Здраствуйте. Досталась мне сие чудо - передняя панель от магнитолы elenberg mx339. На ней стоит драйвер LC75823, а от него к коннектору панели идет 6 выводов: vss, vdd, inh, ce, clk, di, ну и кнопки через резисторы. Собственно, вопрос: как этот девайс прикошачить к компу? даташит на панель имеется.
inh - включение дисплея (1 - включен, 0 - выключен, при этом можно в него записывать данные) ce - разрешение записи в дисплей (1 - можно начинать запись, 0 - входы записи неактивны) clk - тактирование записываемых данных, переход из 0 в 1 "задвигает" очередной бит данных в внутренний регистр сдвига. di - собственно данные, задвигаемые в регистр, определяющие будет сегмент "засвечен" или нет. А вообще даташит на него находится на раз, хоть и на аглицком, но по картинкам должно быть понятно. Подключить к компу не проблема будет.
_________________ - Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите? ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
а можете предоставить схему управления? Чтобы собрал, и подключил...к ком или лпт порту...я пробовал курить этот даташит, но неудачно с телефона... Даже не знаю сколько подавать напряжения на схему 3.3в или 5в ? Я раньше ничего сложнее бегущих огней мультивибратора, и автомата выключения света не собирал...
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Я подключал LC7582 (без тройки) к микроконтроллеру, какой сегмент какому биту соответствует определял методом научного тыка. в начале каждой битовой последовательности для каждой "строки" идет несколько управляющих бит (адрес "строки" и т.п.), далее состояние самих сегментов "строки". У LC75823 три "строки", соответственно, надо отправить три "строки", которые определят состояние сегментов, в начале каждой должна быть служебная информация в виде нескольких бит. При подключении к компьютеру потребутся писать программу, которая сможет получить прямой доступ к LPT порту (нужен будет некий драйвер, не помню какой, но в инете можно найти) и через него управлять соответствующими линиями индикатора. Питание на свой я подавал 5 вольт, должно быть нормально. Схему дать не смогу, делал из головы по даташиту, к тому же на микроконтроллере.
Ну теперь более/менее понятно: от vdd делать перемычку на inh, се, а само управление через сlk и di...их можно подцепить к лпт напрямую для управления? Если да, то к каким выводам? И какой прогой УПРАВЛЯТЬ после отладки и обучения? Драйвер для лпт управления напрямую я найду, кренка на 5в присутствует.
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 16:53:26 Сообщений: 5 Откуда: С востока
Рейтинг сообщения:0
Здраствуйте, имеется даный контроллёр хочется что-нибудь написать на LCD, может у кого то завалялась прошивка для мк управления. Сам конешно не ас по программированию) И как у вас Av4arik успехи с этим контроллёром?
долго думал что с ним делать, и в итоге отложил до лучших времен...думаю попробовать управление организовать через мк attiny2313 и общаться с компьютером по uаrt, если будет поддержка.. з.ы. Вспомнил, упоминался данный драйвер на форуме pccar.ru, совместно с пик"ом, и маршрутизатором дир320 длинк
