А для программки NI B4 II никто контроллер не соображал??? Я натыкался на пару схем, но: ни исходников, ни хексов... А ведь задача для упрощенного контроллера всего-ничего: опрашивать 8 тумблеров, 1 галетник на 6 позиций и 27 потенциометров. Мануалы (верхний, нижний) и педаль басов в расчет не беру, туда уже есть отработанное решение на 16f628... Примерную схему контроллера я набросал: . В принципе, в ней используются уже отработанные решения: мультиплексоры К561КП2 для дроубаров, регуляторов и швеллер-педали, регистры К555ИР9 для тумблеров и галетки. Но, если со схемой все ясно, то с прошивкой все много-много хуже... Ибо программист из меня как из собачьего (кошачьего) хвоста сито. В принципе, можно попробовать адаптировать прошивку тов.khomych... Сопряжение с компом по MIDI...
вот собственно то, что я себе сваял. фото устройства не выкладываю, т.к. контроллер еще в стадии разработки. схема набросана на скорую руку. я не указал подачу питания на 4051 (смотрите даташит). в данном случае можно подключить до 32 резисторов. в пррограмме количество опрашиваемых входов определяется "CONTROLL_COUNT" (у меня 18). в даташите на ATMEGA16 рекомендуется использовать либо RC либо LC для питания АЦП, но у меня и так все хорошо работает. кроче будут впросы - обращайтесь
А под Мегу8 с добавлением кнопок/тумблеров/ через 555ИР9 ее (прошивку) допилить можно??? Под примерную схему из моего пред.поста. Я, увы, не программист (на баскоме е2-е4, а уж про си и говориль нечего )
Всем привет. Нужна помощь по проекту http://www.avargesnano.narod.ru/MIDI-DJ ... R-2.0.html . Собрал (между прочим первое мое электронное устройство , почти не комом )) я этот миди контроллер , работает нормально , сообщения шлет , даже модификации в лице датчика Холла вместо переменника поддался без проблем. Но косяк все же есть - не работают светодиоды которые стоят в динамической индикации , кроме того на ногах 25-28 постоянно присутствует совсем небольшое напряжение ( если верить тестеру порядка 3 микровольт или около того ) , светодиод еееееле еле светится и не меняет свое состояние при нажатии кнопок - т.е. и не гаснет и не становится ярче. Статическая индикация работает нормально . Контроллер Atmega16A PU . Где искать причину ? Кроме того я не разобрался куда и зачем задействована нога номер 29 на контроллере ( на фото обозначена стрелкой) . Место под резистор на плате для нее есть , но в схеме ни резистор ни нога совсем не указаны , может причина в нем как раз ? Если да то куда ее подключать и какой номинал сопротивления ? Заранее спасибо Спойлер
Приветствую. Судя по всему, контроллер в DIP, т.ч нога 29 - разряд 7 порта D... Попробуйте подтянуть его к питанию через резистор 4.7кОм - 10кОм. На 3 микровольтах светодиод не горит вообще! Здесь нужен осциллограф или пробник к звуковой карте (посмотреть сигналы на светодиодах).
Писал только что на RMM в аналогичной теме , тут продублирую. В общем для начала я попробовал проверить эту схему в Протеусе - выбрал Atmega16 , выставил внутренний тактовый генератор на 8МГц , подключил кнопки и светодиоды. Запускаю эмуляцию - светодиоды не горят и на выводы порта вообще ничего не приходит , только на 21й ноге меняется постоянно состояние с 0 на 1 . Потом чисто случайно перед включением эмуляции зажал кнопку S3 и после запуска эмуляции все начало работать как положено. Начал перечитывать статью проекта - там указано что для подключения устройства от COM-порта как раз нужно перед включением зажать кнопку S3 и после подать питание. У меня COM-порта нет потому я не задействовал ключ переключающий +5 питания от юсб или ком-порта. Но начал пересматривать схему - оказалось что я эти +5 подпаял на дорожку которая как раз от СOM порта должна работать , хотя я думаю это не так критично т.к. по юсб оно у меня все равно нормально работало. Короче перепаял , попробовал включить с зажатой кнопкой S3 - компьютер выдал что устройство юсб не опознано. Включил уже по обычному - работает нормально , начал проверять снова светодиоды - из тех четырех которые не работают один заработал . Но не в динамическом , а в статическом режиме . Это на 28й ноге. На оставшихся так и не работает. Кроме того выяснилось , что один из ограничивающих резисторов я перепутал по номиналу - он оказался аж 10к вместо 100 Ом , как раз на 28й ноге которая заработала , начал проверять остальные - не знаю может ли такое быть , но старый советский Омметр показывает ноль при прозвонке . Может ли быть такое , что эти выводы порта сгорели из-за отсутствия сопротивления ,а остальное работает ( в том числе и вывод на 28й как раз благодаря резистору с большим номиналом остался целым ) или при таком раскладе сгорел бы весь МК ? Осцилографа нет к сожалению , я очень сильно начинающий , в ближайшем будущем приобрету
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
Да в DIP но нога 29 это порт С7 ) Сейчас попробую может поможет.
