Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Когда компьютер становится старым? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=142294 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Wladimir_TS [ Сб авг 05, 2017 11:33:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Когда компьютер становится старым? |
Касперский - это такой специальный вирус, который способен затормозить априори любой сколь угодно мощный компьютер. Но при этом вы за него еще и платите. |
Автор: | Maykill [ Сб авг 05, 2017 12:00:19 ] |
Надежный и легкий бесплатный антивирус Kaspersky Free реально бесплатный... но мне непонравился |
Автор: | murzistor [ Сб авг 05, 2017 12:39:39 ] |
Я не платил за "касперу" ни копейки. Пробный период истёк, но эта зараза всё равно грузит комп. А винда способна тормозить и без "касперы". |
Автор: | As [ Вс авг 06, 2017 04:57:59 ] |
Неужели все танталовые ? Цельно-тянуто с военки. Просмотрел ещё несколько старых плат - да, привычных алюминиевых "бочонков" на них нет, используются танталовые (если судить по конструктиву...)Похоже, алюминий на материнках появился вместе с "Пентиумом", а потом уже идею подхватили се, кому не лень... |
Автор: | Jack_A [ Вс авг 06, 2017 23:48:13 ] |
Ни разу не приходилось видеть тантала на материнках (наши военные через мои лапы не проходили). И поскольку материнки все сплошь китайские зарубежные, то мож. быть, ляминевые на них - не традиционные бочонки? Мне приходилось видеть псевдо-SMD кондер - корпус чисто SMD, внутри... нормальный люминевый бочонок, распаянный на SMD-шные плоские выводы. |
Автор: | Maykill [ Пн авг 07, 2017 10:23:03 ] |
материнки ( даже с якобы золочёными контактами) " золотушники" вупор не видят Так что ничего в них редкоземельного в ощутимых количествах нету Ходят легенды про некий кетайский реактив для дОбычи и с них Но скорее- легенды А так- да...286-386 железки до сих пор работоспособны Давеча 20 мегабайтный винчестер в коллекцию отдал знакомым |
Автор: | Doctor Old [ Пн авг 07, 2017 14:56:42 ] |
тупая тема ни-о-чем ... фтопку |
Автор: | As [ Ср авг 09, 2017 05:28:15 ] |
Раскопал зеленоградский PS/1... Да, в нём уже есть алюминиевые конденсаторы - а вот в более древних материнках стоят не алюминиевые "банки" а "окукленные" конденсаторы, типа мелких оксидно-полупроводниковых, точнее сказать не могу... На некоторых древних платах встречаются SMD-конденсаторы, тип мне не известен, но опять же - "бочонков" нет ни одного! Думаю, алюминиевые конденсаторы начали ставить на материнские платы БЫТОВЫХ и ОФИСНЫХ компьютеров именно для искусственного сокращения срока службы, по крайней мере, до тех пор, пока известная фирма "Н-Видия" не придумала химический способ ограничения срока службы своих микросхем, после чего ненадёжные конденсаторы стали ненужны и их поменяли на более долговечные - но это уже не повлияло на общий срок службы, который для компьютеров сегмента SOHO не превышает трёх-пяти лет... Если нужен более долговечный комп - нужно либо брать "промписюк", либо сервер, всё остальное - "одноразовое"... |
Автор: | Igor3 [ Ср авг 09, 2017 11:48:49 ] |
As писал(а): Думаю, алюминиевые конденсаторы начали ставить на материнские платы БЫТОВЫХ и ОФИСНЫХ компьютеров именно для искусственного сокращения срока службы, по крайней мере, до тех пор, пока известная фирма "Н-Видия" не придумала химический способ ограничения срока службы своих микросхем, после чего ненадёжные конденсаторы стали ненужны и их поменяли на более долговечные - Может, не надо думать на моссад и мировую закулису? Может проще всё — дешевле, и, опять же, эти долбанные к50-6 армянского завода, куда-то девать надо было? . |
Автор: | murzistor [ Вт окт 31, 2017 01:42:05 ] |
А вы задумывались о такой странности: Я в какой-то старой книге (в интернете) прочитал, что "компьютеры не в силах посчитать по точным формулам, поэтому рассчитали по приблизительным"... В журнале "Радио", в декабре 1992 года, писали про компьютер, который тогда был современным, наверное... Сейчас у нас у всех (а с чего вы читаете эту страницу?) есть такие компьютеры, о которых тогда могли только мечтать! На них можно просчитать все эти "сложные формулы" на раз! На них можно творить "чудеса": сжимать и распаковывать файлы! Можно их зашифровать и расшифровать! А можно и то, и другое одновременно! Наконец, можно сделать виртуальные миры, которые мы привычно и небрежно называем играми! И вот можете ли вы поверить, чтобы паршивая программуська с окошком и кнопочкой тормозила больше, чем игра?! Чего туда напихали? Или это тотальный заговор разрабов НЭТа и жабы? Или это из-за тотальной лени погроммистов, пишущих на фрамеворках, которые в свою очередь написаны на фрамеворках, которые написаны на... Или они "майнят" тайком свой паршивый биткойн? |
