Ну ППЦ! Теперь контроллер будет основан на меге 168, численность эффектов приблизиться к двумстам. Эффекты теперь можно будет переключать энкодером, контролировать по семисегментнику, на четырехкнопочной клавиатуре можно будет менять скорость, яркость, контрастность градацию, редактировать эффекты, так же будет возможность создавать свои эффекты!
Уважаемые, столкнулся с тем, что пяток эффектов выполняются не чисто что ли, например флаг когда двигается с конца извините гирлянды - нормально все, когда с начала, на несколько секунд в других местах появляется засветка других светиков. Гирлянда 48, по первоначальной схеме, атмега в DIPе, прошивку GRB обновил, доработок не делал. Где посмотреть чего? Спасибо. На фото "поймал", начало справа.
Время зарядки конденсатора емкость 0,1uF до 99% через пуллап МК составляет 50 mSec. А МК не надо 99%, достаточно только до уровня логической единицы + небольшой запас по времени. Сделал задержку в 100 mSec.
что то я ни как не пойму. Все радуются, а у меня светики очень быстро бегают, что толком не понять что за эффект.
я так понимаю что в одном эффекте, к примеру "Бегущий огонек с 1...4 огоньками в одну сторону" он меняет скорость случайным образом в каких то пределах , так?
зажимаю кнопку включаю блок питания нахожу этот эффект смотрю розовым цветом вроде приемлемо, желтым ваще не понял, что пролетело..........
может я фьюзы как то не так запрограммировал ??? Спойлер
да я тоже думаю фьюзы правильно. лежал смотрел на гирлянду и заметил такую штуку, эффекты где бегают огоньки иногда хорошо, иногда черезмерно быстро (Класс эффекта Run ) эффекты где цвета меняются плавно все хорошо (Класс эффекта Color)
я думаю диапазон скоростей нужно уменьшить (минимум хорошо, а максимум уменьшить) он ведь один для всех эффектов.
у меня WS28XX_GRB 96 светодиодов ( off-48 перемычек нет)
Уважаемые, столкнулся с тем, что пяток эффектов выполняются не чисто что ли, например флаг когда двигается ...На фото "поймал", начало справа.
Уверены, что флаг на фото?? Должно быть последовательно 3 белых 3 синих 3 красных светика (двигаются в одну из сторон без фона). На фото ничего похожего на такую последовательность лампочек (даже одного первого либо последнего светодиода флага) не рассмотрел - может это что другое? Кусочек видео бы для ясности..
Конечно уверен на фото справа начало флага, первые три не белые сначала, слева засветка. Видеомонтер из меня ни какой, поэтому скинул кусок в облако. Напомню, когда флаг идет с конца - все нормально.
Несколько часов гоняю флаг в режиме зацикливания, ничего подобного не замечал. Посмотрел видео, очень похоже на срыв таймингов. Поэтому есть несколько вопросов, ответьте на каждый: 1. Стоит кондер на 1000 мкф ? 2. Какова длина провода от контроллера до первого светика? 3. какой это провод? 4. Попробуйте с внешним кварцем (может у МК стоит подстроить калибровочный байт)
эффекты где бегают огоньки иногда хорошо, иногда черезмерно быстро (Класс эффекта Run ) эффекты где цвета меняются плавно все хорошо (Класс эффекта Color) я думаю диапазон скоростей нужно уменьшить (минимум хорошо, а максимум уменьшить) он ведь один для всех эффектов.
Поправимо. Диапазон скоростей задается для каждого эффекта отдельно. "Бегущий огонек с 1...4 огоньками в одну сторону" имеет 4 ступени скорости. Можно уменьшить максимальную скорость, будет 3 ступени скорости, или сделать 4, но 4-я будет еще медленнее (т.е. сделать смещение в сторону уменьшения скорости)
еще раз повторюсь этот эффект привел для примера "Бегущий огонек с 1...4 огоньками в одну сторону" все эффекты где бегают огоньки иногда черезмерно быстро (из Калькулятор EEPROM Класс эффекта Run ) если можно очень большая просьба ограничьте скорость
вот тут не очень понял
ВЫ имели ввиду так 1 ступень быстро 100% 2 ступень 75% 3 ступень 50% 4 ступень 25% первой и второй скорости не надо, пожалуйста!
Приветствую всех А скорость думаете править в прошивке или с добавлением галки выключения ступени в калькуляторе Как на ленте так никаких суперскоростных эффектов что-то не наблюдал. Главное их совсем не усыпить медленней так точно некуда уже для бегущих на минимальной скорости. А вот для типа КОЛОР не помешало бы.
Скорость корректируется в прошивке, для каждого эффекта = свой диапазон. Скорость напрямую зависит от кол-во светодиодов во фрейме. Например, бегущему огоньку требуется 1 единица времеми для прохождения 30 светиков, и 2 единицы времени для прохождения 60 светиков. Соответственно, скорость, должна быть в 2 раза быстрее! У вас сколько светиков во фрейме?
три фрейма по 50 . может из-за общего кол-ва светодиодов и общей длины эффекта скорость совершенно никого не напрягает и эффекты прекрасно различимы пробовал и 5 по 30 - тоже нормально смотрится особенно если надо повысить общую яркость и как кто-то писал, "плотность" зажженных светиков. А кондеры нашел только 1000 на 10В. Не критично? Или надо только на 6.3В ? Еще подскажите пожалуйста какую строчку правильно будет выбрать для внешнего кварца?
1. Да, на 25 вольт; 2. 1400 мм; 3. Затрудняюсь, см. фото, гладкая оболочка, шелковая изоляция; 4. Найду кварц, поставлю, отпишусь.
Понимаю, что провод длинный, короче никак, но ведь когда с конца идет флаг, нормально все, а когда с начала такая вот ерунда.
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 58