добрый день.есть несколько вопросов по MIDI DJ CJ CONTROLLER 3.0 USB 1. при подключении 21й ноги на землю устройство начинает виснуть . 2.залил самую первую прошивку и в ней не работают аналоговые входа на атмеге. кто сталкивался и как побороть? проверял сначала подключением мультиплексора, затем подключал потенциометр на ногу 23, две других на +5 и землю.10к номинал потенциометра. другие аналоговые входа га микроконтроллере заземлял.не помогло. 3. автор любезно умолчал что после первой прошивки , вывод Ресет пере назначается и пере прошить контроллер обычным способом больше нельзя.нужен параллельный программатор.верно?
Добавлено after 26 minutes 40 seconds: 4.можно ли обновлять прошивку через usb?
Добавлено after 51 minute 13 seconds: 5. где взять исходники программы DJ-CJ-MIDI.exe чтобы переделать под 3ю версию контроллера?
почему устройство не начинает работать пока не поставишь фьюз Reset ? после этого начинает определяться операционно системой но перепрошить такой контроллер уже не получается, не видит его программатор.
ЗЫ судя по тому как автор разбросал по всем форумам свое произведение , закрадывается мысль что это для повышения продаж атмег 8 ...так как они после программирования лочаться
спасибо а не могли бы подсказать как проверить работы входов? сменил 4ре разных прошивки отсюда и ни на одной не работают входа . проверял так - вешал подстроечник на землю и +5 а средний на ножку входа (23 нога)
дело оказалось в прошивке. прошивки от AVARGES оказались на удивление кривыми и недоделанными, да еще с отключенными adc.пробовал обе версии выложенные тут, ни с одной не работает мультиплексор. в прошивке от staba adc работает норм,мультиплексор заработал.заиметь бы исходники от этой прошивки
поправочка: прошивки от AVARGES рабочие ,но.. оказалось важным соединение 21 AREf с VCC. без этого соединения мультиплексор не работает... без мультиплексора ,при соединении 20 и 21 ноги ,контроллер сходит с ума. на прошивке от Staba мультиплексор работает без 21й ноги AREf
STM вещь мощная. Я щас проект гоняю на STM32F030K6T6 с оптическим инкрементальным энкодером, сигнал на выходе с частотой 7кГц отрабатывается на ура, и сделано всё на аппаратных прерываниях, которых таv херова прорва . Если не мудрить с USB и использовать аппаратную поддержку, а не программную, то думаю ресурсов STM32 хватит вполне...
у меня камбек, можем вместе запилить, или уже забил на проект с стм32? просто у меня вин10 на отрез невидит все програмные устройства на hid usb atmega8.....
всем привет, подкиньте драйвер для MIDI DJ CJ CONTROLLER 3.0 USB на atmega8 для виндовс 7 х64 для сони вегас10
перационная системе Windows автоматически! устанавливает драйвер устройства (HID драйвер), устройство определяется в списке "диспетчер устройств" как "DJ CJ MIDI" в разделе "Звуковые, видео и игровые устройства".
ключевое тут - HID драйвер
но есть проблемы под Win10, как было написано выше.
Мне как-то даже неловко влезать в тему, где новички-MIDI-йщики с жаром обсуждают свои (далёкие от меня) проблемы, я вот только хотел бы взглянуть на этот тестер, который умудрился замерить 3 !!! микровольта . СпойлерНеумение правильно цитировать (оверквотинг, я от St... получил предупреждение всего за одну! строчку), равно как и прочитать "Правила" перед первым постом... Ну я же не модератор.
