Здравствуйте! Имеется телефон Nokia 6070 с ИК-портом IrDA. Задача вытянуть из него на комп фотки, контакты, записи диктофона. То есть надо связать ПК и телефон. Подойдёт ли такой вариант ИК-порта для этого? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/02/
Подскажите пожалуйста кокой драйвер нужен для этого порта (windows xp). Дело в том что я спаял все по схеме, драйвер установил через Панель управления - Установку устройств (из имеющихся в системе). После этого в диспетчере устройств появилась соответствующая строчка. Только вот телефон он не как не видит. Nokia PC Suite тоже установил.
Эта схема для подключается в разъём на материнской плате. У разных плат были разные распиновки. Скачайте даташит на свою материнку и проверьте. И драйвера должны быть на официальном сайте.
_________________ Выпрямите спину и уберите левую руку от лица. Мой Youtube канал
Шаманил долго и упорно. Результат ноль. При этом когда Nokia PC Suite устанавливает соединение ИК светодиод на моей поделке мигает. В диспетчере IP устройства sirnull. Скачал подходящий драйвер, установил толку ни какого. Насчет распиновки, как писал уважаемый Reloader, разве на всех СОМ портах не стандартная распиновка? Я эксперементирую на материнке ASUS P4SGX-MX. Драйверов на ИК порт на офсайте асус для неё нет. И еще какую выставить скорость ИК соединения. Как пишет Nokia PC Suite скорость порта и телефона должна быть одинаковой. Подскажите в какую сторону стоит копать и стоит ли? PS: Компоненты выпаял из СОМ мышки Genius, резистор взял 5,5КОм. , , ,
А что, нельзя найти кабель и по USB слить всё что надо? Тем более, по ИК скорость намного ниже, чем по "дата-кабелю"! В Nokia PC Suite есть выбор способа соединения. И никаких дров дополнительных не надо! Для Вашего телефона нужен стандартный кабель DKU-5 Спойлер
Добавлено after 2 minutes 27 seconds: Фотку свою уберите под спойлер! А то она не влазиит в монитор! Урежьте её до 800х600dpi - читайте "Правила"
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да дороговато платить 500-600 рублей за шнур для разового использования. Что до фото, с радостью бы подредактировал, только нет соответствующей ссылки "Правка". Буду очень признателен уважаемым модераторам если немного подправят мой косяк.
