Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программа c ESR master
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:57:16
 Заголовок сообщения: Программа c ESR master
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 19:24:05
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Доброго времени суток!
Обнаружил у себя на рабочем столе такую программу
И не помню откуда она у меня, где и для чего я её скачивал :dont_know:
Может кто-то знает?
 Заголовок сообщения: Re: Программа c ESR master
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 09:25:51
Рейтинг сообщений: 61
Может кто-то знает?
Когда порно найдёшь - не забудь тоже здесь спросить.
Ато вдруг кто актёров лично знает...
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 11:11:51
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 840
Если у тебя нет L-C-ESR-метра, с которым эта прога взаимодействует через COM-порт -- сотри ее нахрен, потому как это как брачная ночь без невесты
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 14:35:38
Большую часть окна занимает справочная таблица с типичными значениями ЭПС исправных конденсаторов. В ней автоматически выделяется строка, соответствующая наиболее близкому к измеренному стандартному значению емкости. При желании таблицу можно изменить или дополнить предусмотренными в программе средствами. Такая же таблица наклеена на переднюю панель прибора.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 14:45:45
«Радио» >> 2010 >> Июнь
В. Келехсашвили. Измеритель емкости и ЭПС конденсаторов.
Известно немало радиолюбительских конструкций измерителей как емкости, так и ЭРС конденсаторов. Однако большинство из них способны измерять только один из этих параметров. Вниманию читателей предлагается несложный прибор, измеряющий их одновременно. Это позволяет быстро оценить исправность конденсатора и убедиться в его пригодности к использованию в том или ином изделии. Основа прибора — микроконтроллер Attiny2313. Кроме него, применены сдвоенный ОУ LM393N, стабилизатор напряжения LM78L05, оптрон PC123 и пять транзисторов (3 х КТ3107Л, КП505А, IRF530). Индикатор — жидкокристаллический двустрочный MT-08S2A. Минимальное значение измеряемой емкости — 0,1 мкФ, теоретическое максимальное — 338292 мкФ (при нулевом ЭПС) и 682071 мкФ (при ЭПС 20 Ом). ЭПС измеряется в интервале 0,01…20 Ом. Напряжение питания — 6,5…15 В, потребляемый ток при выключенной подсветке в режиме ожидания — 19, при измерении — 28 мА. В этом номере публикуется первая (из двух) часть статьи.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 14:58:24
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ent-318803
