Доброго времени суток, форумчане. Прошу совета в одном деле. Я в электронике мало что понимаю (по профессии химик). Есть у меня ряд древних приборов, которые передают данные постоянным током, для визуализации служит бумажный самописец. Хотелось бы как-то эти приборы перевести на современные рельсы. Вычитал я на просторах интернета, что можно звуковую карту перевести в АЦП, один хороший знакомый подарил для экспериментов какую-то китайскую usb-звуковую карту с очень хорошей разрядностью(16 бит) на базе чипа C-media CM6206. Дальнейшие поиски рецепта создания самописца показали, что для этого необходимо открыть линейный вход. Линейный вход - синее гнездо. Открыл - убрал конденсаторы С30 и С31, дорожки запаял, но вот в чем незадача, подключаю выход прибора, подаю напряжение (регистрирую мультиметром), а программа PowerGraph показывает ровный график со знаком минус, когда были конденсаторы, то при подаче напряжения были всплески. Подскажите куда копать дальше? Может нужно что-то еще встроить в цепь?
Это не самая высокая разрядность. Бывает 24 и и выше. Сейчас не выпускают звуковые карты с разрядностью меньше 16 бит.
Какое напряжение в вольтах и положительное или отрицательное? Возможно вы уже сожгли звуковую карту подав слишком большое напряжение... Говоря языком химиков, вы смешали газообразный водород и кислород в пропорции 2:1 и нагрели до возникновения химической реакции... Вообще звуковая карта не предназначена для постоянного напряжения. Для этого есть специальные АЦП.
Для biomasso: В своей лаборатории также древние приборы(полярограф ПУ 1, спектрометр ИКС-29 и другие) компьютизировали с помощью электронного блока:входного узла,делителя,модулятора, усилителя и согласующего устройства подключается к линейному входу звуковой карты компьютера и программы PowerGraph.При этом никаких переделок звуковой карты не требуется. Выходное переменное напряжение с электронного блока в программе PowerGraph программно демодулируется ,рисуется спектры,обрабатываются спетры копируются в экзель и там же по формулам вычисляются.
Для входа микросхемы звуковой карты нулевым потенциалом является +2.5в относительно корпуса. Соответственно ноль отн. корпуса компа - это глубокий минус для карты. Источник напряжения 2.5в в микрухе - весьма дохлый, и попытки вывести его за пределы карты без буферного усилителя - чреваты повреждением микрухи и ЦАПа ессно. Эта тема обсуждалась в каком-то радиожурнале много лет назад. Найду - напишу. Я интересовался этой темой и проводил эксперименты подобные вашим. Микросхема в звуковой карте также может выводить регулируемое постоянное напряжение 0-5в. Конечно если убрать конденсаторы на выходе. И даже может работать в дуплексе и сама себя контролировать.
Это , конечно, хорошо, но где взять этот блок? Если он самосборный, то мне интересны схемы.
Я где-то читал, что можно собрать регистратор постоянного напряжения на базе Arduino, наборов таких море в сети и схемы есть, но там нужно как-то хитро прошить чип. В общем у меня больше вопросов, чем ответов. Я б и на бумаге остался, но сейчас ее уже не достать...
Там помимо всего есть ссылка на статью Шмелева О. Речь об "открытии" входов. Про нее я и хотел сказать. Не стоит изобретать велосипед с Ардуиною. Все уже придумано с ПК. Все равно эргономичней (именно так) чем вывод на монитор компа ничего пока не придумаешь за недорого.
Самописец это где то 8 - 10 разрядов, медленно... Если совсем бюджетно, то где то так: http://www.elenblog.ru/izmeritel-naprja ... /#comments Еще надо программатор, чтобы прошивку залить... Если найти денег, то можно купить готовый модуль. Обычно в родном софте для таких вещей самописец есть.
Это , конечно, хорошо, но где взять этот блок? Если он самосборный, то мне интересны схема
Да-блок самосборный.Когда в версиях ПО PowerGraph появилась функция обработки сигналов в процессе регистрации данных в режиме реального времени - Real Time PowerGraph отпала необходимость с риском переделывать вход ЗК. Так как в ПО PowerGraph есть программный демодулятор необходимо сигнал с аналитических приборов в виде постоянного напряжения промодулировать, усилить и нормировать для линейного входа ЗК.Схематично модулиравание применено в лабораторных приборах: иономерах,терморегуляторах ,усилителях в самописцах КСП и во многих других лаб приборах. Схема блока-да не вопрос.Вышлю на почту.А также результаты своих анализов на наших приборах и при необходимости помогу советами.
Если можно выслать, то я буду только рад a.sickly(собачка)gmail.com
Я попробовал и вместо конденсаторов впаял переменный резистор B50K, где-то на форуме встретил сообщение, что человек заменил конденсаторы на 10К резисторы. И о чудо оно заработало при сопротивлении 15К, шумы конечно есть, для аналитической хроматографии это, конечно, критично... Шум базы и прочее, сложно будет обсчитывать пики, но как пилотный вариант очень даже не плохо... На все про все ушло 500р
у аудио-АЦП разрядность может и высокая, но шумы, нелинейность, сдвиги - для измерений не ахти... лучше что-нибудь типа MCP3551, ADS1251, AD7780 и т.д...
Провел полевые испытания на рефрактометре, учитывая, что это сам по себе капризный прибор для которого важно все... Результаты, если честно просто отвратительные. Буду дальше экспериментировать
Для подобных задач использовались самодельные платки, втыкаемые в ISA слот материнской платы. На сегодня - без разницы какой из возможных каналов ввода в ПК использовать. Поставить промежуточный преобразователь данных и соорудить свою прожку в компе... Возможно уже подобное решение под ардуинки имеется...
Вопрос - Вы в каком виде хотите получать массив данных ваших измерений (лог-файл) - в виде текстового файла или еще как? Если будете переделывать звуковуху, могу поискать подходящие программы. Если будет достаточно 10 разрядов - можно найти готовые проекты USB логгеров на Objective Development.
ПС. Кто придумал называть значек "@" собакой/собачкой? Он со времен телеграфа произносится как " ЭT ", то есть "на" по английски (на поле, на работе, на почте и тд.). По форме - действительно спящая животина.
ППС. Я не химик, но много лет при хим. лаб. Можно сказать - коллеги.
Есть для того полуготовые решения - контора "Руднев-Шиляев" делает разные платы многокональных АЦП, причем они и DMA умеют и во внутреннюю память умеют и по эзернету. И диапазон входных сигналов можно задавать и входов до 32 и дифф входы.... А главное дрова есть и кое-какие примеры исходников. Есть даже поддержка (руссиянская, но что-то выбить можно) По ценам 2008-2010 годов - сурово, но и не кошмар - около 500 долларов за 32 канала 14 бит за 16 каналов вроде 300 было. Да - есть варианты с полной гальванической развязкой от корпуса компьютера - что очень часто актуально. Есть таймер на борту и 8 разрядный порт ввода-вывода.
