Заголовок сообщения: Port replicator (док станция?)
Добавлено: Вт окт 03, 2017 08:56:59
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Ср окт 17, 2012 16:28:25 Сообщений: 159 Откуда: Казахстан, г. Павлодар
Рейтинг сообщения:0
Вопрос такой, допустим есть ноут, к примеру HP Compaq nc4010, у него нет com-порта, есть модуль расширения, на который этот ноут ставится и подключается разъемом, который расположен в нижней части. У этой подставки есть лпт и ком порт, на сколько этот ком порт работоспособен? Бывает ведь что usb-com пепеходник дешевый не работает с половиной оборудования, а как работает com-порт этой станции? Не бывает ли с ним подобных проблем?
Чисто по логике - судя по древности ноута, СОМ-порт в те времена был полноправным интерфейсом, и не работать он не имеет права. Точно можно судить только опробовав. А насчет переходника - зависит от того, все ли функции СОМ-порта в нем реализованы, если только Rx - Tx, то может и не работать.
Выделил два ключевых слова, 1) это переходник, а не аппаратный порт, и 2) дешёвый (упрощён в аппаратной части). Правда и с нормальными USB==>COM переходниками бывают проблемы, но это уже на уровне драйверов.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Для hp nc4400 подтверждаю, вполне железный порт получите (подозреваю, что USB-com переходники позже появились ...) Кроме того, там и LPT есть , и даже VGA выход + дополнительные 4 USB порта + DVI — цифровой выход! Весчь! (в смысле док-станция — на современных отмерла как класс — поколению пепси оно не нужно .
Заголовок сообщения: Re: Port replicator (док станция?)
Добавлено: Ср дек 20, 2017 08:04:37
Рейтинг сообщения:0
Немного перенаправлю тему. На днях взял на опыты ноут asus a9rp, у него есть разъем pc cart type 2, под этот разъем есть много разных плат расширений, в том чтсле и com порт, этот ком порт тоже полноценный или есть шанс кривой работы с некоторыми устройствами?
есть разъем pc cart type 2, этот ком порт тоже полноценный или есть шанс кривой работы с некоторыми устройствами?
Вполне себе железный...Там другая проблема всплывёт — драйвер под ейный чипсет, соответствующей Вашей операционке, найти — помницца был и мня какой-то «ред барон», предыдущей версии разъёма (1) - так под фрибсд не заработал . Так что, на современном этапе, правильные USB переходники вполне покрывают потребность в RS232, если пользовать оный по назначению (как асинхронный порт) . А уж дёргать ножками с прецизионными таймаутами — для этого МП есть, пусть и управляемые по rs232...
