Установил ProfiLab expert 4.0 .Возникло 2 вопроса. 1.Можно-ли из программы работать с СОМ - портом... 2.Есть-ли у неё описание на русском,чтоб хоть понять с чего начать...Может методички какие...Или возможно есть русифицированные версии программы,даже сгодится более ранних версий...чтоб хоть понять принципы и ньюансы...
Спасибо,потихонечку стал осваивать...Собрал схему из генератора (светодиодик прекрасно мигает),накопительного регистра и ЦАП...Не работает... Но бог с ней,этой схемой,если надо налажу,но возник вопрос - есть-ли у программы средства отладки...Чтоб можно было пошагово посмотреть изменение схемы ? ---------- Сам задал вопрос - сам разобрался....Слева есть 2 панельки "Show pin status" "Show wire status" Если их нажать то в первом случае появляются на входах-выходах элементов маленькие треугольнички и цветом обозначают уровень логического сигнала.Если нажат и второй квадрат - то появляется путь прохождения этого сигнала и цветом указывается его уровень 1-красный 0-серый... (Ну вот такие-б 2 кнопочки HiAsm - цены-б ему не-было.) Поигрался - пока понравилось...Те-же логические элементы что и в схемотехнике...За час собрал довольно неплохой светофор - на компьютере хорошо смотрится - дети оценили... Вопрос - как можно группу элементов обьединить в один блок со входами и выходами...А то экран на так велик... Ну и вопрос русского описания конечно остался...
С уважением...
_________________ С уважением...
Последний раз редактировалось andr_lar Пт фев 01, 2013 15:22:38, всего редактировалось 1 раз.
Начал потихоньку разбираться...Сам сделал макрос...Вроде получилось...Сходил на форум abacom ...Не понравился что он немецкоязычный - трудно переводить...Нашёл *.pdf описание программы на немецком...Переводчик немецкий паршиво переводит...Нет-ли где чего на английском ?
с ним же идет вроде хелп английский немецкий я скачал, может на днях почитаю и даже посмотрел пример реализации длл к нему может даже напишу под лм7001
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Удачи в труде...Я тоже потихоньку попробую разобраться...Почему ч хочу описание на английском - как-то в последнее время привык что к программам прилагается файл быстрого старта...там ничего великого нет,но обьясняеются основные понятия и принципы...Если его нет,то по-очереди перебирая help рано или поздно освоишь,но при этом с выражениями - "и не могли эти мудаки написать это в самом начале ?"...Потому и хочу подобную вещь...
тот немецкий пдф есть конвертация немецкого хелпа в цхм английский цхм идет с прогой, по крайней мере в моем дистрибутиве так и там из описание компонентов библиотеки все боле менее понятно так что можеш выбросить немецкий файл
В моём варианте этого файла отдельно описания английского нет.Не смогли-б Вы поделиться данным файлом... Я хочу загнать его в файнридер,отделить картинки от текста и перевести Промтом...
Перевёл Промтом со словарями...Не скажу что шедевр,но вполне читаемо...Особенно если на экране 2 текста - русский и английский... После перевода потратил время и в русский текст обозначений вставил английские названия .Стало читаться лучше...Если интересно - куда файлик кинуть...?
Я снова извиняюсь что отвлекаю... Попробовал на форуме Abacom посмотреть форум...Он на немецком...Гугл немецкие тексты переводит очень плохо... Нет-ли где форумов по данной программе англоязычных ? И что на тех дисках что даются с лецинзионной программой ?
Минуло уже три года этой теме. Может кто подскажет по программе Profi Lab-Expert 4.0
есть макросы в программе 4047. Как выставлять частоту внутреннего генератора. Резисторов и емкостей в проге нет. и еще насчет аналоговых коммутаторов. 4051,52. Как они работают по аналоговым сигналам если сами ключи макроса зделаны на лог. элементах. В остальном программа прекрасная.
Не знаю как организовано в макросах (я как-то никогда ими не пользовался) но здесь явно нужно понимать что макрос это не полный электрический аналог а приблизительно схемотехнический... Т.е.он должен выполнять определённую функцию без учёта схемотехники как в микросхемах... Не разбирался что есть 4047 но судя "по морде" или генератор или одновибратор...Так возьмите готовый элемент генератор и просто поставьте частоту с которой ему генерировать... Там-же есть элемент одновибратор...Тоесть просто используйте ту функцию которая вам нужна...Control elements-Logic components-timer на выбор группа генераторов и одновибраторов. Ну а аналоговый коммутатор я пользовался аналоговыми переключателями и аналоговыми мультиплексорами...Переключатель Control elements-Analogue controls-Switch(Push) мультиплексор - Analogue controls-Multiplexer .С помощью логических сигналов указываете какой аналоговый сигнал вам коммутировать и оно его делает... Программа не симулятор электронных схем...Она просто даёт интерфейс логических элементов понятный электронщику для написания программы для компьютера... Не знаю насколько помог...Ну если что пишите...
Спасибо вам Большое. Занимаюсь этой прогой где-то месяц. Нечего подобного за мою 15 летнюю деятельность по программам -симуляторам не видел. Как то открыл сайт паяльник и там ее увидел, демку. Дай думаю попробую. Она всего 15 мб весом. Забыл про Мультисим и Протэус с ней. Теперь о программе. Все макросы ( микросхемы ) рабочие. Кроме этих. Симулируются хорошо. Сам сейчас делаю свои макросы. Очень удобно. Можно делать и реальные модели микросхем и свои схемы ставить. И места мало на листе занимают. Понравился интерфейс ее с отдельной фронтальной панелью. Если вы занимаетесь этой прогой то приглашаю вас на форум :" Казус" в тему "Кто пользует Мультисим". Я там как раз пишу о этой проге. Много интересного. Вот мало единомышленников по программе. Скажу сразу что у меня сейчас не демка. Интересно с вами по контактировать, если вы занимаетесь с ней и функциями внешнего выхода от программы до ваших реальных схем. Которых в программе не счесть. И она не только для написания программ. Кстати а как программу можно написать на ней ? ? ?
