Так и не будет никакого запроса, естественно температура будет отображаться постоянно.
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
пожалуй колга serg_svd прав и проблемы в спяшем датчике нет ни все время спать а периодически ну хотяб рназ в 5-10минут запрашивать даные
Добавлено after 3 minutes 25 seconds: какой мкприменить адо думать... QFP корпус разумется лучше
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Можно не отключать датчик, опрос один раз в 5-10 минут тоже пойдет, но если применить какой-нибудь редкий контроллер, то интерес к "Гному" будет утерян. Вся его привлекательность, на мой взгляд, определяется двумя пунктами: 1-он экономичный по питанию, 2-собран на распространенных деталях.
Редкий контроллер я не вижу смысла ставить, полностью согласен. Даже применение STM уже не позволит так запросто собрать устройство. AT8 идеально подходит и по выводам, и по цене. Он действительно самый популярный.
Еще один момент, батарейки типа ААА или АА позволят градуснику работать довольно продолжительное время, стоят они недорого да и приобрести их можно буквально везде, наверное на них и надо ориентироваться. Габариты градусника останутся в разумных размерах.
АА илиь ААА можо конечно но мне кажется сейсас разумне АКБ ЛИТИЯ И ЗАРЯДКА СОТИКА ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИДЫ ДЛЯ ВАРИАНТА НА lcd БЕД ПОДСВЕТА МОЖНО ЛЮБОЙ ВАРИАНТ ВКЛЮЧАЯ И ТАБЛЕТКУ 2032(2016)
сложно сказать ...да и врядли надо замигал значек батарейки воткнул шнурок на пару часоф кстать зачем искать дорогие 4054 когда народных tp4056 какк гавна в сортире за копейки
У меня не самое лучшее отношение к "литиевым аккумуляторам", особенно, после того, как в ДВУХ фотиках эти самые "современные источники тока" подохли, а, поскольку каждый "уважающий себя производитель" пихает в свои "произведения" свои собственные аккумуляторы, и подобрать им замену, зачастую, просто нереально- в результате два нормальных исправных фотика валяются без аккумуляторов.. Зато прекрасно работает пара стареньких фотоаппаратов, питание у которых- аккумуляторы АА..
зы.. Когда- то у меня был сотик- Моторола 3188 Спойлер так вот его возможность работать от 4-х батареек АА мне один раз пригодилась..
Я тоже пользовался похожей Моторолой, и батарейки выручали не один десяток раз, исходя из опыта его эксплуатации фотик выбирал с питанием от элементов типа АА, ни разу об этом не пожалел. Мое личное мнение: Следить за зарядом батарей в градуснике лишняя заморочка, усложнение схемы и удорожание конструкции плюс LTC-4054 или аналог искать(не все в мегаполисах проживают), а так поставил две батарейки и год радуйся.
ну дану да у меня кстти тоже есть к ним претензии на морозе садятся в лет...мобила отрубается при звонке... но всеж саморазряд у ААА и АА такой чот обячно они в фотике работают толко в течение пакры суток потом даже обьктив не вылазит что выбрать дело вкуса
Для устройств с малым потреблением энергии, например пульт ДУ телевизора, стоит ставить не алкалиновые батарейки, а хорошие солевые. У которых низкий саморазряд и которые специально предназначены для таких условий работы. Так что выбор правильного источника питания - дело очень важное. PS. элементы 20хх, как и любые литиевые, тоже предназначены для работы в течении многих лет. Например в тех же фотоаппаратах для питания внутренних часов с календарем. Там они минимум по 5 лет работают.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
и в мамках а в фотиках их не встречал не разу.... там или мелкого диаметра литий или вапще нету.... кстати в старых мобилах на RTC nj; стояли отделный 5мм таблетки... сейчас НЕТ вообше...
Добрый вечер! Наконец смог добраться до термометра. Собрал устройство, прошивка не подошла. На индикации не понятные значения. Пробовал прошивать обычной прошивкой, вот такие результаты.
Сейчас этот форум просматривают: Михайлик и гости: 25
