возникла потребность померить закон горения вещества как функцию от давления. Установку сделал. В камеру, где будет происходить горение, вводятся два проводка. К ним параллельно подключены одинаковые проволочки. Они проходят через образец на равном расстоянии, перпендикулярно фронту горения и перегорают, по мере сгорания образца.
Собственно, мысль такая: по ступенчатому изменению сопротивления системы можно будет определить скорость горения.
но надо чем-то фиксировать изменения сопротивления. Так как скорость горения может быть довольно высокой, надо быстро фиксировать моменты перепадов. Наверно стоит подключить как-то это дело к компьютеру, есть же программы электронных осциллографов, и измерять ток, проходящий через систему.
сам я к сожалению, дальше приемника типа 1-V-2 не ушел, а в цифре мало что понимаю.
подскажите, пожалуйста, как для описанной выше цели:
1. организовать подключение, скажем, к микрофонному входу. 2. какую программу для записи результатов стоит выбрать?
"В камеру, где будет происходить горение, вводятся два проводка. К ним параллельно подключены одинаковые проволочки. Они проходят через образец на равном расстоянии, перпендикулярно фронту горения и перегорают, по мере сгорания образца." А не случится. что подводящие проводники сгорят раньше тех, что в образце?
не случится. образец с боков обмотан теплоизоляцией вплоть до стенок камеры, проводки подводятся к нему сквозь теплоизоляцию и нагреву не подвержены.
а что именно подробнее?
Есть схема из N параллельно подключенных проволочных резисторов. одинаковых по сопротивлению. Их начинают перерезать одним за другим. По скачкам сопротивления системы можно найти время между каждым перерезанием.
надо фиксировать все это на компьютере, так как процесс происходит быстро. Скорость горения может быть довольно большой.
Надо как то грамотно это подключить и чем-то считать. Куда копать и что гуглить? Но хотелось бы попроще, без МК и микросхем. не везет мне с ними.
Необязательно конечно именно сопротивление мерить. Можно любой параметр взять, который меняться будет при удалении резистора.
а ежели забыть про СОПРОТИВЛЕНИЯ а просто представить это как процесс перегорания электроцепей, состоящих из ваших " проволочек" тогда по количеству разрывов в секунд, скажем,можно прикинуть скорость горения
а я про что говорю?
но фиксация скачков сопротивления для меня - и есть способ их фиксировать прибором. Не светодиоды со звонками же через них подключать и смотреть когда они потухнут/зазвонят!
да, я смогу вывести максимум 3 проводника из камеры, не считая зажигания. поэтому придумал систему параллельно соединенных сопротивлений.
мдя....так может сделать СПЛОШНОЕ покрытие образца чем-то электропроводящим( с сопротивлением,достаточным для)...горючим Тогда изменение сопротивления будет плавным во времени, а не скачками как у вас тогда наружу выводим те-же 2 провода
как вариант две обкладки на образце, образуют некий конденсатор, емкость которого будет зависеть от несгоревшей ещё площади пластин
преобразовать сопротивление и(или) ёмкость в частоту и подавать на ваш компьютер.. впрочем- щас корифеи накидают идЭй
состав в бронировке - покрытии, которое мешает гореть "неправильно", не с торца, а например, с боков.
если состав будет напрямую касаться чего-то теплопроводящего, то скорость горения с этой стороны будет выше, что не вариант - площадь горения измениться.
Если гермоввод не позволяет вывести больше 3-х проводников – вполне годное решение – пустить фиксированный ток, соединить с PC-осциллоскопом и по ступенькам вполне получиться (единственно, пассивный кабель короткий будет – можно взять USB-осцилл и вынести его поближе), а так, если количество перемычек счётное, не вижу особых проблем вместо одного жирного кабеля впендюрить самосборный из 10-20 мгтф потоньше – не надо будет сильно бороться с помехами и погонной ёмкостью кабеля .
дело не в том, что они отбирать будут мало, они будут помогать распространятся фронту горения. проволочка в топливе, ориентированная по направлению горения может ускорить его до 6 раз.
если же поставить обкладки ЗА бронировкой, то я не уверен будут ли они синхронно обгорать.
Последний раз редактировалось Sergey K Пн июн 20, 2016 19:29:05, всего редактировалось 1 раз.
в любом случае остается вопрос фиксации момента перегорания) лампочку не предлагать) Программу я найти-то могу... как грамотно через что и на какой порт этот фиксированный ток подать?
Давайте рассмотрим вариант с сопротивлением: в исходном состоянии зонд представляет, f.ex., 9 резисторов 1кОм, каждый через проволочку, соединённых паралельно, и 10-й без проволочки (постоянно). Т.е. 100 Ом в исходном состоянии и 1 кОм в прогоревшем. Запускаем ток 10мА – получаем ступенчатое изменение напряжения от 1 В до 10 с шагом в 1 В. Запускаем развёртку по поджигу...
установку то я уже спаял. проблема подключения к ПК однако состоит не в поиске программы, а в том как бы не сжечь при этом звуковую карту. Стабилитрон на 1 вольт поставить, может?
