Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB<->UART через MCP2200
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:00:22
 Заголовок сообщения: USB<->UART через MCP2200
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 13:30:13
Подскажите, кто сталкивался, как данный преобразователь работает? Дали питание (1,20), кварц 16МГц (2,3), подтянули сброс (4), Vusb на землю через конденсатор (17), Rx и Тх к UART МК (10,12), +D и -D в USB (19,18), CTS-RTS на землю (13,11), вроде всё, остальные ноги это настраиваемые порты. Подключили к пк, поставили дрова, определился как виртуал-COM. А дальше? По UART с МК шлём символы и они транслируются в USB и в обратную сторону так же? Т.е. увижу их в любой терминалке? Или её нельзя рассматривать как преобразователь уровней типа MAX232 (485) ?
 Заголовок сообщения: Re: USB<->UART через MCP2200
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 16:38:10
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 607
Медали: 3
Если не используете RTS/CTS, оставьте их висеть в воздухе. На входах миркры имеются подтяжки к питанию. В остальном всё так. И, ДА - увидите данные с вируального порта в любой терминалке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 08:01:47
2 Ser60: RTS\CTS отпаял, но результата нет. Не понимаю что делаю не так, собрал по озвученной ранее схеме. Смотрю осцилом, генерация на кварце присутствует, уровни 5В и 3,3В в норме, с передатчика МК пакеты уходят, а на -D и +D - тишина. В терминале глухо, и на приёмнике МК при вводе символов в терминалке - ничего. Думал MCP может бракованная, заменил, результат тот же. Думаю может настраивать её как-то нужно? Но в микрочиповской утилите для её настройки всё вроде бы элементарно, микросхема определяется, настройки сбрасываются, верификация проходит. Может есть какая-то ещё специфика, например, дёрнуть сброс обязательно после открытия vCOM-порта? Или номер COM-порта не должен быть больше COM4 или ещё какие-нибудь танцы с бубном?
PS: не нужно ли её (МСР2200) дополнительно прошивать как-то для применения в качестве преобразователя уровней?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 18:26:23
Карма: 74
Медали: 3
Почему у Вас кварц на 16мгц? В ДШ указано 12 мгц. Если это кварц, нагрузочные конденсаторы к кварцу подключены? Я делал давно переходник на ней по схеме ниже, но не с кварцем, а с резонатором на 12 мгц со встроенными нагрузочными ёмкостями. Всё завелось сразу, ничего перепрошивать или настраивать или ресет дёргать не требуется.
Для проверки соедините вместе выводы RX и TX на микре, отключив её от остальной части схемы, и воткните в USB. Тогда при вводе текста с клавиатуры должны увидеть его эхо на терминалке.
Комментарий к файлу: Схема
mcp2200.png [19.77 KiB]
Комментарий к файлу: Переходник. Фото.
photo.jpg [27.62 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 09:35:19
Это ошибка в сообщении, установлен 12 МГц. Ёсмкости 33пФ. Вобщем-то к генерации претензий особо нет, на осцилле всё довольно ровно.
Соединил. Эха нет. Т.е. всё таки МСР не функционирует.
Заметил в Вашей схеме, что +D (пин 19) приходит на 2-ю ногу USB разъёма, а -D (18) на 3-ю. Это ошибка или так и должно быть, потому что у меня наоборот. Да и везде где ни смотрел 3-я - плюс, 2-я - минус https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
На всякий случай приложу свою схему.
mcp.jpg [151.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 19:09:05
Карма: 74
Медали: 3
Да, у меня там опечатка в схеме с D+ и D-. Давно этим модулем не пользовался, но сейчас проверил на Win10. Драйвер установился автоматом без проблем. Светодиоды на схеме мигают при приёме и передаче при соединении RX с TX на дефолтной скорости 9600 8N1. В общем, всё как надо. Где микру покупали, может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 08:01:31
Обе брал в промэлектронике, с интервалом в неделю, скорее всего из одной партии. У меня одно объяснение, так как МСР2200 это по своей сути пик 18-й серии с кастомной прошивкой, то пока всё указывает на то, что с прошивкой то этой что-то не так. Пока других версий нет. Сейчас заказал FT230XS буду её пытать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:48:11
Итак, вторая серия. Пришла мне FT-230XS. Запаялся. Имеется следующая картина. Вот так работает: МК - FT230 - ПК(терминалка).
И так работает: ПК(терминалка) - GSM-модем. А вот так - нет: МК - FT230 - GSM-модем. В чём может быть косяк при работе с модемом?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 13:16:47
Я так понимаю, что эти мосты можно рассматривать только в качестве преобразователей UART-USB(переферия). А есть ли какие-то бюджетные и простые "преобразователи" с функцией хоста? Задача стоит в замене используемого сейчас для работы с модемом интерфейса RS232 на USB. То есть, имеется контроллер (PIC без встроенного модуля USB) работающий с GSM-модемом по RS232 через свой UART, нужно с наименьшими телодвижениями (через тот же UART) заставить работать его с GSM-модемом по USB.
