Рейтинг сообщения:0
когда я делал компрессор, сначала тоже заказал такой, его минус в том что он не имеет разгрузочного клапана и двигатель, при запуске под давлением, будет запускаться под нагрузкой!!!, берите механический с красной кнопкой, и обратный клапан! смотрите архив, там специально для компрессора есть прошивка
J-Tec, можете поставить этот датчик в цепь кнопки запуска в нужную сторону, а последовательно с ним тумблер разрешения работы или нормально-замкнутую кнопку, чтоб включить компрессор после подачи питания. Желательно и гальваноразвязку добавить, чтоб не тянуть далеко провода от контроллера и под высоким потенциалом.
Всем доброго времени суток!!! Ребята подскажите пожалуйста Ваши соображения по поводу следующей моей проблемы (всю голову блин сломал): Собрал я свой первый "Восьмикрут" для запуска токарного станка для двигателей мощностью до 4 киловатт с показометром и крутилкойгенератором на базе микроконтроллера PIC16F648А взятой из этой папки VOSMIKRUT PWM+4000W с 50-75Гц с крутилкой и 2 контактами управления для токарного+. Запустил сначала низковольтную часть на 24 Вольта. Показометр ожил , начал показывать набор частоты до 70. Крутилкогенератор работатет. Кнопки сброса и запуска с реверсом тоже все работают. Поначалу я очень обрадовался и решил снять осцилограммы с затворов всех транзисторов. С осцилограммами на транзисторах DAO1, DAO2 DAO3 DAO4 все впорядке (меандр в виде трапеции с мертвым временем и меняется в зависимости от частоты выставляемой крутилкойгенераторм. А вот на затворах DAO5 и DAO6 меандр отсутствует вообще. Проверил я первым дело сами драйвера. Воткунул их в другие каналы и проверил на других рабочих какналах. Оказалось все в порядке каналы работали. Подумал может где в обвязке накосячил. Решил подать на вход не рабочих каналов сигналы с других ножек микроконтроллера (которые работают). Все оказалось в порядке и с обвязкой на каналах транзисторов DAO 5 DAO6. И пришел я к выводу, что отсутствует выход на портах микроконтроллера 11 и 12 ножка микроконтроллера. Подключал я эти ножки и на другие каналы с первого на четвертый. Каналы переставали работать. Вывод один: нету выходного сигнала с микроконтроллера на лапках 11 и 12. Решил, что попался косячный контроллер. Взял еще пару штук и попробывал их прошить. Тоже самый результат. Всего у меня три штуки в наличии контроллеров заказанных с одного и тогоже места одновременно "Чип и Дип" Вообщем у всех трех контроллеров результат плачевный. Решил может че с прошивкой косяк. Решил попробовать залить другие прошивки из других папок с других двигателей. Результат плачевный. Прошиваю программатором PicKit3 через пять подключенных проводов напрямую к лапкам контроллера (без использования zif панели). Делаю это программе PicKit3 Programmer v 3.10 Процесс прошивки проходит удачно (напряжение питания при программировании 5 вольт. Питание контроллера от самого программатора. Им же я прошивал и другие микроконтроллеры на показометре и крутилки. Все работает норм. Правда после того как я прошиваю PIC16F648А нажимаю кнопку Read и после прочтения содержимого контроллера у меня во всех ячейках стоят одни нули. Не знаю блин че делать??? Народ, поделитесь пожалуйста Вашими соображениями по моей проблеме.
Мультиком, в режиме прозвонки диода, померте эти подозрительные порты относительно шин питания и сравните показания с исправными. Это поможет определиться с исправностью МК...
Рейтинг сообщения:0
доброго всем вечера ! пришли из поднебесной мои БТИЗы, g4ph50ud, все из разных партий, надписи на всех разными шрифтами, ноги луженые как будто вручную,зарядил затворы +12, падение напряжения на КЭ у всех 420-430мВ, диод звонится на всех, нормально ли такое падение? должен ли звониться диод при заряженном затворе?
Здравия всем.Блин я опять с очередной проблемой. Чёрт, просто ступор какой-то с четвёртым частотником,ни как не поддаётся. Короче высокое подключено,транзюки на месте,вобщем всё в комплекте и вот что у меня на входах нижних драйверов https://yadi.sk/i/v-_p5HcN3MEvsr ,а это на затворах нижних ключей https://yadi.sk/i/WG-aocNf3MEvzC, вроде как всё в норме. А вот это на входах верхних ключей https://yadi.sk/i/aYkCfb_Y3MEw7N, вроде как тоже самое что и на нижних ключах, а это на затворах верхних ключей https://yadi.sk/i/vPkemz2B3MEwHz, хрень какая-то, грешил на драйвера, выдрал транзюки и подал принудительно отрицалово на драйвера, появился чёткий и уверенный сигнал как и на нижних ключах.Выходит нет отрицалова на верхних драйверах, ну так а где оно чёрт её дери. Ребята кинте идею.
P.S. С этим частотником уже шерсть заканчивается на уседьнем месте.
Уважаемые форумчане, подскажите, частотник работал больше трьох месяцев на токарном станке без проблем, а в один прекрасный день двигатель начал работать рывками, будто ротор приклинивает, как будто постоянку кто то рывками подаёт. Сначала думал что-то с двигателем, подключил другой, также петрушка. Хотя все органы управления работают правильно. Что может быть?
Добавлено after 1 hour 56 minutes 35 seconds: Ещё померял напряжение на выводах на двигатель, а оно нестабильно, то 225В, потом секунд через 5 135В. Потом опять 225В.Что может влиять на такие скачки?
На радиатор его, нагрузите хоть галогенкой от фары, тогда меряйте, диод будет звонится, куда он денется, только когда реальные испытания будете делать не звоните, мультик подпалите.
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Ну раз нагрузку замутили то посоветую собрать еще такое http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ь-на-220v/, собирал на постоянный ток по мотивам сообщения №176, еле нашел эту схему, лет надцать назад собирал, не ругайтесь на косорукость на фото, начало, собирал из того что было, за жабитами "Рецифером" аж в Москву ездил, марку не помню, "К" буковка обозначает что выдерживает КЗ 10мкс, сейчас с внешним питанием, лучше вольт 15, универсал на сайте, реально работает. В архиве подходящие Жабиты. https://yadi.sk/d/-gkAGkLX3MGDkL
По проверке PH было тут Общие рекомендации по проверке ключей тут
а осциллограф как был включен - между затвором и эмиттером или между нижним минусом и затвором верхнего? Нужно чисто затвор-эмиттер смотреть, должна быть двухполярка. Минуса на верхних дравах может не быть если только нижние ключи не открываются
ssaa2211 писал(а):
напряжение на выводах на двигатель, а оно нестабильно, то 225В, потом секунд через 5 135В...
Возможно начал хандрить один из драйверов. Подключите 3 лампы накаливания в треугольник как нагрузку и на 50Гц, посмотрите какие будут гореть не в полный накал. Лампа между двумя нормально-работающими стойками ключей будет гореть ярко.
да вещь нужная но сейчас не до нее немного, для моей радиолюбительской лаборатории очень пригодится.
Дмитрий спасибо. Осцил подключал к нижнему минусу и затвору верхнего, забыл это указать в посте выше. Но непонятки в том что на нижних ключах сигнал есть, доволно-таки хороший и правильной формы,транзюки обсолютно новые,оригинальные.Схема должна завестись с пол пинка,но этого нет.Транзюки должны открыватся.... всё-таки где-то есть косяк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
