Здравствуйте! Я вопрос задам про видеокарту Saphire X1950... Там родной кулер жужжит безбожно.... Он не просто жужжит, а именно как "пылесос" шумит.. Можно я выкину его и прикошачю низкооборотистый(с бронзовыми подшипниками скольжения) ветрирлятор? У меня уже бошка кипит от шума подшипникоф качения(шариковых)... Жду ответ: Да или Нет... Растягивать тему на десять страниц не буду...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Я думаю, просто выкинуть родной, а освободившееся пространство закрыть другим кулером.. Спойлер прям поверх синей пластмаски... Спойлер Диаметр 48мм...
alexradio1103, наличие дополнительного разъёма питания намекает на потребление превышающее допустимые для PCI-E 16x 65Вт. от 12В. А по сему модернизируемая система охлаждения должна быть не менее эффективной чем штатная, иначе появляются неплохие шансы выхода видеокарты из строя. Так вот подобная система охлаждения (низкие рёбра продуваемые продольным потоком, параллельным подошве радиатора) наиболее эффективна именно с центробежным вентилятором, поэтому с осевым вентилятором штатный радиатор потеряет эффективность, для осевого вентилятора требуются высокие рёбра, как на кулерах для процессоров, либо как-то исхитриться и продувать его вдоль, как при штатной системе охлаждения.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
korob, Я это всё прекрасно понимаю! Я хочу снять сам мотор, а "улитку"(синюю крышку) и радиатор оставлю. Просто вместо штатного прикреплю вплотную квадратный. И обдувать он будет так же как и родной.
К сожалению не совсем. Что бы подобная система охлаждения не потеряла эффективность вентилятор должен иметь приличное динамическое давление (чтобы продуть бутылочное горлышко, узкий воздуховод с рёбрами радиатора), чем не может похвастать осевой вентилятор при низкой частоте вращения. А 80х80 вентилятор при частоте вращения 4500...5500об./мин. будет реветь громче штатного.
