Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ошибка при рисовании на канве, Delphi
Текущее время: Чт апр 25, 2024 00:02:29
 Заголовок сообщения: Ошибка при рисовании на канве, Delphi
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 20:05:03
Сразу скажу, с графикой раньше вообще не работал.
В моей программе используется несколько потоков(нитей). Один поток берет данные с переходника USB-COM в реальном времени, другой их обрабатывает, третий по результатам обработки рисует графику. Рисование, естественно, идет непрерывно.
Все рисуется хорошо, но если потащить мышкой работающее окно, вылетает ошибка "Canvas does not allow draving". Происходит это на операции Canvas.CopyRect. Понимаю что причина где то в рисовании разными потоками на одну канву.
Какие способы устранения посоветуют мне более опытные программеры?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при рисовании на канве, Delphi
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 23:27:35
Рейтинг сообщений: 157
Рисовать нужно в одном потоке, желательно основном.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 23:43:41
Особенность программы такова, что процесс рисования идет в реальном времени непрерывно. Если я сделаю графику в основном потоке, программа повиснет.
А всё рисование идет в одном потоке. В других потоках не связанная с графикой обработка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 18:48:16
Делема у вас, но выход должен же быть ....
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 17:29:33
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 12
Я кидал на форму таймер, и внутри вызова таймера рисовал анимацию, работает превосходно, можно каждые 16 мс экран перерисовывать.
