А как насчет генерации ШИМ или ЦАП? Есть такое в компе (звуковуха не в счет, она вряд ли подойдет)? Пока ОС не загружена как управлять вентиляторами?
откройте даташиту на любой мултик современых мам ну даже хотяб народные ITE87xx которые на 3из5 мамок стоят там кроме мониторинга ВСЕХ ПИТАНИЙ НА МАМКЕ 3 канала(ноигда и 4) руления вентиляторами в различных режимах включая DAC и ШИМ и пропорция к оборотам с таходаитчика причем можно в биосе это натроить тогда на ОС это не вляет ваобще мама сама рулит(но в старых биосах Award это часто не включалось в имходнике-нужно было его распаковать активировать и обратно зашить-иначе ОНО -серое-неактивно) в новых это Вссе исходно добавлено в секцию напряжений и температуры и обротов
Добавлено after 2 minutes 37 seconds: ПСесли освоите програмирование на периферийные чипы КОМПА лучше накидайте свой драйвер под Ось для этого под ваш вкус и цвет
Заголовок сообщения: Re: реобас для ..надцати вентиляторов
Добавлено: Пн сен 25, 2017 18:31:44
Рейтинг сообщения:0
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3191706#p3191706"]схема конечно тупейшая мосфет в линейном рехиме
4поэтому между DS СТАВИМ ZENER(3-7в)подобрать такой чтоб все вертушки надежно стартовали и крутились не быстро-не шумели крутизна схемы мала и надо подбираь крутые мосфеты
а смотрю ток стабилизации у стабилитрона на 5,6вольт совсем мал, около 220мА, а у меня каждый вентилятор по 0,3А и они будут в паре на 1 мосфет, не маловат ли ток стабилизации для этого?
Добавлено: Вт сен 26, 2017 10:06:54
Рейтинг сообщения:0
а вот такая схема подходит для шим? В схеме есть КП3034 -это явная ошибка так как таких элементов вообще нету, и если подходит схема то не могли бы вы мне помочь с заменой деталей на импортные так как некоторые уже и не найти в магазинах
или вот такая схема
и можно ли во второй схеме заменить R3 10k на терморезистор NTC таким же номиналом для автоматической регулировки скорости?
1схемы сликом мелкие а полевик наверно КП303 г д они самые масовые были у а и б мал ток стока для генератора тока, кстати там можно и просто резистор воткнуть подобрав...кт 315 идеалный датчик температуры-весма линейный в отличие от NTC 2 можно попробовать но по хорошему схемку надо другую там на 555 собирать они есть в сети
Добавлено: Вт сен 26, 2017 14:04:56
Рейтинг сообщения:0
а чего другую схемку? чем особо терморезистор отличается от подстроечника? и какие диоды можно взять вместо КД212 и КД510 ? 1n5822 и 1n4448? Можно ли заменить резисторы и конденсаторы на СМД (много места занимают)?
Добавлено: Пн дек 18, 2017 14:21:47
Рейтинг сообщения:0
И снова добрый день. Возвращаюсь к вопросу об этом реобасе и термоконтроле в нем. Собрал девайс по данной схеме с номиналами, указанными в ней и реобас не разгоняет вентиляторы на полную. Плиз, ткните носом куда копать. Благодарю
извините лупы не нашел... но чую что мосфет не отрыватся на 100% причину ищите или питаня ОУ мало или касяк какой.. но 4 оу на такое это дурдом пощел погулять
Добавлено: Пн дек 18, 2017 15:17:52
Рейтинг сообщения:0
если убрать термодатчик то сразу вентилятор начинает крутить на максимум, потому думаю, что с питанием все хорошо, а вот с точной регулировкой относительно температуры как-то странновато выходит. И почему 4 оу? всего 1 тл074 ушла на шим и термоконтроль, разве это много? Хотелось бы понимать зависимость номиналов на показания температуры
на схеме вижум 4 оу то что они в одном корпусе ничего не пеняет номиналы не вижу лупы нет...
Добавлено: Пн дек 18, 2017 15:27:27
Рейтинг сообщения:0
кол-во оу абсолютно не принципиально, данная схема уже есть в наличии так как здесь в прошлый раз мне так ничего никто и не смог ответить или посоветовать или предложить потому в данный момент очень интересует разбор блока термоконтроля с его настройкой, схему приложил в прошлом сообщении отдельным файлом, там все прекрасно видно
Добавлено: Вт дек 19, 2017 16:17:20
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, ребятки, за помощь!!! ТОЧНЕЕ ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ!! Так как никто и не удосужился ни подсказать ни помочь ничего кроме как "а, аж 4 оу на шим-контроллер" более ничего от этого форума я не дождался. Пришлось методом тыка разбираться с вероятностью спалить что-нибуть(что собственно и произошло и в одной 074 теперь только половина рабочая, но то такое). В общем, спасибо ОГРОМНОЕ ВСЕМ
ну обиды на форум тут лишние...надо быть акуратне не пихать что попало и куда попало все мы чтото сжигали когдато иногда очень глупо т...вот толки виноваты вы сами а не ктото со стороны..всеи что могут колеги дистанцино -дать верси а уже проверять и делать все на вас я один раз палил дсл модем воткнув не ту зарядку обидно-конечно ну сам виноват
Добавлено: Вт дек 19, 2017 17:39:08
Рейтинг сообщения:0
Обиды??? извольте, это не обида - это сухая констатация фактов!! и не более того. Хоть кто-то что-то по-делу сказал? НЕТ! кроме этого, были только "лучше бы на шим сделал" и Ваше "целых 4 оу!!". Не вижу со своей стороны ниодного неоправданного выпада в Вашу сторону и в сторону форума в целом. То что сжег - конечно, виноват только я, но я и спрашивал специально чтоб не сжечь ничего, но Вы же неудосужились хотябы указать где копать чтоб такого не сделать!? тяжело было подсказать? или корона жмет(пардон за резкость)? я вот совсем не понимаю таких моментов, я сюда пришел за ПОМОЩЬЮ, а получил только насмешки без единого намека на помощь. Потому прошу впредь к новичкам относится не смотря на нас с высоты вашего полета, а как к людям, которые пытаются не наступать на грабли.
