Форум РадиоКот • Просмотр темы - беспроводной удлинитель COM DB9 или USB Help
Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:24:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: беспроводной удлинитель COM DB9 или USB Help
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 22:41:54
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 128
Я уже начал на NRF24L01+ собирать))) а что за плата усилителя на модуле?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 13:20:54
Вероятнее всего на nrf будет лучшее решение, просто у меня валялись платки 3dr телеметрии, на 433 мгц на микросхеме si1000, ниже платка на микроконтроллере bc417 с кастомной прошивкой, ничего особенного, отключена кнопка reset, другая частота мигания светодиодом, на одном мастер, на другом подчиненый,мастер при подачи на pio 11 ищет подчиненого, после нахождения записывает в user0 его адрес, ещё ниже микросхемы зарядки и контроля батареи с сенсорной кнопкой.
Не хотелось городить разъемы, отсюда такое решение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 22:43:45
Почитал немного Datasheet.Появилось куча вопросов, так как не селен в радиоэлектронике.Как правильно подключить RFX2401C усилитель к НС06/H05, может кто то схемку набросает , или нарисует как у китайцев сделано с
nRF24L01.Что у них там за компонент похожий на smd резистор , только под чти белый, это дросcель?Или например также похожий на smd резистор, только на нем с лева-направо ченая и зеленая полоска, видел такой компонент на плате SPP-C?Прозвонил контакты HC-06,RXEN-PIO[0], TXEN-PIO[1],RX_IN,RF_A,RF_B подключены к микросхеме HHM1517 или ее аналогу, насколько понял.RXEN-PIO[0], TXEN-PIO[1]- видимо включаются посредством изменения ключа в памяти, через PSTool и управляются виртуальной машиной или посредством кода программы.
CSR-BC417-datasheet.pdf [2.65 MiB]
rfaxis_RFX2401C Data Sheet R4-1213860.pdf [1017.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 15:08:20
Электрический кот
Ура! связка заработала, осталось проверить на оборудовании.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 16:10:15
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
как доделаешь хвастайся, статейку напиши
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 23:30:17
Интересно, какую максимальную дальность можно получить на скорости 9600 или 38400 бод?Заказал себе пару плат с nordic, хочу пересадить c него усилитель на hc06.Почитал повнимательнее даташит по bc417, в принципе понял как подключить и как настроить bc417 для правильной работы как устройства класса 1.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 20:59:21
Электрический кот
нашел интересный вариант
усилитель для 2.4GHz вот только вопрос как с ним BT будет работать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 21:42:22
Неплохо, правда смущает ценник, напряжение питания 5в(хотя возможно стоит преобразователь до 3в), отсутствие управляющих контактов, для автономных систем в случае отсутствия передачи будет жрать питание.Хотелось бы разобрать его на возможность до пилить его под свои нужды.
У меня есть старая плата HC06, на которой есть место под пайку для подключения внешней антенны, то есть скорее всего можно таким Макаром приспособить к нему усилитель.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 07:22:57
Электрический кот
и еще смущает, что по отзывам они горят часто.
