Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Не могу заменить USB кабель пайкой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=143727 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | yurezzz [ Ср мар 29, 2017 11:10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Не могу заменить USB кабель пайкой |
Всем муррр! Имеется следующее: 2.5" жесткий диск - сата на мини-усб преобразователь - миниусб на усб провод - распберри с усб портом. Казалось бы что может быть проще. С любым проводом миниусб на усб работает на ура. А вот если припаиваю свои 4 проводка (разводку узнаю прозвонкой), то жесткий диск не определяется системой. Куда копать? Где мышь порылась - не знаю. Пробовал и с другой платой преобразователя и проводку звонил... Сразу добавлю, что питание будет приходить к диску отдельно, но сейчас не будем об этом. При питании от усб работает. |
Автор: | Maykill [ Ср мар 29, 2017 11:34:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не могу заменить USB кабель пайкой |
припаиваю свои 4 проводка... ну вопервых- родной обычно в экране а ваш? а длина? |
Автор: | yurezzz [ Ср мар 29, 2017 15:51:50 ] |
Без экрана, длина 5 см. Вскрывал несколько китайских проводов - они без экрана и заметно длиннее. |
Автор: | AndTer [ Ср мар 29, 2017 15:56:26 ] |
А экран соединял? Пятый проводок поставь) |
Автор: | yurezzz [ Ср мар 29, 2017 16:12:26 ] |
AndTer писал(а): А экран соединял? Пятый проводок поставь) Экрана нет. Пятый проводок соединяется на плате с землей. |
Автор: | AndTer [ Ср мар 29, 2017 16:15:21 ] |
yurezzz писал(а): Пятый проводок соединяется на плате с землей. Вот и соедини их. Пока что это единственное различие. |
Автор: | yurezzz [ Ср мар 29, 2017 17:46:46 ] |
AndTer писал(а): yurezzz писал(а): Пятый проводок соединяется на плате с землей. Вот и соедини их. Пока что это единственное различие. Пятый соединен с землей, а земля у меня уже прокинута общая. UPD: Попробовал. Без изменений Добавлено after 1 hour 29 minutes 9 seconds: А мышь порылась вот где - проводники data+ и data- обязательно должны быть перевиты, иначе куча ошибок и ничего не работает, даже при очень коротких проводах. Надеюсь, это пригодится кому-то. Я сам потерял 2 дня на это. |
Автор: | AndTer [ Ср мар 29, 2017 18:16:23 ] |
yurezzz писал(а): обязательно должны быть перевиты Вот не поверишь, опередил) Только хотел написать) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