Автор: | spongebob [ Вт окт 31, 2017 08:26:27 ] |
Лень программистов, конечно. Как-то давным давно я был очень удивлен, что демка (гуглите демо-сцена, кто не в курсе) выдавала офигенную графику да с музыкой при этом занимая 256 килобайт на ЖД. И на этом же компе, в тех же условиях квака третья на минималках с елезаметными тормозами. |
Автор: | murzistor [ Вт окт 31, 2017 23:00:27 ] |
В демо-сценах программисты задействуют всю свою изобретательность! Я на "Ютубе" смотрел цикл роликов "Сумасшедший слот 1" - там автор запускал демо-сцены на старом, хотя и разогнанном, компе. Насчёт 256 килобайт - они ухитряются использовать процедурные текстуры и 3д-модели. |
Автор: | Хорошо [ Чт фев 01, 2018 19:34:33 ] |
Core 2 Duo сейчас считается старым или пока нет? |
Автор: | murzistor [ Чт фев 01, 2018 19:47:42 ] |
Очень старый. Недавно довелось на ноут с ним систему ставить. Правда, графика там встроенная. Quake 2 идёт. (Эта игра очень старая, дам даже программная графика есть!) NFS Most Wanted - диафильм - графика встроенная, чего от него ждать... Вспомнил про другой ноутбук, тоже Core 2 Duo, Most Wanted шла нормально, не на высоких - опять из-за графики. |
Автор: | nds [ Чт фев 01, 2018 20:15:17 ] |
первый моствантед на коре дуба вполне летает (повторное использование названий вообще отдельное зло) как и многие более новые игры такчто не вводи человека в заблуждение вот по сайтам лазить и в современные игры уже некомфортно/невозможно На них можно просчитать все эти "сложные формулы" на раз! На них можно творить "чудеса": сжимать и распаковывать файлы! Можно их зашифровать и расшифровать! А можно и то, и другое одновременно! Наконец, можно сделать виртуальные миры, которые мы привычно и небрежно называем играми! И вот можете ли вы поверить, чтобы паршивая программуська с окошком и кнопочкой тормозила больше, чем игра?! Как программист могу сказать производительность современных компьютеров только кажется большой и посчитать многое в лоб как было невозможно в 92м так невозможно и сейчас поэтому приходится трюкачить игры так вообще на 90% состоят из различных трюков по поводу же малюсенькой проги с одним окошком да как нефиг делать может тормозить по обьективным причинам например когда я писал индексатор для поисковика книг я уперся в производительность менеджера памяти операционки создание новых строк оказалось очень дорогой по времени операцией оптимизировал и тутже уперся в производительность базы данных и только после третьей оптимизации таки уперся в непреодолимый барьер- скорость жесткого но это мне можно хоть годами оптимизировать свои проекты а те кто пишут под заказ такой свободой времени не обладают и выпускают программы без всяких оптимизаций |
Автор: | murzistor [ Чт фев 01, 2018 20:39:35 ] |
Первый Most Wanted и запускал. Повторю: графика в ноуте была встроенная - поэтому и диафильм. |
Автор: | nds [ Чт фев 01, 2018 20:53:06 ] |
Процессор то тут не причем Наиболее вероятно что была проблема с драйверами ибо я в те времена вполне себе играл и на встройках Если точнее то на gma не помню какой и gf6100 Производительность конечно была не фонтан но 20 - 40fps выдавали |
Автор: | murzistor [ Чт фев 01, 2018 20:56:52 ] |
А насчёт игр - знаю, что там трюки... Читал, сам баловался ковырянием в конструкторах и движках... Но в играх обычно окошки и кнопочки не глючат. Если глючит - то вся игра, если комп не тянет. А когда компьютер тянет любую игру, но программы тормозят - это смотрится, так сказать, странно. Хотя запуск программы может быть долгим из-за медленного диска и проверки антивирусом. А вот когда сначала разворачивается окно, потом оно меняет вид, потом окно медленно наполняется содержимым... Что, трудно нарисовать окно? Если программа долго загружает какие-то данные с диска - что, трудно нарисовать полосу загрузки? Может, это уже система долго выводит окошки "в режиме, прозрачном для разработчика программы"? А почему древний internet explorer зависал намертво, пока не загрузит все картинки - этому какое оправдание? Добавлено after 3 minutes 21 second: Вспомнил про другой ноутбук, тоже Core 2 Duo, Most Wanted шла нормально, не на высоких - опять из-за графики. |
Автор: | nds [ Чт фев 01, 2018 22:18:28 ] |
Большинство программ однопоточные и одновременно работать и обновлять интерфейс не могут(тут и неудобная специфика многопоточности и кривая архитектура системы потоптались) переделывать как правило некому и некогда вот и глючит окошки дабы быстрее сделалась основная работа. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
