Но покупать его сейчас не хочется, ждать долго. Есть старенькие наушники и есть же SCART. Как к нему правильно припаяться, чтобы получить аналогичную связь? S-Video мне же не нужно
на двух переходниках SCART-RCA + RCA Mini Jack 3.5 точно можно сделать:
Вот только SCART сейчас скорее всего в Китае заказывать придеться.
Ну вообще! Хоть бы по ссылке сходили, которую я ниже привел! В наличии сейчас 4 шт по 150 рублей.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
ptr128 писал(а):
Зато есть SCART. Следовательно, подав с линейного выхода компьютера правый канал на второй контакт SCART, левый канал на шестой контакт, землю на четвертый контакт
_________________ Не ошибается только то, кто ничего не делает. Тот, кто признает свои ошибки, на них учится. Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Самый простой способ подключения, гарантирующий полноценный звук 5.1 - собрать самодельный 5.1 усилитель, который усилит сигнал штатного 5.1 звука с компьютерной звуковой подсистемы, и подключить к нему АС... Судя по виду и параметрам, большой мощности там нет, достаточно будет пяти одинаковых усилителей на чём-нибудь типа TDA2030 и чуть более мощного усилителя для саба... Можно даже купить готовые платки у китайцев...
купить 5.1 усилитель с оптическим и коаксиальным входом в ближайшем магазине
Нет там полноценного 5.1... А возможности даже примитивного драйвера от Реалтек всяко не меньше, чем у декодера этого плеера. Если же звуковуха чуть покруче - типа "Саунд Бластера" какого древнего или "Аудиги", возможности по настройке окружения в драйвере позволят получить очень красивое объёмное звучание - или просто передать максимально похоже дорожку 5.1 того же DVD...
А я столкнулся с такой проблемой. Ноутбук Lenovo. Разъём комбинированный для гарнитуры.
Обычным 3,5 джек к усилителю не подключается. В добавок стоит контроль за сопротивлением на контактах. Наушники включаешь звук есть. Простой шнур, ноутбук вообще ни как не реагирует. Перебрал несколько сопротивлений. В итоге в каждый канал впаял 1,5к. Вроде определяет подключение. Звук на шнуре есть. Правда к усилителю ещё не подключал. Неужели без танцев к такому разъёму не подключить активные колонки?
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Всё зависит от уровня притязаний. Обычно авто определение надёжно срабатывает от сопротивления нагрузки внешней АС порядка 10к. Если не определяет, можно выставить принудительно в менеджере звуковой карты. Качество звука на таком выходе в большинстве случаев приемлемое (в любом случае внешняя акустика лучше встроенных спикеров). При серьёзном подходе, рекомендую использовать внешнюю USB звуковую карту (USB DAC).
