 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите советом по подключению ПК к телевизору.
Текущее время: Ср фев 21, 2018 00:46:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Помогите советом по подключению ПК к телевизору.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:16:12
Всем доброго времени суток. Хочу попросить совета, сам подобного не когда не делал, но думаю, что вполне запросто возможно осуществить подобное. В наличии есть компьютер с выходом VGA. Распиновка порта: 1-OUT R, 2-OUT G, 3-OUT B, 13-H SYNC, 14-V SYNC, 5,6,7,8,10-GND. В роли приёмника телевизор GOLDSTAR CF20E20B собранный на шасси MC41B. На данном шасси установлено 2 видеопроцессора PAL и SEKAM. TA8690AN и TA8750. Вот по сути теперь вопрос: Возможно ли подпаять и вывести на ружу штекер для подключения ПК, от процессора ТА8750 с контактов: 24-OSD R, 23-OSD G, 22-OSD B,16-V BLK, 17-H BLK. Как основной вопрос меня интересует, что будет показывать телевизор в режиме TV если компьютер будет включен в этот момент и что будет в той же ситуации в режиме AV. Возможно стоит вывести рядом с разъемом выключатель с микросхемой коммутатора сигналов поступающих в процессор. Так же, коммутировать только RGB или и обе синхронизации тоже. P.S Прошу всевозможные алиэкспресс и тому подобное не предлагайте, а то монитор в ломбарде быстрей и дешевле.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по подключению ПК к телевизору.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:27:18
Карма: 240
13-H SYNC, 14-V SYNC компьютера отличаются от частоты телевизионных
Так что увидите восхитительную кашу
а монитр и вправду в разы дешевле и для глазиков полезнее
+7911 200 -2820 11-17 мск
 Профиль WWW
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:31:22
Карма: 352
Самолюк Владимир писал(а):
TA8690AN и TA8750.
Просто так телевизор к компьютеру не подключите. Тем более этот комплект мс цветности формирует отдельно цветоразностные сигналы и Y, а матрицирование происходит на плате кинескопа.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:07:47
Есть и видеокарта Radeon 9600, там есть выход mini-DIN 7-pin - S-Video, композит, пробовал подключить PIN композитного сигнала и подать на вход AV тюльпан, но нечего не кажет. Видимо в настройках видеокарты нужно изменить выход видео не основной монитор, а телевизор???? т.е. мне нужно у кого то взять минут на 15 монитор. В таком случае если переустанавливать допустим виндовс, опять бежать за монитором. В биос как войти? на вряд ли видеокарта в этот момент будет работать в режиме вывода изображения на телевизор.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:12:58
Карма: 240
режим видеокарты выставляется уже в загруженой системе при наличии установленного обеспечения для неё
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 07:03:18
Карма: 26
Драйвера вообще опознают подключенный телевизор? На старте BIOS то-же реакции нет?
Обошёл систему :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 10:19:43
Карма: 352
А как компьютер может опознать аналоговый телевизор, подключенный по аналоговому же входу? Там два провода всего, земля и видеосигнал.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 14:52:51
Карма: 26
Между сигнальным проводом и экраном сопротивление около 75Ом. Не все видеокарты могут определять подключенный телевизор у некоторых надо включать принудительно.
Обошёл систему :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 05:37:52
Карма: 30
"Плавали, знаем!"
Видеокарты с разъёмом S-Video могут выдавать картинку в биосе на этот выход сами.
И в режиме VGA тоже. Может, не все.
И в нормальном режиме тоже как-то само включалось.
Это не у всех видеокарт.
Иногда разъём S-Video распаян неправильно. Стабильнее в этом плане четырёхконтактный вариант S-Video/
Я подавал на телевизор сигнал из VGA, только красный. Иногда что-то можно разобрать. (Когда синхронизация срабатывает от ярких вертикальный участков) Но обычно не совпадает частота строк.
По-западному - "Энергоинформационное поле Земли", а по-русски - "У дураков мысли сходятся".
Не путайте истину и "середину".
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 06:29:34
Карма: 334
TA8690AN и TA8750.
Просто так телевизор к компьютеру не подключите...
