, только одно но она направленная, но 15mb я получал на 3 км, это с учетом того что она пробивала кирпичные здания, а на прямой видимости думаю будет и побольше) PS. собирал HELIX но они работают нормально только в паре.http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/fa-20/ и http://wificenter.ru/spiralnaya-wifi-antenna-helix. на fa 20 ловил на ноут без внешки на работе
