да и схемотехника там с изменениями потому и интересовался мож кто кроме "творящих" пробовал
а почему в кавычках?
да потому что тема заброшена и только периодически появляются "новые версии прошивок,схемотехники с применением весьма недешевых ОУ с частотным диапазоном лучше подходящий для цыфровых осцилографов" не от автора все "гениальное"(это не утверждение а игра слов) просто и уместилось в первоисточнике на первых трех страницах форума
да нет причина была другая как и некоторые МАЙДАНУТЫЕ-УКРЫ он просто обьявил БОЙКОТ РОССИИ и ее ресурсам давно... в 14годе стех пор не появлялся тут кстати гдето он сам писал про это..но возможно уже подтерли..
Добавлено after 16 minutes 50 seconds: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр Пс жал конечно чо разработка не развивается и брошена по политическим причинам но подобных(и более совершеных) разработок хватает в сети но ка говорится кто начал на базе этой -то им уже выбора нету-не пересесть на ходу на другой поезд недавно попалась пара крутых китайских разработок в их КИТАЙНЕТЕ нашим не чета.... не удивлюсь если весной они будут серийло продаваться НА АЛИ ил Ебей по ценику чуть выше себестоимости...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
думаю ему раньше стала неинтересна тема, алгоритм обработки и управления думаю остался один хоть какую версию возьми без какого либо улучшайзинга да и в силу изначальной кривости контролер-бп (в смысле задержки и не успевание отработки принятого сигнала на управление, более подкованые товарищи уже высказывались в теме бп шим на микроконтролере), потому исходники выложил и послал всех не пойму почему я через два года после сборки первого бп опять подкинулся на эту схему, два раза он пыхал на индуктивной нагрузке
apeks1 я то же как то тут писал,только не помню кому,но это косается и твоих заблуждений! "мозги" только задают опору,хотя бы научись читать схемы,тут шим использован как аналог ЦАП а по поводу (на индуктивной нагрузке) бп импульсный и понятное дело он не будет нормально работать при таких нагрузках
автор дал исходник - это же хорошо для всех желающих попробовать свои силы да он не идеален,но вполне рабочий вот кто сможет ответить на кой автор почти всю программу вписал в таймер?
опять спорить будем? контролер в данном бп не только как опора но и средство обработки что творится на выходе и своевременного приведения выхода в норму индуктивная нагрузка чем не прокатила в моем случае контролер в первом случае с клином шурика не успел отработать рост тока на выходе,во втором случае с моторчиком с расщереплиным якорем кроме кз витков поймал и повышеное напряжение,опять таки не успел отработать нагрузку этот бп так чисто лампочки питать да пытатся аккумы заряжать потому как он инертный с красивой крутилкой и дисплеем
а давай поспорим)! контролер в данном бп - только опора и не больше! что бы тебе это понять нужно прочитать программу или хотя бы приборами по щупать что будет с опорой которую он дает при разном виде нагрузки что творится на выходе это только отображения на дисплеи тока ,напряжения не более и своевременного приведения выхода в норму - этим управляет именно реальный шим!
так что для начала пойми как это работает а потом гони на автора))) и да,научись для начала комповые бп переделывать-ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ИЗ-ЗА ЧЕГО У ТЕБЯ БАХАЕТ я думал там в натуре индуктивная нагрузка,а по сути неправильно настроеный именно ба
мля с тобой спорить бесполезно ты сам его делал? нах в этом бп энкодер? что он делает? микроконтролер сдесь заменяет как в обычной переделке переменные резисторы но с некоторой задержкой в силу своей работы,так думаю понятно? а по поводу бахов моего бп это касалось только именно этой схемы потому что контролер не успевает отрабатывать быстро меняющиеся события, все мои (больще 20 ) перделок на переменниках не горят в таких ситуациях иначе я б давно ходил с разбитым лицом потому как из 20 только 1 у меня, остальные у людей
Добавлено after 3 minutes 19 seconds: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр да нахер я перед тобой отчитываюсь, за тебя твой рейтинг много говорит
та я тебе говорю как оно есть а ты не веришь,я читал программу,по сути сам этот принцип использую (только чуть по другому) да делал но мне этого было мало вот открой программу и скажи чем от чего с какого перепуга там может меняться значения регистров OCR1B OCR1A?если ты такой умный,с большим рейтингом а толку то нуль! на рейтинг мне по Х ,потому что тупо ржу над такими как ты баранами которые толком ни схемы читать не умеют не программы,только паяльник держать и то походу крыво)))
