Форум РадиоКот • Просмотр темы - Доработка кулера ПК, контроль оборотов.
Текущее время: Чт апр 18, 2024 03:32:13
 Заголовок сообщения: Доработка кулера ПК, контроль оборотов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 17:51:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Есть кулер 80мм:
POWER LOGIC
Model - PL80S12M-1
DC 12V
0,13A
Из него выходит 2 провода.
А мне нужно 3, со счетчиком оборотов.
Из всех запасов у меня есть 3 100мм со счетчиками, 3 80мм без счетчиков, и 1 60мм со счетчиком.
В общем нужен именно 80мм с 3мя проводами, не лезет ни больше ни меньше.
Из 3х в одном оказалась разводка под 3 провода, но не распаяны 4 детали.
Транзистор, 2 резистора и конденсатор.
Можно как-то узнать, хотя бы примерно, что там за номиналы должны быть?
Качество убогое правда...
Стоит только одна 4х ногая микросхема, с маркировкой:
HI
401
 Заголовок сообщения: Re: Доработка кулера ПК, контроль оборотов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 18:00:46
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
это 2тактный хол
для датчика добавляется резисторы 2-3 шт транзистор 1 штюк кондер баночный 1штюк
Добавлено after 45 seconds:
съхемы есть в сети ищи но проще взть нужный мотор цена копечная
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 00:17:22
Карма: 11
Да купить-то можно, но это надо искать...
Нашел что-то подобное, говорят транзистор любой n-p-n подойдет.
Резисторы порядка 10 кОм.
А конденсатор х.з...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 00:58:52
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
вот здесь посмотри, только там нет упоминания про конденсатор,
а можно и промерять номиналы с 3х пин.овых кулеров, заодно и схемку срисовать
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 10:38:36
Карма: 11
Там и смотрел. ))
