 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор контроллера для AЦП
Текущее время: Ср фев 21, 2018 11:53:28
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Выбор контроллера для AЦП
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 09:24:34
Всем доброго времени суток , с наступающими новогодними праздниками вас)
Есть необходимость сделать устройство с ~ 20 каналами ацп. 16 каналов - с частотой дискретизации от 5 кГц и 4 канала от 500 кГц до 1 мГц.
Обрабатывать данные будет компьютер. В общем вопрос в выборе аппаратной реализации (работаю автоэлектриком , и в некоторых ЭБУ видел контроллеры с 16 и более каналами ацп) и способе подключения к компьютеру , хотелось бы конечно usb ,но не знаю , будет ли хватать скорости... Кстати рассматриваю вариант реализации в виде нескольких модулей подключаемых по USB. В общем , извините за много букв ,
жду ваших советов.
Учу правила форума.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Выбор контроллера для AЦП
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 11:36:37
Карма: 38
Думаю, ТС в курсе, что в МК, сколько бы ни было каналов, единовременно работает 1 канал? - я просто напоминаю на всякий случай. По логике работы системы - неважно, что после обработки канала до него в следующий раз очередь дойдет довольно не скоро ? И что делать с такой прорвой инфы - всю гнать через интерфейс в комп ? Конечно, не зная конкретики, трудно судить, но мне кажется, задача не так проста, как на первый взгляд. И на компе должно стоять что-то реал-таймовое ( и тысяче_баксовое ), а не банальная Винда ? Али я не прав ?
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 12:22:22
Jack_A
Я забыл указать что мне не нужно разрешение в 16 - 32 бита, достаточно 5 - 8 , я думаю любой современный компьютер с Виндой справиться с таким потоком.
Таки да , я планирую гнать через интерфейс в порт.
Учу правила форума.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 13:43:27
Карма: 14
Так то оно так, но в некоторых МК несколько периферийных модулей АЦП которые могу работать одновременно. Не исключено так же применение внешних АЦП.
Другое дело поток данных. Если все 20 АЦП будут оцифровывать со скоростью миллион выборок в секунду, то при 8 битах поток составит 20 МБайт/с или 160 Мбит/с что не мало. Необходим микроконтроллер с USB 2.0 High-speed.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 16:11:28
kailot2 писал(а):
достаточно 5 - 8
А входной диапазон какой? - Прикидываю, что можно сделать с 5-ю битами – что-то ничего в голову не приходит :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 16:49:56
Карма: 38
Ну не знаю... Винда - не реалтаймовая ОС, шевельнешь мышью, или ей надо данные отобразить на экран, или скинуть буфер на винт - данные могут пропасть. Не зря же существуют и продаются за очень большие тугрики ОС реального времени вроде всяких QNX. У меня не самый тупой ноут, но когда параллельно с фильмом запущен преферанс, то задумываясь над ловлей мизера, ноут начинает заикаться.
Если все так серьезно и это действительно так нужно, то может быть, предварительную обработку поручить самому МК или промежуточному между "сборщиками" и компом. Но не зная конкретики задачи советовать - так это сферический конь в вакууме. А может, оно и не так уж нужно ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 17:49:11
Igor3 писал(а):
kailot2 писал(а):
достаточно 5 - 8
Входной диапазон - 0 - 12 v , при 5 битах получается 12 / (5^10) = 0.3 в что для моих целей достаточно.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
А задача проста - визуализация работы датчиков и исп. уст-в автомобильной системы упр. двигателем .
Учу правила форума.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 17:29:42
при 5 битах получается 12 / (2 ^ 5) = 0.375
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 17:39:40
конечно же 2^5 , просто видимо не о том думал , но результат то правильный :))
Учу правила форума.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 20:05:44
Делал два года назад сбор с 8 каналов на частоте 500 кГц, с разрешением 16 бит. Чистый поток 8 МБ/с. Передавал через FT2232H в режиме синхронного фифо. За ногодрыгание отвечала ПЛИС.
Если ориентироваться на 8битные АЦП, то в принципе подобное построение даст в верхнем пределе порядка 4 МБ/с (если Ваши 1мГц это 1 миллион Гц//МГц, а не миллиГц).
Дергать микроконтроллером не советую - зашьетесь в таком количестве хитросплетений.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 18:22:17
Карма: 25
А Вы помните, что младший разряд АЦП недостоверен практически всегда? Это просто из теории цифровых измерений. А следующие 1 или пара разрядов могут быть зашумлены, это зависит от типа АЦП и схемотехники. Что у Вас там от динамического диапазона останется в итоге?
 Профиль