теперь про энкодер иль кнопки разницы нет , им ты задаёшь число в переменные,и сново возрящаяль к тому что написано выше лады на пальцах (хоть я и так по простому пишу) есть число 500 которое ты выставил энкодером,это число равно к примеру 2 амперам есть второе число которое равно 300,те, 5 вольт ты замыкаешь клеммы,ЧТО БУДЕТ с этими значениями? по твоим словам они будут плавать и выгонять бп в какойто космический режим?)))))) ааа не могу,просто уссаться можно
Добавлено after 53 seconds: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр лучше быть с таким рейтингом чем полным бараном! )
Добавлено after 19 minutes 51 second: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр вот даже как то снимал видос для такого же васи https://www.youtube.com/watch?v=SRWpVRyyhMU
слыш любезный мне твои изречения не интересны я хотел получить нормально работающий бп и я его получил если так жопу рвеш в защиту данной схемы закороти на некоторое время выход и посмотрим как твои знания схемотехники и програмного кода помогут в ремонте
а давай без физики школьного уровня, ты рвеш свою жопу в защиту ДАННОЙ СХЕМЫ, вот и давай примени коротыш к ней и ее програмному коду, схема должна быть без нововедений от себя и даже чтоб номиналы деталей совпадали с авторской,а была это одна из первых второй версии с прошивкой 20в10а которую я собирал до версии с атмегой168 и трансформаторного варианта по поводу видео так я их не смотрю,за свою жизнь много фантастики читал и смотрел но это не говорит что она есть правда схема и документация с подтвержденными данными от нескольких человек повторивших - вот реальность
вася когда до тебя уже дойдет что кз это отработка реального шима а не мазгов! ты бя хоть код открыл и посмотрел,там все черным по белому написано ну раз не в силах благодаря своему рейтингу ТО промодулируй в протеусе! иль что сново рейтинг тебя подводит? ооо да если ты о номиналах говоришь то твой уровень светики паять
ну вот и молодца оставайся дальше бараном с рейтингом реальность такова ,что ты не можешь ничего по сути только бэээ да бэээ ,я те реальные факты ты бэээ
давай еще проще светаки протеус не для школьников 1 класса! у тебя есть собраная плата задай некие параметры V-I следующий шаг замеряешь что дает МК осцелом,ой не осцыл сильно сложно для тебя,просто вольтметром замерь,после RC фильтров потом поставь просто переменный резистор на показание V-A и крути их куда хочешь и смотри на показания вольтметра что дает МК получишь то же самое что если бы стоял не МК а просто переменники ,так вот по твоим словам (перефразирую) я такой умный выставил переменниками необходимые параметры за закоротил выход бп а переменники не успели САМИ покрутиться и уменьшить параметры
так нет,ты мне настроение подымаешь) доказывая все больше и больше что ты полный баран!
Добавлено after 8 minutes 26 seconds: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр и главное в том эксперименте ,что ничего не бахнет и ты не обделаешься)))
а теперь гуру схемотехники и програмного кода обьясни мне как реализована защита возложеная на 494? в схеме по которой я собирал с первоисточника ( если вдруг ты не увидиш защиту о которой ореш тогда эту функцию должен исполнять контролер? даже подскажу как в последующих версиях возложили это действо на атмегу рубящую выход релюшкой) ИЛИ ТЫ ВООБЩЕ НЕ В ТЕМЕ О КАКОМ БП ИДЕТ РЕЧЬ,ТАК ЧИСТО ПОФЛУДИТЬ ЗАШЕЛ потом ВОЗМОЖНО я раскажу почему у меня не горят переделки на резисторах
apeks1 я те уже на пальцах рассказал,ты даже не всилах ответить на шлольный вопрос о чем с тобой можно вобще говорить! хочешь докажу конкретно? давай плати 500гр и давай свою прошивку,я те в проте симулирую и засниму все на видео! а просто так что то делать нет желания
ну обгадился и что нельзя просто признать это! нет нужно заново все по кругу как баран ему говоришь дверь там а он все в стену долбит)))
чювак! с тобой все ясно,за 500гривен ты обязан не видео симулятора снять а работающий бп выслать почтой доказательством разговор закончен тролинг не интересен, иди дальше скакать
Последний раз редактировалось apeks1 Вт янв 23, 2018 01:55:17, всего редактировалось 4 раз(а).
Добавлено after 2 minutes 11 seconds: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр у тя же рейтинг АЖ +2 и ты не можешь сам проверить рассказанное на пальцах! вот это уровень,я убит смехом )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