Открою "страшную тайну" - иногда это всё-таки можно! :) К примеру, у моей "плазмы" есть и стандартный VGA вход, и HDMI, который совместим с компьютерным DVI, и все прочие типы соединений, принятые для подобных устройств... Конечно, если телевизор на подобие "Рекорд-6", проще к нему ноут скотчем примотать, ну, а современные телевизоры в большинстве своём работе с компьютером вполне обучены... :))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 11:06:25
Карма: 352
Плазма и современные ЖК - телевизоры совсем другого уровня, нежели аналоговый ТВ 20ти летней давности. Почти к любому дешевому китайскому ЖК с диагональю дюймов от 15 можно подключить компьютер хотя бы по VGA.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 08:51:44
Карма: 334
У меня достаточно богатый опыт по использованию телевизора в качестве монитора, и одно я могу сказать с уверенностью - ни какой, даже дорогой, телевизор не будет полноценной заменой монитору! У любого телевизора изображение смазанное, по сравнению с монитором, что вызывает непроизвольное напряжение глаз, что для них нисколько не полезно! Подключить телевизор как второй монитор - для просмотра фильмов или игр "всей семьёй" - наверное, можно, но для работы - только монитор! Кстати, ЖК и плазменные телевизоры тоже не лучшее решение в качестве монитора, их панели часто имеют нестандартное разрешение - и процессор телевизора пересчитывает в него входной сигнал, с тем же эффектом расплывчатого изображения...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 12:32:08
Карма: 30
У кадра в системе PAL (и SECAM) 576 строк, NTSC - 480, так что при выборе последнего (если есть выбор) картинка будет заметно хуже. Выбирать возможно (если возможно) через панель управления видеокарты.
Хуже того, видеокарты обычно уменьшают изображение для вывода на телевизор, оставляя поля, потому что телевизоры "по традиции" настраивают так, что они обрезают края произвольного размера - вплоть до откусывания значка телеканала!)
Практически, для более-менее разборчивого шрифта хорошо бы установить режим где-то 480 на 320, но это невозможно (по крайней мере, обычно).
Уже при режиме 640 на 480 буквы очень мелкие и очень размазанные, а при 1024 на 768 мелкий шрифт нечитаем вообще.
Так что, видимо, даже кинескопный компьютерный монитор будет лучше.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 12:48:29
Карма: 352
Кинескопные телевизоры и кинескопные мониторы очень сильно качественно отличаются, начиная с самих кинескопов, и заканчивая полосой пропускания видеоусилителей, частотой кадров и строк.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 03:13:23
Абсолютно с Вами согласен. Если телик использовать в качестве монитора для развлекух – милое дело. Для работы это совсем не подходит. Моя стихия больше работа за компом, волею судьбы я попал на сайт радиоэлектронщиков и для меня это открытая книга, а вот по компам я так или иначе специализируюсь. И могу точно сказать, испытав на себе, что кроме приобретённого кысеглазия во время работы вы не получите толком ничего. Это касается погрешности в графике, работы с текстом и множеством других аспектов. Даже после смен эпох мониторов ЭЛТ—>ЖК можно точно сказать, что часть ЖК явно не подходит именно для работы, а служит большей частью средством отображения возможностей мультимедиа вашего компьютера. Поэтому использование телевизора это всё же в своём роде извращение ( :) ) , нежели практический вариант. Безусловно можно использовать морозильник в качестве холодильника, но эффект заранее известен.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 09:46:40
Карма: 21
Если отделить качество отображения на экране ТВ от технической стороны, то решение именно технической стороны очень простое и универсальное - нужно на видео кабель от ПК до ТВ или в самом ТВ установить микросхему ЕЕПРОМ 24С02 с информацией EDID, в которой будут прописаны стандартные параметры развёртки ТВ и формат вывода видеоинформации - RGB или цветоразностные. Я себе так когда-то давно делал - работает корректно. Тогда у меня был монитор 17", а ТВ 24". Фильмы шли отлично. Сама видеокарта любого производителя может выводить изображение в нескольких стандартах ТВ, но без EDID она не знает о возможностях монитора и не включает эти режимы. Дайте ей эту информацию и будет вам счастье.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 10:56:20
Карма: 555
в болшинстве случаев шаманство с Езром лишнее -ставти в видюхе разрешение самой матрицы или телека1080 и не парьтесь
перешить ЕЕПРОМ 24С02 с информацией EDID, можно пряжо черехз к5аабель не вскрывая телек(моник)
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 20:12:33
Карма: 334
Без изменения кода драйвера перестроить видеокарту на телевизионный формат вывода, скорее всего, не удастся - хотя технически это было возможно даже на первых VGA-видеокартах...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 21:34:32
Карма: 21
Код драйвера менять не нужно. Информация о параметрах монитора/телевизора считывается из EDID, а ТВ разрешения находятся в перечне стандартных в рамках стандарта VESA и драйвер их прекрасно понимает.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 23:46:26
Карма: 212
адаптеры существуют с чипом внутри
https://ru.aliexpress.com/item/1080P-Mi ... a88d7b6030
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... a88d7b6030
ну или жк монитор где с рук купить. выбор за вами
 Профиль
